После интенсивного разгона - сильная вибрация.
Сообщение MadAlex » 02 ноя 2012, 23:25
Симптомы: всё хорошо, резкое ускорение в режиме "тапка в пол" - обгон на трассе например, или в городе разгон для перестроения. После этого первые несколько минут при остановке на D машину потряхивает, а на нейтрали появляется ощутимая вибрация, которая не пропадает до тех пор, пока мотор не заглушить. После повторного запуска вибрации нет, всё снова работает штатно.
Подскажите, в чём может быть дело? Других жалоб по машине нет, заводиться одинаково что холодный, что горячий, тянет нормально, расход по трассе в районе 10, в городе литров 12-13, холодный не дымит, EGR заглушен, так что при "тапке в пол" тоже не дымит...MAF мыл, воздушный, топливный фильтры новые.
У авто пробег 140000, топливная система родная, ничего не менялось. Солярка с Несте...
Что делать? Где искать? Реально нервирует :x
Да не погаснет огонь сердец и очагов ваших ежели жить будете по Совести своей...
MadAlex
Re: После интенсивного разгона - сильная вибрация.
Сообщение Volodimir » 03 ноя 2012, 00:07
MadAlex писал(а):Симптомы: всё хорошо, резкое ускорение в режиме "тапка в пол" - обгон на трассе например, или в городе разгон для перестроения. После этого первые несколько минут при остановке на D машину
Это как? У тебя автомат и ты им смыкаеш как на ручке?
Добавлено через 8 минут 4 секунды:
Поменяй топливнвй фильтр и не трогай нетраль.
Volodimir
Сообщение deka » 03 ноя 2012, 15:54
и у меня тоже было похожее троение.
был подсос воздуха на шланге от сепара к штатному фильтру.
сейчас почти ушло. только на холодную троение осталось, первые 30секунд. но это форсунки.
и тоже на Несте.
только пробег за 200ткм
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение MadAlex » 04 ноя 2012, 19:54
Volodimir писал(а): Это как? У тебя автомат и ты им смыкаеш как на ручке?
Не в этом дело P от N отличаются только толстой железякой :)
Я имел в виду, что после активного педалирования когда остановился, сильно ощущается вибрация. Стоять можно хоть час на холостом, можно газовать до отсечки, никакого эффекта - вибрун не уходит. Помогает только заглушить и завести заново.
Volodimir писал(а):Поменяй топливнвй фильтр и не трогай нетраль.
Думаешь, бракованный попался? Попробую, раз больше идей никаких...я-то думал, что если будет воздух сосать, то такой расколбас начнётся - до соренты у меня галлопер был, там обычный дизель, не CR, так там если систему завоздушило - сразу понятно %)
MadAlex
Сообщение Lugavik » 05 ноя 2012, 09:19
MadAlex писал(а):Помогает только заглушить и завести заново.
Похоже на проблему с электрооборудованием, проверь для начала, уровень напряжения в бортовой сети.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
