С калиткой как-то не эстетично, сколько смотрю в сервисах, как-то хлипко, и лишние дырки
I v писал(а):Интересно, надеются на авось, или это не автоматы
I v писал(а):ставят ворота без калиток
А как калитка, она плотно прилегает? в щели сильно фургонит?
I v писал(а):А как калитка, она плотно прилегает? в щели сильно фургонит?
регион 63 писал(а):при повышенной влажности внутри гаража
регион 63 писал(а):Гараж неотапливаемый
регион 63 писал(а):Любая металлическая деталь, как не утепляй полотно, это мостик холода
БАБАЙка писал(а):Здесь немножко не верно,поправлю немного, мостиком холода на воротах можно назвать теже саморезы, зазоры между утеплением и всё то, что передаёт холод
