Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатная навигация в Новом Sorento (HAVN-100XMCIS)
Сообщение ShineOn » 25 окт 2012, 14:16
Pilotmg писал(а):Урра!
Принимай поздравления! :beer:
Сообщение Pilotmg » 25 окт 2012, 21:39
потестировал работу входов для видео
в AV входе все ок:
а в соседнем входе для камеры заднего вида:
поближе:
камера одна и та же, изображение затемнено и полосит.
Пользоваться конечно можно, но противно.
камера PAL, Sho-ME
Пробовал обычную домашнюю видеокамеры - все то же самое.
куда копать?
Pilotmg
Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 2WD, MT
Сообщение ShineOn » 26 окт 2012, 08:12
Pilotmg писал(а):камера PAL, Sho-ME ... куда копать?
Камера заднего вида должна быть NTSC, питание +6Vdc на неё должно подаваться с головы (т.е. не надо брать питание с фонарей заднего хода или откуда либо ещё). Попробуй найти устройство с выходом NTSC, убедишься, что всё будет нормально.
Сообщение Pilotmg » 26 окт 2012, 10:33
ShineOn писал(а):Камера заднего вида должна быть NTSC, питание +6Vdc на неё должно подаваться с головы (т.е. не надо брать питание с фонарей заднего хода или откуда либо ещё). Попробуй найти устройство с выходом NTSC, убедишься, что всё будет нормально.
Насколько я понял +6 надо для оригинальной камеры, а все камеры, продающиеся на рынке - потребляют от +7 до +12
Тип разъема GPS Антенны на штатной магнитоле KIA - FAKRA, как и в AUDI/VW
Вчера купил антенну и камеру заднего вида NTSC в Intro, сегодня проверил - все работает отлично, и камера и антенна.
Камера - INTRO VDC-016, вместо плафона освещения номера, 12V, NTSC, парковочные линии отключаемые - 2500р
Антенна - INTRO GPS-001, разъем FAKRA - 1200р
Добавлено через 1 день 3 часа 17 минут 58 секунд:
Все установил, навигация работает, камера заднего вида тоже
из минусов - по прежнему пищщит "заведите автомобиль.." и что-то USB не USB-ит
Я подключил ALT-L контакт к желтому проводу на ISO колодке, но пищщит все равно.
Уже понял, желтый это + подсветки, а надо либо на красный (батарея), либо на сине-коричневый (зажигание)
И без зажигания магнитола не работает - так и задумано?
Pilotmg
Сообщение IXBTCOM » 27 окт 2012, 18:13
Pilotmg писал(а):И без зажигания магнитола не работает - так и задумано?
Так и должно быть, если кинуть СК (зажигание) без подключения к зажиганию на К( батарея) вроде должна всегда работать. Думаю может себе тоже перемкнуть.
Люди, а кто нибудь выводил линейный выход с платы?
Высокие частоты совсем срезаны, хотя поставил нормальные твиттеры, думаю может где на плате поискать кондюки их срезающие, раньше на предыдущих магнитолах так и делал, высокие заметно улучшались.
Добавлено через 3 часа 7 минут 42 секунды:
Поставил только что вот это http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=550350&hid=308016 валялись дома давно, звук по сравнению с ранее поставленными Шнайдерами от фольксвагена (которые ранее мне показались играли получше этих, но там как потом оказалось было слишком много средних частот) преобразился, появился тынц-тынц, частота поднялась и улавливается нормальная стереобаза (а если нормальные твитеры засунуть?), + сабик под сидушку http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4676567&hid=308016 стало просто отлично, большего пока ничего и не хочу, раньше даже включать музыку не хотелось. Штатные убогие твитеры были выкинуты без капли сожаления (стоит на них посмотреть и всё станет ясно), хотя я и плюшкин.
IXBTCOM
Доп. информация: Красный перец, бежевый салон
Сообщение Pilotmg » 28 окт 2012, 12:24
А по мне так штатные динамики и магнитола отлично играют :)
Pilotmg
Сообщение ShineOn » 31 окт 2012, 16:21
Pilotmg писал(а):Как все сделаю - нарисую новую распиновку для этой модели.
Я тут на досуге накидал схемку по результатам нашей переписки, ничего не напутал?
Сообщение Pilotmg » 31 окт 2012, 16:37
ShineOn писал(а):Я тут на досуге накидал схемку по результатам нашей переписки, ничего не напутал?
Да, все так, все правильно. Сорри что сам не нарисовал - хотел еще раз влезть и убедится, тем более что USB не воркает через штатную коробку USB&AUX - Надо менять ее на другую, а кода нету.
А по "личке" ответишь?
Pilotmg
Сообщение ShineOn » 31 окт 2012, 16:49
Pilotmg писал(а):А по "личке" ответишь?
Пока вроде ничего не было в личке, продублируй, плиз, ещё раз. Вечером попозже проверю, а то сейчас уже убегаю.
Туплю, глянул наше переписку! :)
Вечером напишу, сейчас уже убегаю!
Сообщение Pilotmg » 31 окт 2012, 16:58
ShineOn писал(а):Туплю, глянул наше переписку!
да, там как-то криво процитировалось, я подумал что наверняка не заметишь с первого раза :)
Добавлено через 5 дней 3 часа 7 минут 54 секунды:
ShineOn писал(а):Вечером напишу
привет
ну как?
Pilotmg
Сообщение ShineOn » 06 ноя 2012, 08:40
Pilotmg
Извиняй за накладку, точно помню, что писал и отправлял, но то ли форум сбойнул, то ли ещё какой косяк - не могу найти отправленного письма. В любом случае отправил повторно.
Сообщение Pilotmg » 11 ноя 2012, 11:26
Привет. "вторую порцию" пока не отправлял?
Pilotmg
Сообщение ShineOn » 11 ноя 2012, 13:01
Пока никак до стационарного компа не доберусь, на форум выхожу с телефона или планшета.
Сообщение хок55 » 25 ноя 2012, 08:42
Уважаемые форумчане! Здравствуйте!
Подскажите плиз, у меня стоковаяголова, машина дилерская, обновлял программу на насвистел у них же.
На сегодня есть более новые версии навигации для нашей головы?не обязательно конечно навител.
Если да? Где можно обновить? Спасибо.
хок55
Сообщение ShineOn » 25 ноя 2012, 09:03
хок55 писал(а):На сегодня есть более новые версии навигации для нашей головы?не обязательно конечно навител.
Ну может быть не сама навигация более новая, но более функциональная и с регулярно обновляемым контентом есть - iGO 8.3. Работает быстрее, стабильнее, функций в моём новом скине намного больше, чем в Навителе, нет проблем с картами других стран (как по наличию, так и по доступному месту на диске).
хок55 писал(а):Если да? Где можно обновить?
Можно у меня, подробнее здесь: Тема: Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyundai. Там же краткое описание возможностей, правда уже по старым версиям скина, сейчас функций побольше.
