Топливные фильтра на Sorento XM
Re: Топливные фильтра бензина в SORENTO R.
Сообщение Lucky969 » 29 окт 2012, 20:04
Привет.вы не подскажите как поменять топливный фильтр.никак не могу найти где он спрятан.сегодня снял сидения заднии, а там две крышки.и как их открыть там нет болтов.
Lucky969
Доп. информация: темно синий бензин
Сообщение Виктор Ишимский » 29 окт 2012, 20:08
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Lucky969 » 29 окт 2012, 20:13
спасибо сейчас почитаю.
Lucky969
Сообщение Виктор Ишимский » 29 окт 2012, 20:20
Крышки сидят на двух стороннем скотче, я подцеплял монтировкой и медленно отдирал.
Виктор Ишимский
Сообщение Lucky969 » 29 окт 2012, 20:21
посмотрел. а как же крышку открыть черную ???
все понял на скотче.
Lucky969
Сообщение s-e-r-g-e-y » 01 фев 2013, 09:59
Фильтр лучше самому не менять. У меня и ТО меняли дилеры фильтр, какоето уплотнительное кольцо немного в перекос поставили, через 30 км заглох и не смог завестись. Притащил на эвакуаторе к дилеру, начали разбираться. Сначала впаривали что это не их косяк, а у меня изза неправильного бензина прокладка растворилась. Начал скандалить, мастер проговорился что неправильно установили. Купил за 150 р. прокладку, работы все бесплатно, плюс под угрозой суда заплатили еще и за эвакуатор, так как киа-вского не дождался.
s-e-r-g-e-y
Сообщение Виктор Ишимский » 01 фев 2013, 15:22
s-e-r-g-e-y писал(а):Фильтр лучше самому не менять.
Это чтобы нажить приключений на задницу как пишешь ниже.
Виктор Ишимский
Сообщение bzpetr » 18 авг 2014, 20:12
Здравствуйте.
В моей машинке я не смог найти топливный фильтр.
В мануале его нет вообще.
Добавлено через 5 минут 34 секунды:
А вот сам насос.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
а это список деталей к картинке
31036B ШЛАНГ-ТОПЛ.
31052A HOSE-SEPARATOR TO VAPOR
31101A ПОДКЛАДКА-ТОПЛИВНЫЙ БАК
31101B ПОДКЛАДКА-ТОПЛИВНЫЙ БАК
31101C ПОДКЛАДКА-ТОПЛИВНЫЙ БАК
31101D ПОДКЛАДКА-ТОПЛИВНЫЙ БАК
31106 КРЫШКА-ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
31108A НАБИВКА-ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
31108C НАБИВКА-ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
31109 ГАЙКА
31110A ТОПЛИВНЫЙ НАСОС В СБОРЕ
31130P ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА В БЕНЗОБАКЕ
31140B НАБИВКА-ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
31150 БАК ТОПЛИВНЫЙ
31152R КОЛЬЦО ЗАМКА
31210B ЛЕВ. ХОМУТ КРЕПЛ. ТОПЛ. БАКА
31420C АДСОРБЕР
31425A ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
31430 VALVE-CANISTER CLOSE
31435A SENSOR-FUEL TANK PRESSURE
31456 TUBE-CANISTER VENT
31753 КРЫШКА-ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
94430F ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА
bzpetr
Доп. информация: черный
Сообщение Владимирыч » 19 авг 2014, 06:13
311122P000 топливный фильтр
314532P000 фильтр вентиляции б/бака
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение bzpetr » 19 авг 2014, 09:05
Владимирыч писал(а):311122P000 топливный фильтр
это Вы мне ответили?
bzpetr
Сообщение Алексей1977 » 19 авг 2014, 10:48
Топливный фильтр находится под капотом. А вот фильтр тонкой очистки топлива находится под задним сиденьем в/около топливного насоса.
Алексей1977
Доп. информация: Комплектация MASTER.В пленке, передние спортивные супорта, пороги. Чистый кореец.
Предыдущий авто SORENTO XM
Сообщение bzpetr » 19 авг 2014, 10:52
Алексей1977 писал(а):Топливный фильтр находится под капотом. А вот фильтр тонкой очистки топлива находится под задним сиденьем в/около топливного насоса.
Это Вы мне отвечате? и если да, укажите на моей схеме где он, они.
bzpetr
Сообщение Алексей1977 » 19 авг 2014, 11:25
Да Вам. Фильтр тонкой очистки представляет из себя сеточки. Их и ищите. Их чистят если в бак залили гавно и/или бак грязный. В других случаях в топливный бак не лазят до конца жизни машины или кончины самого топливного насоса. ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР находится под капотом.
Добавлено через 11 минут 14 секунд:
Внутри этой белой коробки (топливный насос) находится первая сеточка. Вторая под другим лючком.
Алексей1977
Сообщение ТАТАРИН 86 » 19 авг 2014, 14:22
Hyundai/Kia 31112-1R000 Фильтр топливный тонкой очистки топлива погружной в бак
в экзисте пробивается как погружной в бак стоимость 851,03 руб., других топливных фильтров там нет.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
Наверное зависит от объема бака и комплектации.
ТАТАРИН 86
Сообщение Владимирыч » 19 авг 2014, 17:53
bzpetrИли у тебя американец какой? тогда топливный насос меняется в сборе. (т.е. не меняй).
вот схема моя с экзиста.
Добавлено через 4 минуты 15 секунд:
Алексей1977 писал(а):Фильтр тонкой очистки представляет из себя сеточки. Их и ищите. Их чистят если в бак залили гавно и/или бак грязный. В других случаях в топливный бак не лазят до конца жизни машины или кончины самого топливного насоса. ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР находится под капотом.
Под капотом у нас фильтров нет. топливный фильтр и фильтр вентиляции б/бака у нас положено превентивно менять раз в 4г./60 тык!
Владимирыч
