Делаем белую подсветку панели приборов
Re: Делаем белую подсветку панели приборов
Сообщение keksoid » 25 окт 2012, 22:55
Botsman писал(а):такой ценник конский
2 биксеноновые линзы hella classic - 4000h
2 блока розжиг hella 4.1 - 4000h
2 лампы philipd D2R (4300k) - 1500х2 = 3000р
плюс 2 новыъ бленды на линзы забыл указаать - еще 800р
Добавлено через 5 минут 18 секунд:
блоки розжега и лампы - в томчансске .... все остальное в московии :(
Я тем более намутил себе дневные ходовые огни, которые вместо дальнего идеально вставнут .....
короче надо тупо линзы купить...воткнуть все останое китай-китаайское на время .. ибо блоков как гамна за баней .. и лампы копейки стояит
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Botsman » 25 окт 2012, 23:09
keksoid писал(а):китай-китаайское
А я и линзы с алиэкспресса воткнул :D Шторку только подключать не стал и всякие ангельские и дьявольские глазеи
Botsman
Сообщение Dimok-B4 » 26 окт 2012, 07:01
вот сегодня утром без вспышки сфоткал. на предыдущей машине ак же делал за три года ничего не пожелтело.
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сообщение keksoid » 26 окт 2012, 10:17
мне кажеться, что в районе цыфры 100 - засвет сильно большой получается .... или не ?
keksoid
Сообщение Dimok-B4 » 26 окт 2012, 11:56
там почему-то стекло так бликует. но мне все равно не очень нравится буду еще добавлять диодов. планировал больше, но спалил пока паял. хочу попробовать еще стрелки поярче сделать.
Dimok-B4
Сообщение Botsman » 26 окт 2012, 21:29
И на 1000 prm свет фальшивит... У меня там у двух вариантах желтило. Сфотать то можно. И без вспышки там спаде как дальний свет будет смотреться... Все изъяны в дневном свете видны...
Botsman
Сообщение Dimok-B4 » 27 окт 2012, 19:40
Botsman писал(а):И на 1000 prm свет фальшивит... У меня там у двух вариантах желтило. Сфотать то можно. И без вспышки там спаде как дальний свет будет смотреться... Все изъяны в дневном свете видны...
а на 1000 я не стирал внутри краску..решил пока так оставить и еще на температуре не стирал..теперь решил все таки все полностью стереть что бы везде белое было...днем видно что не хватает диодов я уже писал чтто мне не хватило..Конечно все равно это не LEGподсветка как на лексусе, но все равно белая мне нравится...буду просто еще дидов добавлять что бы свет ровномернее был..
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
там еще стекло мешает внутри попробую диоды под него поставить сейчас стоят перед стеклом..и еще плохо что циферблаты пластиковые а не стеклянные..типа плексиглаза..через него лучше светило бы..
Dimok-B4
Сообщение Botsman » 28 окт 2012, 16:42
Dimok-B4 писал(а):сейчас стоят перед стеклом
Еще с табло жидкокристалическим трабл... тяжело засветить ровно. Я уже думал с жк-матрицы клиновидный рассеиватель приладить, но чёй-то такой гемор намечается... :crazy:
Botsman
Сообщение Dimok-B4 » 28 окт 2012, 19:22
когда разберу не торопясь (время бы найти)..все еще раз посмотрю чего как сделать можно..Конечно если снять стрелки и разобрать полность тогда проблем бы не было..но снимать их не буду точно..( на предыдущ. машине снимал задолбался назад правильно ставить, хотя и пометил места ) :?
Dimok-B4
Сообщение Botsman » 29 окт 2012, 17:19
Dimok-B4 писал(а):но снимать их не буду точно
Мечта конечно, но вместе бы собраться... Такая-бы приборка получилась... :D
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
Предлагаю разработать mainstream!
Botsman
Сообщение Diesel » 30 окт 2012, 10:41
Все сделал,опробовав разные варианты остановился на таком
Синие (точнее голубые) светодиоды 60мКд. белые 150мКд.не больше!
Также разобрался почему не светится лампа паркинг,оказывается красные светодиоды были с неправильной полюсовкой!
Советую чтобы не перегревать светодиоды при пайки,обработать их паяльной кислотой(быстрее схватывается олово),использовал зубочистку.
Админы сорри что немного не по теме))
Diesel
Доп. информация: EX. Черный. За200 л/с. от Чипико. VladSprings. Бинар5Д. BFGoodrich.
Был.
Сообщение Dimok-B4 » 31 окт 2012, 19:39
Красиво..Только на рестайле приборка идет уже с диодами на плате..там попроще все сделать и направлены они туда куда надо а на дорестайле подсветка лампочками...и то 4 штуки на все приборы..Ужас...Там вот покарячится надо с диодами..и сами шкалы не дудут такого цвета как неон потому что пластмасса..Все равно идет другой цвет какой то...Если бы стрелки вообще без проблем ставились на место я бы себе именную приборку сделал ..Наа стенке вырезал бы из плексиглаза любые приборы какие захотел...с любым логотипом и .....
Dimok-B4
Сообщение w28888 » 31 окт 2012, 19:52
Diesel писал(а):остановился на таком
Красиво !
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение igor 977 » 10 ноя 2012, 15:41
на дорестайле своём вот так сделал! в приборке диоды "кукурузки".
igor 977
Откуда: Москва,Нагатино. в службе 112(МСС) позывной-"безымянный 678"
Доп. информация: тёмно синий FORD TRANSIT "616",санта фе нью *090*,сорика разбили!
Сообщение Симин » 05 дек 2012, 02:50
Я и не знал что там деоиды меняются. у соседа вроде так симпатишно все уютно. Да и потом почему то производитель счел нужным покрасить в зеленый, значит наверно тестировал. Я так думаю..
Симин
Вернуться в Прочее (тюнинг)
