Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение St.Paul » 07 ноя 2012, 11:07
КЕФИР
не получится. ход рычага ограничен не только ходом штока амортизатора, есть свои ограничители. эту тему мусолили долго и упорно. там даже аморт снимаешь - рычаг почти ниже и не уходит уже.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Bryton » 07 ноя 2012, 11:25
КЕФИР писал(а):и оставить прежним (+45) дорожный просвет!
Честно признаться я вообще не слышал про такие пружины для дизеля.... На сайте ХээР такого размера даже не встречал..... %) Если можно, сфоткай с линейкой или рулеткой расстояние между центром оси колеса и нижним срезом арки....Плиз! :D
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение КЕФИР » 07 ноя 2012, 11:30
Чета я подвис))))) Брайтон, друх..., тут вроде бы все обсуждали, что вместо заказанных +25, присылали пружины +45 :Search: Или я чего-то не допонял??? %)
КЕФИР
Доп. информация: SORENTO R
Сообщение St.Paul » 07 ноя 2012, 11:36
КЕФИР
это бензинчики тут ныли (да простят меня оные) :))) у них машины легче. они и подняли эту тему, типа +45 пружины идут. а оказалось пружины под дизеля. +25 для дизеля, +25 для бензина. просто с какого-то момента немцы без уведомления стали штамповать чуть более усиленные пружины, которые дали такой эффект на более легких бензиновых версиях ;) ты когда пружины ставил? и все равно сделай замер сзади\спереди
St.Paul
2011
Сообщение КЕФИР » 07 ноя 2012, 11:41
St.Paul, сделал замер... Сейчас и спереди и сзади 48,5. Но проблема с отбоем никуда не исчезла сама по себе!!! Когда отбивает на яме или самопальном Л/П - это пипец!!! Как серпом по интимному месту!!!!
КЕФИР
Сообщение zxcvb71 » 07 ноя 2012, 11:43
КЕФИР писал(а):Как серпом по интимному месту!!!!
значит выбросить его-сколько проблем сразу отпадет и появится времени и денег. я не про серп.
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение КЕФИР » 07 ноя 2012, 11:45
Фотки с телепона выкладывать пока не знаю как...((((
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
zxcvb71, ну подобные дельные советы давать все мастаки...
КЕФИР
Сообщение zxcvb71 » 07 ноя 2012, 11:47
КЕФИР писал(а):давать все мастаки...
это да :D это мы умеем :lol:
zxcvb71
Сообщение St.Paul » 07 ноя 2012, 11:50
КЕФИР
выкинь бильштайны, поставь 650-е родные. отбои пропадут. у тебя морда задрана именно из-за них. на 650-х спереди должно быть 47,5
St.Paul
2011
Сообщение КЕФИР » 07 ноя 2012, 11:53
Просто мысль вслух... Сильные отбои происходят из-за разницы рабочего диапазона пружины и амортизатора. Если увеличить ход последнего, ситуация теоретически должна разрешиться... Ведь, на сколько я понимаю, амортизатор ни коем образом не влияет на лифт подвески, он отвечает за демпфирование колебаний пружины во всем ее рабочем диапазоне...
КЕФИР
Сообщение St.Paul » 07 ноя 2012, 12:02
как ни странно, но в пределах +/- 1 см. влияет. тоже удивлялся раньше.
St.Paul
2011
Сообщение Bryton » 07 ноя 2012, 12:03
St.Paul писал(а):бензинчики тут ныли
:mrgreen:
КЕФИР писал(а):сделал замер... Сейчас и спереди и сзади 48,5
Ну это допустим не +45 мм, а максимум +30.... Откуда такое чудо.... :shock:
да ещё на 7-ми местном пепелаце.... :o
Последний раз редактировалось Bryton 07 ноя 2012, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Bryton
Сообщение КЕФИР » 07 ноя 2012, 12:06
St.Paul, херррррасе ВЫКИНЬ!!! :o
Можно сказать, выстраданные амортизаторы одного из лучших производителей променять на корейское нечто....
КЕФИР
Сообщение St.Paul » 07 ноя 2012, 12:06
Bryton
бильштайны упруже, поэтому у него +1 см. я когда поставил пружины Хер в июле - зад был 48,5...потом плавно опустился до 48. теперь при полном баке после замены на 650-е задние зад стал опять 48,5. аморты хоть и незначительное, но оказывают влияние
Добавлено через 57 секунд:
КЕФИР
бильштайны хорошо с родными пружинами. имхо. сколько отзывов читал уже.
St.Paul
2011
Сообщение Bryton » 07 ноя 2012, 12:08
St.Paul
Вон оно чо, Михалыч.... :mrgreen:
Bryton
