Рад был наконец лично познакомится с всемогущим модератором
St.Paul писал(а):3. Немного чет были вновь обнаружены косяки с переходом в ночной режим карты
Да, конечно можно! Мои координаты в первом сообщении этой темы. Звони, договоримся на взаимоудобное время и место.Алеxандр писал(а):Игорь, день добрый!Можно ли перепрошиться??
Найдёшь логотип в нормальном качестве? Добавить не проблема, знать бы что именно добавлять.St.Paul писал(а):Отсутствует в POI значок Газпромнефти в качестве АЗС
М-да, лучшее - враг хорошего! Сейчас проверил, действительно в крайней бета-версии куда-то эти знаки делись. Если сможешь приехать на 2-й Павелецкий - за 10 минут прикрутим. Есть в наличии 6.4 и знак крытой парковки (в наших ПДД я такой не нашёл, честно говоря). 5.29 и 5.30 не имеет смысла делать, так как они обозначают не само место парковки, а специальные указания (правило парковки и конец зоны парковки).St.Paul писал(а):Из знаков дорожного движения не увидел значок P - парковка. Это знак 5.29, 5.30 и знак 6.4
Хм... Проверю алгоритм работы, раньше вроде никто не жаловался. У меня то датчиков освещения нет, поэтому вживую на своей голове проверить не смогу, так что придётся подбирать эмпирическим путём.St.Paul писал(а):Запускаю двигатель машины (рычажок в положении включен ближний), фары загораются, пока включается голова....бегаю вокруг машины, через 2 минуты сажусь, вижу, что карта в дневном режиме. Помогает только перещелкивание положения сначала в "0", потом обратно в "ближний свет".
За переключение между 2D/3D отвечает другая настройка: автоматический обзор. Если он включен, то при расстоянии до следующего манёвра более 3км автоматически включается 2D-режим с масштабом на 3км. Как только до следующего манёвра становится менее 3км, автоматически включается 3D-режим. А интеллектуальное масштабирование позволяет автоматически увеличивать масштаб во время движения в зависимости от скорости движение. Правда, тут есть такой нюанс - если во время движения по маршруту поиграть вручную масштабом, то опция "Интеллектуальное масштабирование" сбрасывается. Периодически возникает желание найти и победить этот косяк (или это такая базовая фича?), но как-то всё руки не доходят.St.Paul писал(а):Про отображение. Включил интеллектуальный масштаб. по мкаду вел ок, 3Д изображение, все ок. съехал на каширское шоссе, раз и перевел в 2Д режим предварительного просмотра. перетащил в 3Д обратно, потом опять пытался вернуть, интеллект. масштаб отключил.
Проверь настройки "Визуальные"-"Настройки масштабирования"-"Увеличение перекрёстка". Вообще имеет смысл поигратся разными комбинациями первых трёх опций для достижения более приемлемого именно для тебя сочетания. У меня включены все первые три опции, всё всегда работает нормально.St.Paul писал(а):а вот почему-то приближение на перекрестках перестало работать. ... один раз заработало прям у белой дачи, после уже нет. с утра вел до работы себя, ни один поворот не сработал на приближение.
Сейчас базовых рамок нет, подразумевается, что при наличии крутилки масштаба довольно просто подогнать нужный тебе масштаб. В принципе, прикрутить эти рамки не сложно, просто надо подумать, как наиболее эргономично это сделать. До сих пор ни один человек этого не просил, следовательно фича практически не востребованная, и вешать её на видное место точно не буду.St.Paul писал(а):где рамки удобных масштабов выбирать?
Я у себя тоже заметил некоторые корректировки, правда, у меня они в правильную сторону сделаны. Раньше "машинка" предлагала срезать мой маршрут с работы домой через гаражный кооператив. Честно говоря, не проверял на 100%, есть ли там вообще сквозной проезд или нет, но сейчас нормально ведёт по асфальтированной дороге. Я так полагаю, что либо откорректировали ограничения скорости, либо сделали проезд не сквозным, либо и то и другое вместе. В твоём случае тоже могло быть что-то подобное, например, поменяли скоростные ограничения, или по чьим-то данным ввели одностороннее движение или что-то типа того.turbo2000 писал(а):Игорь, что-то в новой карте от ТомТома, я стал на 2 км дальше от мкада житьпочему-то последние 300 метров уже в районе, мне теперь предлагается проехать не по прямой, а через соседнюю деревню с крюком в 2 км.
Если именно не позволяет, то вариантов может быть несколько. Навскидку:turbo2000 писал(а):Понимаю что вопрос не к тебе и не столь важный, но наводит на мысль вдруг еще где в незнакомом и нужном месте такое образовалось. Отрезок дороги на карте есть, но почему-то упорно ехать по нему не позволяет.
Если бы это было возможно, то никто бы не парился в ожидании обновлений!turbo2000 писал(а):Можно ли как-то подредактировать карту самостоятельно?
Если до 17:30 успеешь приехать - то сделаем! Правда, сделаем только знаки парковки, по Газпромнефти не обещаю, что успею сделать.St.Paul писал(а):буду сегодня вечерком в районе павелецкого
ShineOn писал(а):Проверю алгоритм работы
St.Paul писал(а):с переходом в ночной режим разобрался, происходит как раз после 2-х минут после запуска двигателя
ShineOn писал(а):Если можешь кинуть в личку репеные точки этого "проблемного" участка, я в эмуляторе по обеим картам проверю, что там поменялось.
turbo2000 писал(а):Скинул
ShineOn писал(а):По идее, TomTom принимает репорты об ошибках
Это не косяк, это просто недостаток информации.NetMan писал(а):иконка спутников не меняется в зависимости от нахождения спутников. Вроде должно быть с красной точечкой, если не наловил и зелёной - если спутников достаточно. Это у меня косяк или у других похожая ситуация?
NetMan писал(а):от это ... никак нельзя использовать для редактирования?
Reference ID: f55bfc6b-7560-1030-8110-bbc08f8e19d0
Thanks! We were able to use your input to improve our maps. This update will go out in our next release of our map database. This report is now closed.
Tele Atlas supplies maps to the companies that make devices or applications, not directly to the people who use them. We update the map we supply so these companies can incorporate the map update in their own systems. When this process is complete, your change will be made available to you. It may be possible to purchase an updated map; please contact your device manufacturer or application provider for further information.
Thanks again for your willingness to help keep Tele Atlas maps up-to-date and accurate!
sotesu писал(а):Можно ли поставить штатную НАВИ вместо мафона на версии Lux??
sotesu писал(а):не нашел отдельной темы.
