Первые впечатления владельцев (!) Нового Sorento
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Первые впечатления владельцев (!) Нового Sorento
Сообщение St.Paul » 24 окт 2012, 09:26
IvanDraga
доп. нагревательный элемент, который вполне себе справляется с нагревом салона. у меня пока двигатель греется (еще стрелка даже не шевельнулась) уже ноги вспревают от горячего потока воздуха. а вы говорите не греет.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение sotesu » 24 окт 2012, 09:39
Проехал первую тысячу километров. Доволен, как слон.
Из минусов - жестковата подвеска, ну, и шумная родная резина...
А вот еще не понял - это косяк или так и должно быть - ручка регулировки климата пассажира дает изменение только +/- 0,5С от температуры водителя. У всех так??
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение St.Paul » 24 окт 2012, 09:47
у всех полностью раздельный климат. я могу себе выставить 23. пассажир 17
St.Paul
2011
Сообщение Pauls001 » 24 окт 2012, 09:48
sotesu писал(а):У всех так??
Нет. Должно быть сколько хочешь, столько и ставишь t-ру
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение Mr.Bean » 24 окт 2012, 09:51
IvanDraga писал(а):Какой мощности должен быть нагреватель чтобы прогреть салон?
Я не знаю какой он мощности, но:
Лобаш отогревается моментально.
Двигатель сам (без вспомогательных вебаст) нагревается до рабочей температуры минут за 15-20.
Естественно это не в движении а на стоянке.
Обсуждал этот факт с приятелем (владельцем патруля). Выявили следующее: на патруле рабочие обороты около 400, если включить электронный "подсос" обороты увеличиваются до 1000, и в этом случае патруль тоже начинает прогреваться сам.
У нас обороты ХХ около тысячи (на холодную).
Рядом со мной на стоянке стоят новые бензиновые Ауди 6 и БМВ 325, с утра приходим одновременно, а уезжаю я первый, они еще продолжают скрести стекла и ждать прогрева мотора.
Mr.Bean
Сообщение sotesu » 29 окт 2012, 09:30
sotesu писал(а):Проехал первую тысячу километров. Доволен, как слон.
Пробег - 1500км. Поменял масло, машина поехала...
Насчет климата - косяк.... будт менять блок по гарантии...
sotesu
Сообщение Владимир999 » 29 окт 2012, 17:50
уже писал, доволен, нравиться и т.д., пока и не знаю куда написать, если удалять так и ладно, есть пару вопросов, авто из корее соответственно на приборной панели инфа от бортового по корейски, в принципе не напрягает, но
1. Может кто знает где можно русифицировать бортовой пвэм (желательно в Красноярске)
2. Может кто подскажет где взять перевод корейских букафффф бортового ПВЭМ? просто интересно, интуитивно понятно конечно, но охота чтоб по русски
3. По работе ECO, на панели приборной светится белым, красным и зеленым!!! что это означает????
зы: работа в автоматическом режиме дворников прикольно, вкл, сама система от загрязнения или от обилия осадков работает , понравилось, водительское сиденье при пуске мотора - подъезжает, при глушение - отъезжает, прикольно! вентиляция сидений всех прикольная штуку я вам скажу, подстветка порогов с надписью соренто, подсветка кнопок во всех дверях прикольно, ВОТ что значит комплектация LIMITED!!!! сейчас поставлю подстветку в двери, открыл и эмблема киа будет высвечиваться на асфальте!!
Владимир999
Доп. информация: KIA SORENTO R 2010, 2.0 (187), Дизель
Сообщение sotesu » 30 окт 2012, 17:17
Ребят, попользовался поиском - не нашел - как сливать воду/менять картридж в топливном фильтре на дизеле?
sotesu
Сообщение Лео » 30 окт 2012, 17:55
Есть темка Тема: Топливный фильтр - check water separate в ней пишут:Тогда решился отвернуть пробку снизу топливного фильтра.Что бы это сделать,надо сперва отщелкнуть разьем на датчике сбоку фильтра.
Почему то думал,что вода в фильтре скапливается в специальную полость и открутив пробку выльется только она,
поэтому когда полилось довольно активно очень обрадовался, но учуяв крепкий запах соляры быстро заткнул пробку на место
в итоге из фильтра слилось примерно 0.5л соляры.
ещё можно посмотреть здесь http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... 0576/#post
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение sotesu » 30 окт 2012, 18:03
Спасибо!
Мда, купил, блин, шайтан-машину... теперь надо шаманский бубен купить на всякий случай)
sotesu
Сообщение Алексей Омск » 30 окт 2012, 19:28
sotesu писал(а):Мда, купил, блин, шайтан-машину
5 лет потом привыкнешь :D Сейчас хоть информация есть а два года назад вобще не кто не знал про эти гламуры.
Алексей Омск
Сообщение sotesu » 03 ноя 2012, 12:50
Люди-трактористы! У меня стрелка температуры ОЖ не поднимается выше 80С ... так и должно быть? В морозу по трассе еще ниже будет?
sotesu
Сообщение Алексей Омск » 03 ноя 2012, 14:23
sotesu писал(а): В морозу по трассе еще ниже будет?
У всех так не бойся в рубашке ездить можно -30
Алексей Омск
Сообщение sotesu » 03 ноя 2012, 15:04
Картонку перед радиком вставлять не надо?)
sotesu
Сообщение St.Paul » 03 ноя 2012, 16:35
не надо.температура не упадет,только на холостых может при встречном ветре.но есть доп.отопитель,он как раз для этого
St.Paul
2011
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
