Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Marius » 27 окт 2012, 09:30
ну он кажетса крутит нормально я на диагностику поеду может наидут что :)
Marius
Сообщение BlkDem » 27 окт 2012, 09:34
На слух определить его обороты трудно даже людям с музыкальным слухом.
Вроде и бодро крутит, а потом выясняется, что из 4-х щеток осталось полторы, коллектор весь в грязи и сточен до основания.
Сообщение Marius » 27 окт 2012, 09:50
спасибки будем смотреть
Marius
Сообщение mel_NIK » 27 окт 2012, 10:22
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!
Проблемы с долгим запуском закончились. На улице -18, завелась почти с пол тычка!!!
Вчера по Вашему совету поменял свечи, все 4-и мертвые! Поставил новые Beru.
Оказалось в этой операции самое тяжелое снять скобу(не хотела откручиваться), которая мешает выходу 4-й свечи.
Все свечи вышли легко, намека на кокс даже не было, был небольшой нагар на свечах, снимал на хорошо прогретом двигателе (проехал 30км, до теплого гаража).
Еще раз БОЛЬШОЕ спасибо!!!
P.S. Глаза боятся, а руки делают!!!
mel_NIK
Сообщение KLIG. » 27 окт 2012, 13:29
mel_NIK писал(а):снимал на хорошо прогретом двигателе
Я вот тоже больше чем уверен что свечи на хорошо прогретом движке лучше выкрутятся чем на холодном. :wink:
KLIG.
Сообщение Marius » 31 окт 2012, 09:06
Всем привет, я уже не знаю что делать вчера приехал поставил машыну сегодня утром сажусь все крутит а не заводитса помогите :(
Marius
Сообщение deka » 31 окт 2012, 15:19
Ну а что уже сделал из того, что на форуме пишут ???
Слив форсунок в обратку, аварийного клапана рампы, прозрачные шланги и тд . ???
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение IgnatevS » 31 окт 2012, 15:43
Расскажу свою историю. В октябре 2011 года купил Сорика 2009 года выпуска, пробег 14500, пройдёны 2 ТО, до первых морозов радовался как ребёнок, первая большая машина. Пришла зима, она у нас в Архангельской области бывает разная, до -25 заводилась без проблем, с учётом 2-х ночных прогревов с автозапуска, но в один прекрасный момент прогревшись 2 раза ночью,утром отказалась. Утащил в сервис - диагноз замена 2 свечей, по совету бывалых заменил все 4, а также топливный фильтр, вроде проблема ушла. Сегодня за окном -5, а пульта не завелась, с ключа тоже, хотя АКБ крутит нормально (поставил новую ВАРТУ 90). Сосед по дому (ремонтирует двигатели) сказал, что у коммон рейлов есть какой-то клапан, который при плохой АКБ не открывется и соответственно двигатель не заводится. Сейчас поставил АКБ на зарядку, вечером попробую снова завести. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Добавлено через 3 минуты 25 секунд:
Сейчас пробег 35000 км
IgnatevS
Сообщение KLIG. » 31 окт 2012, 15:53
IgnatevS писал(а):что у коммон рейлов есть какой-то клапан, который при плохой АКБ не открывется и соответственно двигатель не заводится.
чушь какая та..... А вот проблемы из-за АКБ и электро стартера могут быть, это точно!!! 100500раз жовано уже :D
KLIG.
Сообщение IgnatevS » 31 окт 2012, 17:59
АКБ новьё, заряжена и крутит стартёр очень хорошо
IgnatevS
Сообщение Marius » 31 окт 2012, 19:42
Всем привет ну вот приехал паринек с диагностикои ошибка одна P0703 но не в етом дело он впрыскнул в воздухан анодию и машина завелась значет ето свечи,?
Marius
Сообщение IgnatevS » 01 ноя 2012, 08:06
Аккумулятор зарядил, на улице 0 градусов, крутит бодренько но признаков жизни нет :(
IgnatevS
Сообщение Denis_Vladivostok » 01 ноя 2012, 08:12
IgnatevS
Подкачку качал? Может травит?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение deka » 01 ноя 2012, 08:36
Marius писал(а):машина завелась значет ето свечи
Сейчас еще тепло, не должны свечи влиять.
Надо мерить обратку - куда уходит топливо. Обоим.
Ну и посмотреть нет ли завоздушивания системы .
Но раз завели с быстрого старта, то завоздушивания нет.
deka
Сообщение IgnatevS » 01 ноя 2012, 15:27
Надо мерить обратку - куда уходит топливо. Обоим. Ну и посмотреть нет ли завоздушивания системы .
Данные неисправности возникают неожиданно без всяких признаков? Я поставил авто вечером всё было ОК, а с утра проблема. Утащил в обед в сервис, сейчас заезжал к ним хороших новостей нет, даже в тепле стартёр крутит, но мотор не заводится.
Добавлено через 5 часов 57 минут 15 секунд:
в сервисе поставили диагноз померает 1 форсунка :( :( :( :( :(
IgnatevS
