S&V писал(а):а на одной из машин - скрежет в области турбины при сбросе газа
новичек михаил писал(а):после резкого старта сбрасываю газ и толи свист толи скребет
новичек михаил писал(а):на заглушенной шток актуатора не до конца лежит не достает 3-4мм может из за этого?
Он вверх подниматься должен!
Denis_Vladivostok писал(а):Что есть кировец
. К-700, К-701... Выпускался на Кировском заводе в г. Ленинград. Очень узнаваем по громкому свисту турбины.
Такая же проблема была после прибытия машины из Кореи, только не сразу, а через месяца три появилась, месяца четыре так похрюкала, а потом вал турбины лопнул со всеми вытекающими. Если отсоединить вакуумные трубки от электромагнитного клапана и такое поведение исчезает - значит турбине скорее всего скоро кирдык (во всяком случае у меня так было)новичек михаил писал(а):такая же беда!после резкого старта сбрасываю газ и толи свист толи скребет что то не поиму беда что это???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
