Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Re: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Сообщение NEO » 07 окт 2012, 17:26
lex0370 писал(а):Эта тема родилась по причине быстрого выхода из строя салентблоков на передних аммортизаторах Kony FSD. Скорее всего у родных аммортизаторов никто и не пытался менять салентблоки...
прочти первый пост, потом реплики кидай
там и слова нет про кони
NEO
Сообщение velagor » 25 окт 2012, 20:12
прошло полгода фебест 430 выдавило нах, будем брать оригинал тойота
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение w28888 » 25 окт 2012, 20:21
velagor писал(а):фебест
Самый настоящий- Китай, полгода для него нормально.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Wall-E'ko » 07 ноя 2012, 20:32
Коллеги, в августе я поставил в передние KONI FSD вот эти сайленты. Производство Febest.
Пробег 7 500 км. Полет нормальный. Буду тестить дальше.
регион 63 писал(а):ISUZU AXIOM 2001-.., номер ISAB-005 (8-94375-106-0), в обойме (ширина 39 мм), размеры 14*39*56, стоимость от 279 руб. Имхо, это лучший вариант: отрезать по 7 мм с боков проще, чем что-то рассверливать, вытачивать или подкладывать. Судя по фото, проблем с обрезкой не будет.
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение velagor » 07 ноя 2012, 20:44
ф топку фебест, поставил оригинал тойота лк100, стоит 300 р
velagor
velagor
Сообщение Николай 29 » 07 ноя 2012, 21:51
Всем привет поставил салейнтблоки от ниссан Х-трайл полеуретановые с переднего рычага чуть с доработками 30 тыс полет нормальный
Николай 29
Доп. информация: Кожа рожа, люк и т.д
Сообщение RomanB » 27 янв 2013, 17:16
Товарищи! А скажите, аммортизаторы сами меняли или в сервисе? А то может проблема из-за того, что сайлентблок этот затягивали на поддомкраченной машине? И работает он тогда в полувывернутом состоянии. В таком случае даже супер-пупер крепкий больше года не живет.
RomanB
Клубный шарабанщик
Доп. информация: Кореец, TLX, серый, webasto, пружины от Влада, Кони ХТ, чипонутый, самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 7 кг. Был... Теперь Т.Королла
Сообщение velagor » 27 янв 2013, 17:30
это относиться лишь к сайлентам которые без мет обоймы внутри, так что здесь ваша поговорка не работает
velagor
Сообщение Андрей59 » 27 янв 2013, 19:03
Любые сайлентблоки желательно затягивать в нейтральном положении, что бы при работе они испытывали нагрузки на кручение в обе стороны примерно одинаковые. Сайлентблоки в ходовке, которые с одной втулкой внутри, либо с металлической обоймой снаружи и втулкой внутри, затягиваются под нагрузкой, то есть машина должна находиться в этот момент на колёсах, если затяжку производить на подъёмнике, то любые сайлентблоки провернутся быстро.
Андрей59
Сообщение Андрей К » 01 апр 2013, 19:04
Братцы пролистал всю тему да и прочитал конечно но так и не понял стоят амо ОПТИМОЛ какие туда сайлентблоки размер внутренний 41
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
Сообщение ЗлыденЬ » 28 июн 2013, 11:12
63 тысячи пробег на Конях, сайлентблокам хана
Купил Тойотовские
Доработка на станке заняла 15 минут с перекуром, подобрали подходящие шайбы толщиной около 1мм.
Устанавливал в сервисе, мастер сказал, что встали как родные.
Катаюсь довольный.
Уастырджи де'мбал!
ЗлыденЬ
Сообщение MAXOBCKU » 07 июл 2013, 08:39
В MONROE Adventure (D8026/D8028) ставил сайленты 48706-60011 от Крузака. Размер родного сайлента внеш. D/L - 35/30, внутр. d/l - 14/40. На альтернативном сайленте втулка чуть длиннее, пару мм болгаркой снял. Фанаты желтых запчастей в машине могут купить такие же полиуретановые сайленты :) . Рекомендую поиск сайлентов по размерам http://www.polyurethan.ru/auxpage_podbor-po-razmeram/ - очень удобно, что ищет не только полиуретановые сайленты, но и заводские номера со всеми аналогами.
PS. сайленты на родных амортах были слегка подмяты, но особого криминала не было, ничего не болталось и не стучало.
MAXOBCKU
Доп. информация: чип euro 2
был - Sorento BL 2.4 (139 л/с) TOD, MT, 2006
Сообщение Vadim_M » 10 июл 2013, 07:26
Поставил Koni Heavy Track в 2010 (перед), проехал на них 30 т, родные сайленты выдавило. Замена не составила труда, от Крузака 100 подошли без переделок.
Vadim_M
Сообщение atlant_is » 19 июл 2013, 06:13
Наконец я созрел-таки для замены сайлентов в стойках (в прошлый раз обошлось заменой болтов - износ был). Сами стойки, походу, живые. Снаружи сухие, колесо вроде не выпадает, а полностью оценить не снимая, как я понимаю, можно только на вибростенде... Или может знает кто - как? По крайней мере при "клевке" носом положение авто выправляется сразу, без раскачиваний. Посему таки поехал в ООО "Полимер" (polimer-nsk.ru), т.к. у них в каталоге продукции заявлен нужный мне сайлент. Предварительно списался по почте и состоялся вот такой, если честно, не очень вдохновляющий разговор:
Я:
Доброе время суток!
Даете ли вы гарантию на свои изделия из полиуретана?
Можете назвать линейные размеры артикула 17-06-002 - мне это нужно для того, чтобы определиться - тот ли это сайлентблок, что мне нужен.
Полимер:
Добрый день!
Гарантия согласно «Закона о защите прав потребителей».
Нар. диаметр 42+ мм, длина 32 мм
Под болт 14 мм, длина внутренней втулки 41,5 мм.
Я:
А можно чуть конкретнее? К примеру, ООО "Полиуретан" дает безусловную гарантию в 1 год на свои изделия и гарантийный талон. Как с этим обстоит у вас?
Полимер:
Две недели.
Материал с ООО «Полиуретан» мы используем один.
Нас не интересуют рекламные трюки.
Мда. Это, конечно, пять. Гарантия на изделия - теперь рекламный трюк... Желания ехать сильно поубавилось, учитывая цену в 600 ре за сайлент - так вообще. Но что делать, заодно и мнение о конторе себе составлю. Ну и прогрессивную общественность в интернетах постараюсь просветить на их счет. Поехал, купил. Попросил "бумажку" мне дать какую-нить. Продавец сказал, что ему тогда надо сходить за товарными чеками. Ушел, принес, написал.... Вот так вот. То есть, по дефолту вообще ничего не дают и по ЗоПП вы можете и даже в течение 2-х недель получить фигу с маслом, т.к. у вас даже бумажки нету. Еще один минус конторе. Несерьезно как-то. или дела настолько хорошо идут? К слову, на витрине у них выставлены изделия, которые я сразу бы отнес к браку - неаккуратное литье, у некоторых сайлентов-подушек конкретно деформированы буртики. Бывая периодически в ООО "Полиуретан" такого не видел. Да и покупать у них гораздо приятнее. И по почте не хамят, да...
Но сайленты я все же купил, дождусь, пока придут новые болты на крепление стоек и поеду менять. Вроде как на след. неделе должны прийти, хотя хз этот Экзист...
Качество изготовления металлический частей сайлентблоков вызывает тоже некоторые сомнения, плюс внешний вид их отличается от того, что представлено на сайте. О! Только сейчас обратил внимание, что артикул на моем сайленте, написанный маркером, отличается от артикула на сайте. На сайте 17-06-002, у меня 14-06-002. Что-то сразу не подумал записать себе артикул, как поехал туда. Просто попросил сайлент на Соренто в нижнее ухо передней стойки... Хотя, если судить по внешнему виду сайлента 14-06-002 на их сайте - на моем сайленте просто ошибочно написан артикул. Сейчас померил просто линейкой "на глаз" - все параметры похожи. Жаль, штангенциркуля нету... Ниже - фото сайлентов, на них, в принципе, видны мои претензии к качеству:
Пока вопросы к качеству есть, осталось поставить и поездить на этих сайлентах, чтобы сделать вывод. Как поставлю - отпишусь.
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
