Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение Bryton » 24 окт 2012, 19:47
alex-kova777 писал(а):У меня люкс .
:shock:
И ЧТО??????
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение alex-kova777 » 24 окт 2012, 19:58
Bryton
St.Paul писал(а):я, брайтон (алексей), потом еще кто-то по совету моему меняли. люди замеры ставили. у всех +25 получало. было 45 к примеру спереди. стало 47,5. все дизелисты. комплектации не ниже престижа.
alex-kova777
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение Bryton » 24 окт 2012, 20:02
alex-kova777
И где же потеря веса, точнее в чём?
Bryton
Сообщение alex-kova777 » 24 окт 2012, 20:34
Не знаю . Но Павел на это делает акцент .
alex-kova777
Сообщение Bryton » 24 окт 2012, 20:53
alex-kova777 писал(а):на это делает акцент .
Считаю такие акценты неправильными... Чтобы поднять машину на пару сантиметров дополнительно на тех же пружинах, надо бы её облегчить ну как минимум на 100-150 кг..... :roll:
А поскольку у Вас дизель...... %)
Bryton
Сообщение St.Paul » 25 окт 2012, 08:00
Bryton
Леш, разница между Престижем и Премумом в 123 кг. В ПТС делается запись на основании таможенной декларации, где вес должен вплоть до грамма соответствовать заявленному. ПТС Престиж - 1885 кг. (грубо 1,9 тонн), ПТС Премиум - 2008 кг. (грубо 2 тонны).Я не знаю сколько в ПТС у комплектации Люкс прописано, но думаю, что разница тоже ближе к сотне. Например Престиж 1885, а люкс 1810. как-то так. 75 кило они тоже учитываются. Если честно это мало, я согласен. Но мне реально не очень понятно почему у него так сильно задрало машину, если у нас с тобой и еще у некоторых товарищей все в порядке.
Буду весной на Премиуме менять пружины (заодно задние аморты придется селфы скидывать и скорее всего пробег мой приблизится к 60 т.км.. можно будет и стойки заодно передние махнуть на новые). Я вот думаю наскольк реально у меня выйдет лифт. Вдруг не на +25, а на +20. Это копейки конечно, но мне чисто статистически любопытно :)
alex-kova777
какие номера амортов у тебя стояли?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение alex-kova777 » 25 окт 2012, 19:23
St.Paul писал(а):какие номера амортов
Фиг знает . Я забыл посмотреть . А где этот номер ? Не снимая колесо видно будет ?
alex-kova777
Сообщение Echelon » 25 окт 2012, 22:18
У меня Престиж, спустя два года эксплуатации (30 тыс. км) замерил расстояние от ЦО до кромки арок: впереди 45,5 см, сзади 43 см. Задок подсел, если правильно понимаю. Пружины родные, на машине езжу в основном один.
Вопрос к опытным пружиноводам: менять штатные завитухи на H&R или не парится, так ездить? По гарантии ведь наверное все равно не поменяют при таких симптомах.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Bryton » 26 окт 2012, 06:04
Хлопцы, а давайте каждый распишет свою комплектацию и полную массу по свидетельству.... 8)
Bryton - престиж, АКПП, 5М, 2,2дизель - 1840 без нагрузки, 2510 полная масса....
Bryton
Сообщение Kirill818 » 26 окт 2012, 07:27
Bryton писал(а):Хлопцы, а давайте каждый распишет свою комплектацию и полную массу по свидетельству.... 8)
Чего то мне кажется, что тема немножечко не про комплектацию. :)
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение Bryton » 26 окт 2012, 08:02
Kirill818
Хочется определиться, почему у машин (например дизельных) разный лифт получается!!!! :shock:
Bryton
Сообщение St.Paul » 26 окт 2012, 08:50
Даю четкие данные по ПТС, что у меня написано.
Престиж. Снаряженная масса - 1885 кг. Полная 2510 кг.
Премиум. Снаряженная масса - 2008 кг. Полная 2510 кг.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Echelon
скорее всего твои задние аморты едва живые.
советую сгонять к одному дилеру и поменять передние аморты на 650-е. пожалуйся, что они хреновые, протестят, должны заменить. задние сам купишь 600,650-е (одно и то же) и ставь пружины ХеР.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
alex-kova777
я вот знаешь что подумал. бред может быть, но все же. а могли ли тебе в сервисе перепутать верх/низ у пружины? теоретически, если перепутали, то нижний виток не встал на место, а поднялся чуть выше, отсюда у тебя так и задрало машину.
St.Paul
2011
Сообщение Bryton » 26 окт 2012, 08:54
Bryton
Сообщение St.Paul » 26 окт 2012, 09:35
Bryton
а что такое 5М?
St.Paul
2011
Сообщение Echelon » 26 окт 2012, 10:03
Наверное версия Long, удлиненная, 5 метров :D
St.Paul спасибо за совет, буду смотреть.
По ПТС у моего дизельного Престижа 2010 г.в. (2011 модельный год):
Масса без нагрузки - 1885
Разрешения максимальная масса - 2510
Echelon
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
