Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Дед Форсуныч » 01 ноя 2012, 22:52
Теперь желательно причину её помирания понять !
Дед Форсуныч
Сообщение IgnatevS » 02 ноя 2012, 09:28
Дед Форсуныч писал(а):Теперь желательно причину её помирания понять !
А какие причины самые распространённые?
IgnatevS
Сообщение Дед Форсуныч » 02 ноя 2012, 10:39
Стружка в системе и плохая солярка , хотя стружка в системе это тоже следствие фиговой солярки !
Дед Форсуныч
Сообщение deka » 02 ноя 2012, 10:43
Стружка, по идее, четвертую форсу должна первой убить.
А форсунки снимались когда-нить ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 02 ноя 2012, 12:09
Не факт что сразу четвёртую !
Дед Форсуныч
Сообщение IgnatevS » 02 ноя 2012, 12:17
Дед Форсуныч писал(а):А форсунки снимались когда-нить ?
Не было необходимости, до этого момента прошлой зимой поменял только комплект свечей, т.к 2 не работали. И ещё сегодня удивил тот факт, что Сорик завёлся с полоборота, в то время как раньше надо было покрутить стартёром.
IgnatevS
Сообщение deka » 02 ноя 2012, 12:34
Это машина поняла, что сейчас сделают трепанацию и занялась самолечением :)
Много всего может быть при таких чудесах: и сигналка и топливо и разъемы на форсунках (у меня как раз на первую форсу легла крышка движка и перетерла провод)
Хороший стук наружу вылезет, ждите товарищи :)
Но я бы сам постарался шприцами проверить обратку форс - убедиться, что это не развод со стороны сервиса.
deka
Сообщение IgnatevS » 02 ноя 2012, 13:20
Так наверно и придётся ждать "чуда", главное чтобы не дальнобое стрельнуло :( :( :( :(
Добавлено через 5 минут 4 секунды:
IgnatevS писал(а):Но я бы сам постарался шприцами проверить обратку форс - убедиться, что это не развод со стороны сервиса
направь, где можно посмотреть как это сделать
IgnatevS
Сообщение KLIG. » 02 ноя 2012, 13:33
IgnatevS писал(а):направь, где можно посмотреть как это сделать
Поиск рулит, ключевые слова: шприц :D , льёт в обратку, в статике, проверка на обратку, ну и конечно же "форсунка льёт. И тому подобное ....
KLIG.
Сообщение Roman73 » 02 ноя 2012, 14:15
IgnatevS писал(а): где можно посмотреть как это сделать
Тема: Проверка форсунок на слив в обратку.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение IgnatevS » 04 ноя 2012, 19:33
Какие последствия вознкают при переливе форсунки?
IgnatevS
Сообщение Marius » 04 ноя 2012, 21:23
я вприскнул quick start и она завелась 3 дня покатался сегодня опят незавелась опят вприскнул завелась теперь точно СВЕЧИ как вы думаете :?:
Добавлено через 1 день 21 час 20 минут 15 секунд:
клапан давления в рампе. сними, почисть контакты и поставь на место- Датчик может можно по конкретнеи извините я из Литвы :D
клапан-регулятор давления
Добавлено через 23 часа 51 минуту 5 секунд:
добрыи день подскажите холодная незаводитса чут прогрею надо покрутить но берет, и ише если не заводитса и постучю по Клапану-регулятора давления с каким либо ключом заведусь, может ли Клапан-регулятора давления чем то влеять на запуск мотора :?: :?: :?:
Marius
Сообщение Дед Форсуныч » 07 ноя 2012, 18:55
Попробуйте его немного подтянуть !
Дед Форсуныч
Сообщение Marius » 07 ноя 2012, 19:58
а если снять почистить и обратно :?: Я незнаю он для запуска движка влеяет :?:
Marius
Сообщение Дед Форсуныч » 07 ноя 2012, 21:44
Влияет , попробуйте почистить для начала , но сомневаюсь что это поможет !
Дед Форсуныч
