Распродажа б/у запчастей с перевёртыша 2002 г.в.
Re: Распродажа б/у запчастей с перевёртыша 2002 г.в.
Сообщение VIMSOR » 29 окт 2012, 20:03
alex_2576 писал(а):Добрый день, интересует датчик дождя и правый омыватель фары
К сожалению уже нэт ... :Search:
Добавлено через 6 дней 23 часа 7 минут 10 секунд:
Из стартового сообщения убрал всё что уже отсутствует, чтобы не напрягать клубнёй лишней инфо. :oops: :D
VIMSOR
Доп. информация: Сейчас Santa Fe F/L ;механика, 2012 г.
Сообщение Ebjik » 07 ноя 2012, 08:21
День добрый.
Подскажите электрический разъем от потолочной проводки который втыкается в датчик дождя есть?
Ebjik
Сообщение VIMSOR » 07 ноя 2012, 12:34
Ebjik писал(а):одскажите электрический разъем от потолочной проводки который втыкается в датчик дождя есть?
Сергей, нужно смотреть. Но по любому, если найду, то будет продаваться не разъём, а та часть проводки которая может быть безболезненно отстёгнута по разъёмам. Я так понимаю,это участок потолочной подсветки, дисплея компаса, среднего и заднего освещения салона.
VIMSOR
Сообщение Ebjik » 07 ноя 2012, 14:00
хотя бы так, если найдешь сделай пожалуйста фото...
Ebjik
Сообщение Sergey_64rus » 04 дек 2012, 23:00
нужна решетка радиатора...причем желательно битая...нужна центральная часть (планка дырявчатая) готов ломанную решетку поменять на значек "киа" как раз который на той самой решетке стоит......значек корейский :D
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение VIMSOR » 05 дек 2012, 13:16
Sergey_64rus писал(а):нужна решетка радиатора...причем желательно битая...нужна центральная часть (планка дырявчатая) готов ломанную решетку поменять на значек "киа" как раз который на той самой решетке стоит......значек корейский
Сергей! Мой тебе совет. На авто рынках продают сетку для рейстайлинга. Крашенный чёрным аллюминий, с различной ячейкой. Цена гдето 250-300 р. за лист. Вырежи свои дырчатые перекладины совсем и вставь туда сетку. Смотрится - класс! Я так сделал на своей. Правда решётка была Алля- БМВ . Вставки сначала вырежи из картона , а по ним уже сетку реж. Крепёж изнутри. Ну это всё если у тебя целый каркас по кругу :D .
VIMSOR
Сообщение Sergey_64rus » 05 дек 2012, 14:33
так сетку я хочу на задний план (за решетку) поставить... :D
пока времени нет с решеткой заниматься поэтому хочу вместо значка сделать так как буд-то его и не было, а потом все дырочки будут заделываться и краситься в цвет...ну да ладно...это все офф, а то ща предупреждение получим :oops:
Sergey_64rus
Сообщение Виль » 08 янв 2013, 17:11
есть прокладка крышки ГРМ?
Виль
Доп. информация: Бюджетный Лексус:)
Сообщение VIMSOR » 14 янв 2013, 16:47
Виль писал(а):есть прокладка крышки ГРМ?
Даже не обращал внимания. Если она на крышке, то есть. Если на блоке осталась, то нет. Т.к. блок отдал покупателю Сорика. Могу конечно посмотреть. А думаешь б\ушную стоит ставить?
VIMSOR
Сообщение Виль » 14 янв 2013, 20:27
VIMSOR писал(а): А думаешь б\ушную стоит ставить?
ну я думаю всяко лучше, чем рваная...
Виль
Сообщение VIMSOR » 14 фев 2013, 18:09
Подчистил наличие з/ч в начале топика.
VIMSOR
Сообщение keksoid » 14 фев 2013, 18:46
Виктор, хотел поинтересоваться ... Нужна следующая хрень из салона, точнее из багажника ...
1) Короче пластик, где скоба багажника, а потом следующая часть.. к которой крепиться крышка, под которой ручка домкрата лежит.... (АКБ на кочке прыгнул хорошо - в результате дырка)
2) Нижняя поперечина рамки радиатора
3) Крепежи переднего бампера левой стороны (Один где бампер с крылом стыкуется, второй - я хз где стоит, но он тоже есть)
4) Левая часть "сабли" (туда куда фара крепиться..... не знаю как объяснить .. завтра рисунок из каталога выложу)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Виль » 14 фев 2013, 20:32
топливная почем?
Виль
Сообщение Ханурик » 15 фев 2013, 03:23
Приветствую! Раздатка случайно не осталась?
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Sergey_64rus » 15 фев 2013, 14:16
патрубок от воздушного фильтра к турбине идущий, он сразу после ДМРВ идет там еще сосок для сопуна из движка.
Sergey_64rus
