Система устранения запотевания ветрового стекла
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Система устранения запотевания ветрового стекла Sorento
Сообщение St.Paul » 24 сен 2012, 15:15
WIND
да никто не спорит, когда есть "сетка" обогрева лобового стекла это реально здорово зимой. в снегопад, после стоянки ночной и т.д. и т.п. но пока корейцы клепают под себя и все, что мы "едим" это лишь наработки для внутреннего рынка
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение kiger » 24 сен 2012, 15:31
WIND писал(а):Согласен, но поверь обычный подогрев лобового стекла в виде маленьких нагревательных элементов внутри стекла решает эту проблему гораздо быстрее
согласен на 100%. Ну нет данной фишки. Зимой очень удобно. Сразу вспоминаю ледяной дождь. Пригодилось бы тогда. Но это не критично!
kiger
Запотевание стекол
Сообщение Carlosich » 22 окт 2012, 07:47
Доброго дня! Владелец Киа-Соренто 2010, 2,4, комфорт, 30 000 пробег. После замены салонного фильтра в автоматическом режиме обогрева салона продолжают запотевать лобовое и боковые стекла. Фильтр установлен правильно. Подскажите что может быть? Не работают датчики влажности? Спасибо заранее!
Carlosich
Re: Запотевание стекол
Сообщение jsver » 22 окт 2012, 08:47
не нажата кнопка А/С?
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение V_E_K » 05 ноя 2012, 17:08
Locke676 писал(а): Стою в пробке за чадящим отродием,
Аккуратнее ... в эпитетах... лечится это угольным фильтром.... в VW в стоке такое...
V_E_K
Сообщение Микетыч » 05 ноя 2012, 18:50
WIND писал(а):отцовском солярисе за 450 тысяч
Уверен?, эта фенечка имеется в фордах, в солярисе сомневаюсь.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение ТОРПЕДОлов » 05 ноя 2012, 19:25
Carlosich Штанами их снимаешь и вытераешь .
ТОРПЕДОлов
Сообщение operator » 07 ноя 2012, 19:13
Carlosich писал(а):продолжают запотевать лобовое и боковые стекла.... что может быть? Не работают датчики влажности?
Нет у нас никаких датчиков влажности. Климат-(полу)контроль.
Во всяком случае, пока нигде не встречалось информации о наличии этой, действительно полезной, опции.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 07 ноя 2012, 19:36
Carlosich писал(а): После замены салонного фильтра в автоматическом режиме обогрева салона продолжают запотевать лобовое и боковые стекла.
Нехватка возд. потока на ветровое, включи принудительно весь поток на ветровое и всё пройдёт! :wink:
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Алмас » 01 мар 2015, 13:57
Carlosich писал(а): После замены салонного фильтра в автоматическом режиме обогрева салона продолжают запотевать лобовое и боковые стекла. Фильтр установлен правильно. Подскажите что может быть? Не работают датчики влажности?
Добрый день участники форума может кому интересно или поможет, но зачастую причина запотевания стекол это шумоизоляция пластиковой боковой накладки возле сабвуфера, устранить просто открываем крышку для аварийного отпирания крышки бензобака и пальцами нащупываем шумоизоляцию внутри и выдергиваем ее нафуй, вытащив видим что отверстие салоного проветривания раположено в аккурат посередине шумоизоляционого мата и загрязнено пылью, теперь проблемы нет у меня.
Алмас
Сообщение jekich911 » 30 ноя 2015, 13:03
При включении кнопки "устранения запотевания лобового стекла" всегда, параллельно включался кондиционер! Сегодня при нажатии на кнопку кондер не включается! Ни каких манипуляций не делал по перенастройке климата. Температура за бортом "0" градусов. Мануала нет под рукой... :(
jekich911
Сообщение operator » 30 ноя 2015, 14:33
jekich911 писал(а):... кондер не включается!
Возможно, дело в околонулевой температуре за бортом.
На Sorento XM изменение алгоритма работы системы устранения запотевания в мануале прописано так:
Для уменьшения вероятности запотевания ветрового стекла с внутренней стороны осуществляется автоматическое управление режимом подачи воздуха и работой системой кондиционирования в соответствии с определенными условиями. Для отмены алгоритма работы системы устранения запотевания или для его возврата к исходным установкам, выполните следующие действия.
Система управления микроклиматом с ручным управлением
1. Поверните ключ в замке зажигания в положение ON.
2. Поверните ручку выбора режима работы в положение подачи воздуха на ветровое стекло .
3. Нажмите кнопку переключения режимов забора воздуха не менее 5 раз за 3 секунды.
Контрольная лампа, расположенная в кнопке переключения режимов забора воздуха мигнет 3 раза с перерывом 0,5 секунды.
Это указывает на отмену алгоритма работы системы устранения запотевания или ее возврат в ранее запрограммированное состояние.
При разрядке или отключении аккумуляторной батареи произойдет возврат алгоритма работы системы устранения запотевания к исходным установкам.
Автоматическая система управления микроклиматом
2. Выберите режим подачи воздуха на ветровое стекло путем нажатия соответствующей кнопки.
3. Удерживая кнопку включения системы кондиционирования (А/С) в нажатом состоянии, нажмите на кнопку переключения режимов подачи воздуха не менее 5 раз в течение 3 секунд.
Дисплей системы кондиционирования мигнет 3 раза с перерывом 0,5 секунды. Это указывает на отмену алгоритма работы системы устранения запотевания или ее возврат в ранее запрограммированное состояние.
Если в XM/FL иначе, то опять же, смотреть в мануале.
jekich911 писал(а):Мануала нет под рукой...
Тема: Руководство по эксплуатации Sorento F/L 2013MY
operator
Сообщение Rig » 16 ноя 2019, 05:17
Всем кто прочитает приветствую, вопрос к автору, если ещё авто не продал)), как решил проблему. Да эта функция , автоматический обдув лобового стекла при срабатывании датчика запотевание , установлена на автомобилях именно корейского производства( т.е. на автомобилях для внутреннего рынка) так как в Корее повышенная влажность. Эта система работает автономно, во время ее включения , она не реагирует на нажатие кнопок. При включении внутрисалонного обдува , функция отключается, но не надолго . Через минут пять снова автоматически включает Конвей и обдув лобаша. Бесит жутко . Вопрос автору , если победил, отпишись пожалуйста как)
Добавлено через 1 день 3 часа 16 минут 13 секунд:
Нашёл, мож кому-то пригодиться
LeXxXDus
Отключение датчика запотевания программно. Включаем печку, обдув на лобовое. Удерживая кнопку auto, жмакаем кнопку обдува лобового (раз ,5 наверное, быстро), дисплей загорается всеми символами, моргает раза три и все встаёт
на свои места. Всё. Датчик отключается и ниипет вам мозг. Включение функции производится точно также
Rig
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
