top.mail.ru
Не подключается передний привод. Part Time
Сообщение Narusegava » 07 ноя 2012, 12:59
Здравствуйте!
Сегодня выпал снег и обнаружилась проблема с подключением переднего привода.
Крутилкой на приборке режимы переключаются нормально. Т.е. символы 4WD и понижайки загораются как надо, а вот передний мост не тянет :(
При включенной понижайке скорость реально падает, но автомобиль остается заднеприводным.
Проверил насос на включение редуктора в переднем мосте всё ок. Слышно как в переднем мосту что то переключается. Посторонних звуков нет.
Заранее благодарен за ответ.
"Даже находясь среди людей, я все равно остаюсь одиноким", Эрнест Хемингуэй
Narusegava
Доп. информация: Черный в хроме :)
Re: Не подключается передний привод. Part Time
Сообщение Lugavik » 07 ноя 2012, 13:44
Narusegava писал(а):всё ок
И на самом деле, - всё класс.
Тогда остаётся одно, проверить наличие переднего кардана.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Narusegava » 07 ноя 2012, 14:58
Проверял :) на месте гад и даж крестовины целые....
Narusegava
Сообщение Lugavik » 07 ноя 2012, 15:10
Из сапуна переднего моста, случаем воздух не травит ?
Lugavik
Сообщение Narusegava » 07 ноя 2012, 17:50
Слазил, проверил. Намылил сапун - пузырей нет.
Narusegava
Сообщение Lugavik » 08 ноя 2012, 08:57
Во блин, тогда на подъёмник и диагностировать; - начиная с раздатки, далее по ходу - кардан - передний мост - промвалы моста.
Где теряется передача крутящего момента? если по описанию всё ОК :(
Lugavik
Сообщение Narusegava » 08 ноя 2012, 13:35
Кардан не вращается :(
Буду раздатку на выходных снимать...
Narusegava
Сообщение Lugavik » 08 ноя 2012, 13:41
Narusegava писал(а):Буду раздатку на выходных снимать...
А почему такая спешка, сразу прям и снимать?
Как отрабатывает эл.двигатель раздатки на включение режимов?
Lugavik
Сообщение Narusegava » 08 ноя 2012, 13:51
лампочки полного привода и понижайки зажигаются как положенно... Я так понимаю там конечник стоИт на понижайку. т.е. еслиб не отрабатывал бы то не загоралась лампочка бы...
Narusegava
Сообщение Lugavik » 08 ноя 2012, 13:57
Не верь ты этим лампочкам, поизучай тему поглубже и не спеши лезть в мазуту.
Мож обойдётся простой регулировкой блока контактной группы эл.двигателя раздатки. :)
Lugavik
Сообщение Narusegava » 08 ноя 2012, 14:22
Какие нашел темы на этот случай большинство про TOD раздатку. Про парттайм почти не чего нет :( я так понял надо снять двигатель и как то в ручную попробовать по переключать режимы?
Narusegava
Сообщение T34_by » 08 ноя 2012, 14:55
Narusegava писал(а):Кардан не вращается :(
Нашу раздатку можно ремонтировать не снимая с машины, но это нужно делать только тогда когда непроисходит подключение переднего кардана!!! Если кардан передний при положении 4WD на выходе из раздатки не вращается, то неисправность нужно искать в преднем мосту или промежуточном валу!!!
T34_by
Сообщение Lugavik » 08 ноя 2012, 15:50
Narusegava писал(а):нашел темы на этот случай большинство про TOD раздатку
Да, большинство о тоде, то что они шибко ломучие. У наших раздаток ломаться нечему. Собери волю в кулак и читай, есть темы и о парт-тайме, у нас возникают в основном вопросы по управлению раздаткой.
Возможно, у тебя не докручивает на включение эл.двигатель раздатки.
Lugavik
Сообщение Narusegava » 08 ноя 2012, 16:12
Спасибо за советы! Завтра полезу проверять двигатель раздатки. По результату отпишусь!
Narusegava
Сообщение Lugavik » 08 ноя 2012, 16:19
У вас уже довольно прохладно для ремонтов.
Удачи. :)
Бийск Погода на карте сейчас
−15 °C
переменная облачность
ночью
−21 °C
Lugavik
