Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение ArKo » 18 окт 2012, 11:32
Добрый день Уважаемые!
А никто случайно не лил в раздатку MANNOL SYNPOWER 4*4 75W-140?
Цена приятная, а то Mobilube Syn LS 75W-90 слишком уж не бюджетно стоит.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд:
Завбыл добавить, раздатка TOD
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение anton_gl » 18 окт 2012, 11:43
Ну что? Начнем сначала? :crazy:
ArKo читай тему с начала. А то забанят.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение ArKo » 18 окт 2012, 11:49
Да просмотрел и не один раз! а однозначного ответа так и не нашёл!как писал К. Маркс "Миром правит Капитал". Да все мы любим своих коней, но зачем платить лишние бабки за проддукт, который по характеристикам один в один, но залит в более красивю и раскрученную бутылочку?Вот пытаюсь найти лучшее решение: найти масло дешевле но не хуже, но зато менять почаще.
ArKo
Сообщение BlkDem » 18 окт 2012, 12:36
ArKo писал(а):платить лишние бабки
Сколько ты "лишнего" переплатишь за 2(!!!) литра? А сколько гимору хапнешь, если лажу зальешь?
Математика тут не сложная, если что.
Сообщение ArKo » 18 окт 2012, 12:38
я откровенное гавно в расчёт не беру! поэтому и спрашиваю у " бывалых"
ArKo
Сообщение Giz » 18 окт 2012, 13:22
ArKo писал(а):Добрый день Уважаемые!
Лью и себе и клиентам, нареканий нет, хорошее бюджетное масло 8)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение ArKo » 18 окт 2012, 13:37
Владимир, спасибо за очень чткий ответ!
Добавлено через 4 минуты 33 секунды:
а вот ещё как вариант тоже наверное можно Ravenol SLS 75W-140
ArKo
Сообщение anton_gl » 18 окт 2012, 15:36
ArKo
Дело не в деньгах, а в волшебных буквах LS
anton_gl
Сообщение MeDveD » 22 окт 2012, 15:41
2 недели назад поменял маслице!залил как мне посоветовал друг CASTROL ATF DEX II MULTIVEHICLE!2.5 тыс.км пробега полет отличный,стало все намного лучше и плавнее,чем на диллерском шелле(маркировку не помню)! :D
Добавлено через 54 секунды:
влезло примерно 1.7литра!
MeDveD
Доп. информация: полный комплект
Сообщение IlyaIlya92 » 02 ноя 2012, 21:43
Доброго времени суток, форумчане)
столкнулся на своей машине с щелчками в раздатке, почитал что может вылечиться заменой жижи в ней. дооолго думал что же брать все таки - ATFIII или минералку. В итоге, в долгих мучениях взял Eneos ATFIII. Масло отличное, раньше в японца себе лил в коробас. Но поменяв его понял, что не лечатся щелчки. Оказывается что цепь потянута хорошо очень(
как поменяю, отпишусь о поведении масла)
IlyaIlya92
Доп. информация: резвый турбожЫп
Сообщение keksoid » 15 ноя 2012, 19:34
господа .. я словами не могу описать того ужаса, что слилось с раздатки, перед тем как я ее снял .... Деготь .. реальный деготь... только пожиже ... с запахом горелый фрикционов ...
А все началось с того, что начитавшись умной книги и форума - произошло адское смешение инфрормации и мой мозг вынес вердикт - надо налить синтетический декстрон ... Подумано - сделано .. Взял NGN Universal ATF (заменяет многие масла, синтетика) ... налил ..... ну да .. по началу - все было прекрасно .. зимой покатушки по полям - летом говномешение ...
Наступила эта зима - и тут я понял, что перед то не гребет .. Отремонтировал промвал и гранату по методу товарища KLIG...- перед не гребет .. пообщавшись с Левой - пришли к выводу, что хана фрикционам ...
Разобрал - так оно и есть - их нет ...
До этого сосед на сорике - вопрошал чо в раздатку то лить ...
Я ему смело посоветовал залить castrol 75W140 limited slip ... он поверил и залил ... через пару дней прибежал восторженный - как типо раздатка стала клево работать .. мягко .. толчков при вывернутом руле нет .. ну и т.п. ....
Я же тоже седня собрал - залил его же .. castrol .. 75w140 Limited slip .. а вот теперь опять сижу и грею голову - а правильно ли я сделал ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение YAN » 15 ноя 2012, 20:11
keksoid писал(а):- а правильно ли я сделал ...
Х.З.нужно было ничего не заливать! Или залить воды-она дешевле! :D
Сообщение Gubkin » 15 ноя 2012, 20:30
keksoid писал(а):правильно ли я сделал ....
по ходу нет...
Сообщение YAN » 15 ноя 2012, 20:48
По твоей картинке получается нах ты в неё вообще полез? :D
Сообщение BlkDem » 16 ноя 2012, 04:29
Gubkin писал(а):по ходу
По ходу, табличка для "наездника".
Вернуться в ГСМ
