капает антифриз
капает антифриз
Сообщение igorillo1 » 07 ноя 2012, 10:27
Итак, сегодня с утра по приезду на работу парковался на стоянке и заметил небольшое парение справа при езде задним ходом, заглушился, открыл капот и услышал как что-то капает на двиг и шипит.За неделю до этого начал замечать запах антифриза (но как всегда думал, что показалось :) ). Залез сейчас под капот и обнаружил подтёки на шланге который уходит с расширительного бачка за двигатель, как я понимаю это на обогрев салона(возможно ошибаюсь).Так вот вопрос как менять этот шланг, т.к. кто видел 3,5 двиг тот поймёт, что просто руками туда хрен подлезешь(это я спрашиваю как для себя так и для того чтобы мне в сервисе не рассказывали, что им пришлось разобрать пол машины). и ещё вопрос- может плеснуть в бачок какой нибудь хрени для герметизации системы и если да, то какой? А то на на работе коллеги все в один голос кричат, что мол ливани и забудь, а я как-то в такие вещи не верю.
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Re: капает антифриз
Сообщение в035вм » 07 ноя 2012, 12:53
Посмотри внимательнее, может не со шланга а с тройника пластикового капает. У меня от туда текло, когда начал менять этот пластиковый тройник в руках ломался, видимо от времени очень хрупким стал. Я заказал сварили мне из нержавейки.
Менять на самом деле там геморно, руки не пролезают, надо снимать всасывающий коллектор. ну заодно махнешь свечки, раз уж полез туда, и продиагностируешь заслонки коллектора.
Вообщем то не сложно, не очень много времени займет, за день управишься в первой.
А на щет герметика я как то скептически отношусь, раз уж у тебя течет и парит.
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Re: капает антифриз
Сообщение igorillo1 » 07 ноя 2012, 13:21
да, след так же виден на Н образном переходнике, это он и есть?вообщем для замены нужно всего лишь снять впускной коллектор?
igorillo1
Re: капает антифриз
Сообщение в035вм » 07 ноя 2012, 13:26
ну он не Н-образный, а больше У-образный диаметром помоему 21-19-21, могу ошибаться.
Ну да, дальше после снятия коллектора, уже можно подобраться к нему.
в035вм
Re: капает антифриз
Сообщение igorillo1 » 07 ноя 2012, 13:52
спасибо за совет!
Добавлено через 1 день 18 часов 12 минут 58 секунд:
вообщем проблема найдена!это тот самый тройник+патрубок.деталь заказанна, в субботу на замену! всем спасибо, можно закрывать! :)
igorillo1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
