Закрытие двери багажника
Re: Закрытие двери багажника
Сообщение operator » 25 июн 2012, 12:19
urisan писал(а):А как именно регулировали дверь? Ведь петли ее не имеют регулировок
Ничего сложного! Регулировали не петли на самой двери, а П-образную скобу внизу на кузове авто, за которую фиксируется замок этой самой двери. Ослабляются два регулировочных болта крепления скобы, подвигается (молоточком) скоба в нужном направлении (в моем случае затирался левый угол, скобу подвинули вправо), затягиваются на место болты. Все. Речь идет о миллиметрах.
У меня правда затирал только один угол, вопрос решился без проблем. В случае, если затирает с двух сторон, как у некоторых, наверное нужно искать другой способ. Опускать бампер, например.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ares » 20 окт 2012, 21:58
Друзья, возможно поздновато, но отписываюсь: по рекомендации КИА Мотор Рус обратился к другому дилеру, точнее, к тому, у кого покупал авто (Мажоры на новой риге). Однозначно признали гарантией, дверь перекрасили, меняли бампер на модифицированный и регулировали накладки, сделали зазоры 5-6 мм, 2 недели, вроде не меняется...Надеюсь, что проблема решена. Все-таки в Москоу сервис более клиентоориентирован..но все-равно кое в чем накосячили... :) ...накладки перекрасили, только пластик предварительно не заполировали...теперь у меня потертости на накладках окрашенные.. :)
Ares
Доп. информация: 2.2 турбодизель, комплектация Executive, цвет Bright Silver
Продан в июне 2013
Теперь я обладатель Инфинити JX35
Сообщение Echelon » 21 окт 2012, 12:25
Ares писал(а):...теперь у меня потертости на накладках окрашенные..
смотрите на вещи позитивно. Теперь у вас эксклюзив :)
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Ares » 21 окт 2012, 13:27
:) это точно!
Ares
Продан в июне 2013
Сообщение MELAN » 28 окт 2012, 19:37
ИГОРЬ510 писал(а):а у меня когда дверью сильно не хлопаеш то на панели приборов не гаснет сигнал о незакрытой двери!!!! сотрел думал найти где на двери прерыватель стоит но так и ненашел. может у кого такое было??? это какнибудь отрегулировать можно???
Тоже это интересует.Так как стала сегодня лампа с писком загораться,а почему,не пойму %)
Ваше никуда от Вас не денется,
А не Ваше-Вам и на хрен не нужно!
MELAN
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Была: Sorento 3,3 247 л.с. и Santa Fe 2,7 акпп 173 л.с.
Сообщение nikosan » 28 окт 2012, 22:00
концевик двери багажника находится в самом замке.
nikosan
Сообщение MELAN » 29 окт 2012, 18:33
ОК! Сегодня не глючило,может мыл вчера,дак вода попала.....будем наблюдать!
MELAN
Сообщение Makarov33 » 12 ноя 2012, 13:01
А еще, кто то замечал, когда машину загоняешь на неровности или едишь по ямам - перекатам, слышен скрип в районе задней двери.
Зимой сильнее, летом тише. Как буд то задняя дверь начинает "ёрзать" и трется уплотнителями об кузов.
Makarov33
Сообщение Алексей Омск » 12 ноя 2012, 13:07
Makarov33 писал(а): едишь по ямам - перекатам, слышен скрип в районе задней двери.
Попробуй смазкой силиконовой уплотнители протереть помогает :)
Алексей Омск
Сообщение Makarov33 » 12 ноя 2012, 13:33
попробую конечно. Я наклеивал двусторонний скотч на кузов в местах сорпикосновения уплотнителей (или как это еще можно назвать, такие черные резиновые амортизаторы на концах задней двери). Все равно, при сильных перекосах кузова - задом сдаешь на пригорок, слышен скрип. Не могут это петли скрепеть или еще какое железо ?
Октытую дверь шевелил в разные стороны, вроде никаких люфтов нет, крепко сидит (в откытом положении).
Makarov33
Сообщение dscomp » 13 ноя 2012, 23:28
Резиновые демпферы багажника 4 шт я слышал, что один наш коллега поменял на волговские, и забыл за эту проблему. Я так думаю нужно взять один и на базар подобрать потолще и пошире. Дверь багажника очень тяжелая для родных демпферов, очень малые, чувствуется по закрытию двери, слишком легко и сильно гупает. КСТАТИ я в местах соприкосновения резиновых демпферов на дверях и на багажнике приклеел бронированную пленку, копейки стоит, зато реально теперь не затирается краска. И смазываю силиконовой смазкой. Ни гвоздя ни жезла.
dscomp
dscomp
Сообщение Makarov33 » 14 ноя 2012, 12:33
Надо попробовать смазать резиновые демпфера силиконом, если скрип устранится или изменится (тише станет), значит дело в них.
Makarov33
Сообщение dscomp » 14 ноя 2012, 19:35
Однозначно, после смазки у меня вообще скрип пропал, но через 2 месяца снова появляется.Побробую еще раз побрызгать.
dscomp
dscomp
Сообщение Ol07 » 15 ноя 2012, 08:58
Вставлю свои пять копеек. Специально посмотрел у дилера на новом Соренто эти самые демпферы на задней двери. Они ДРУГИЕ! Потолще и такое ощущение что повыше. Вот теперь думаю найти их партнамбер и заменить свои.
Ol07
Сообщение Makarov33 » 15 ноя 2012, 12:30
Вчера залил силиконом HI-Gear (спрей в балоне) демпфера и смазал уплотнители.
Все равно остался скрип.... и такое ощущение, что исходит он как будто из салона. При перекосах кузова, как буд-то скрипит пластмасса обшивки багажного отделения.
Скрип не сильный, но явно слышемый.
Makarov33
