CHECK ENGINE при неисправных катализаторах
Re: CHECK ENGINE при неисправных катализаторах
Сообщение NePovezloVam » 15 июн 2012, 08:13
У меня соренто 3.3 (248) 2007г. выдает ошибку низкая эффективность катализатора, check engine уже мозолит глаз на протяжении 2 месяцев, решил попробовать победить его вышеуказанным способом. Токарь выточил проставки, поставил их на дальние лямбда-зонды от двигателя, поменял их без проблем, а вот которые передние, до их сложно было бы добраться :roll: , съездил к знакомым диагностам, они сбросили мне ошибку, проехал 80км ошибка не загоралась, уже начал радоваться, ведь раньше после сброса ошибка, она загоралась уже через 20 км пути, но примерно, когда проехал уже около 100 км, ошибка снова появилась. :cry: при этом стоял на стоянке с работающим двигателем. В чем может быть проблема, может я не так что сделал? Заранее спасибо.
Добавлено через 9 часов 57 минут 53 секунды:
Вообщем из 4 катализаторов, не работает один левый верхний. как думаете, стоит сразу все поменять, что бы сразу и не париться потом или стоит один заменить? естественно менять не на оригиналы, сказали, что ценник будет 18000 рублей, если менять все четыре!
Добавлено через 9 дней 15 часов 20 минут 44 секунды:
Вообщем наши спецы делать отказались, сказали, что их универсальные катализаторы ошибку не уберут, а если ставить оригинальные каты, то ценник в разы увеличивается. Не знаю как и быть, может пробить все каты, пусть дышит свободно, а лампочку чек энже вырвать к чертовой матери, что бы глаз не мозолила!
NePovezloVam
Сообщение GeodeZ » 25 июн 2012, 10:10
NePovezloVam писал(а):может пробить все каты, пусть дышит свободно, а лампочку чек энже вырвать
Не вариант, так как топливо будет жрать, как ненормальный. Надо прошивку менять.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение amkondratev » 02 июл 2012, 22:05
Добрый день!Подскажите, кто прошивал мозги мотора 3.5л на Евро 2. При прошивке на Евро 2, сканер будет видеть вторые лямбды, но их показания будут равны "0" или вторых лямбд сканер вообще не увидит, а покажет, что есть только первых две?
amkondratev
Доп. информация: Черный, бензогазосамолет, на пружинах H&R+45
Сообщение Отличник » 08 июл 2012, 21:08
общем снял энтот проставку, зазор уменьшил до 1,5-2мм (было 3мм) и поставил опять загорел сигнал ВЫКИНЬ ДВИГАТЕЛЬ. устал... весь город объездил не прошивают у нас на евро-2. походу самому заняться прошивкой, кто что посоветует? как самому прошить? есть ноутбук, заказал ELM327, есть знания ПК, руки в нужных местах;) что еще необходимо? где достать само ПО?
Отличник
Сообщение NePovezloVam » 09 июл 2012, 16:31
Програмное обеспечение, вроде стоит очень дорого, а где скачать я даже не знаю. Мне сказали, что бы убрать из мозгов задние лямбда-зонды, и переварить катализаторы, вообщем перепрошить под евро 2, с меня возьмут 10 тысяч, вот поеду завтра к ним, а то чек уже не могу видеть!
NePovezloVam
Сообщение alks12 » 26 окт 2012, 21:42
Добрый вечер, уважаемые Сорентоводы. Я хотел бы попросить вас о помощи в решении проблемы с катализаторами. Уже замучился с чеком. Сначала была проблема с одним катализатором(повезло нашел новый по дешевке оригинал), но какое-то время спустя появилась опять ошибка, уже по второму катализатору. Перечитал раздел, выточил проставки под лямбда-зонды, вкрутил под проблемный кат. Проездил 250 км и опять выскочила ошибка по лямбде. Проверил по выходящему вольтажу, на холостом ходу на новом кате вольтаж 0,08В, а на лямдбе с проставкой 1,25B и не изменяется ни при каких режимах. Проставки были выточены строго по чертежу. Я думаю ввернуть проставки на оба ряда, но тогда вольтаж будет высокий уже на двух рядах цилиндров. Подскажите пожалуйста, что можно придумать.
alks12
Сообщение GeodeZ » 26 окт 2012, 21:46
alks12 писал(а):Подскажите пожалуйста, что можно придумать.
Вырезать все каты и отключить лямбды в мозгах. Самый лучший вариант.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение alks12 » 26 окт 2012, 21:50
Проблема в том, что в это стране не возможно найти людей, которые смогут перешить мозги. Получается только два варианта. Поставить проставки на обеих рядах или искать новый кат?
alks12
Сообщение Alone » 26 окт 2012, 23:14
У меня ситуация аналогичная. Вырезали каты, поставили проставки под ламбды. Появилась ошибка 0139. Сбросил ошибку и рассверлил дырочку в проставках, и опять 0139. Спецы советают не мучатся с проставками а ставить электронную обманку. Завтра попробую опять увеличить дырку. Может поможет.
Alone
Сообщение Azyrynga » 27 окт 2012, 00:47
alks12 писал(а): Получается только два варианта. т?
Ну наф!
Третий - отруби "чек" и наслаждайся жизнью!
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение alks12 » 27 окт 2012, 01:30
Я думаю, может на проставках сделать конусное схождение на 2 мм, для захвата потока, т.к. согласно чертежу на торце проставки получается срыв потока газа и датчик не нюхает ничего.
alks12
Re: Check Engine на 2.4
Сообщение kombat_69 » 27 май 2013, 00:11
Всем огромный привет или доброй ночи. возвращаясь к теме.Только что вернулся с деревни. Расстояние примерно около 600 км в оба конца, перед поездкой был в мастерской поменял масло, воздушный фильтра ну как положено, попросил мастера чтобы посмотрели какую ошибку выдает горящий чек, выдал ошибку катализатора. Сняли ошибку с чем я и уехал. все было нормально, но на обратном пути снова загорелся чек, и машину как подменили, машина перестала ехать, но не совсем а пропала тяга, больше 100 км/ч не тянет, на обгон с трудом, в горку так вообще ели ели , обороты падают и всё, такое ощущение что ей что-то не хватает, друг который за мной говорит что иногда с выхлопной трубы появлялся голубой дым. В среду собираюсь опять к мастеру, но до этого хотелось бы знать, что меня ждет и к чему готовиться.
kombat_69
Сообщение dr_slam » 27 май 2013, 07:08
Надо подробней изучить какую именно ошибку выдаёт компьютер.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение kombat_69 » 27 май 2013, 21:14
dr_slam писал(а):Надо подробней изучить какую именно ошибку выдаёт компьютер.
ты имеешь ввиду номер ошибки или как точно она звучит
kombat_69
Сообщение Бубайло » 27 май 2013, 23:31
kombat_69
Номер. Может бензофильтр, насос, ну и т.д.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
