Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение belyaev pavel » 30 сен 2012, 15:22
Андрей206 писал(а):Всем добрый день. Накрылась раздатка. Где можно перебрать? Купить б/у ? ...
«Три-Авто» на Вилюйской, 6 (Мск) (отличные мастера с чёрным поясом по раздаткам :wink: !!!)
belyaev pavel
Сообщение marlboro » 08 окт 2012, 15:51
Подскажите к чему готовиться? Случилась такая беда с раздаткой:
НАчал ощущать толчки при разгоне и торможении, а также гул подшипника и подсвистывание металлического характера при динамичном разгоне, полез в яму, дергаяю за вал, идущий на передний кардан из раздатки, а он зараза щелкает вперед назад (осевой люфт), подшипник разбит и получается размололо стопорно кольцо? Есть вероятность что дело ограничиться только кольцом и подшипником или при таком раскладе вал и шестерня тоже повреждены? Подшипник купил, кольцо тоже, пока не могу себе позволить расходы на другие запчасти, в связи с чем стоит вопрос есть смысл вскрывать, или наверняка там сюрприз? Переборку предлагают сделать за 10 тр., и я понимаю если там что-то кроме подшипника и кольца, предется просить собирать обратно и 10тр. просто выкину.... Помогите советом неопытному сорентоводу.
marlboro
Сообщение deka » 08 окт 2012, 16:24
подшипник мог разбить посадочное .
почитай вот эту тему - кольца от Ижа еще могут понадобиться
Тема: Замена сальника раздатки
а лучше доехать до Москвы . Там по работе укладываются в 4-5тр.
Еще и запчастей много в наличии - если что не закупленное обнаружат - могут сразу заменить .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение alex_mo » 26 окт 2012, 05:20
Привет. К сожалению ничего не нашел проглавный ва.: Столкнулся с проблемной, которая, думаю, может когда-нибудь вылезет негативом: при замене крестовины обнаружил осевое биение главного вала в раздатке, причем обоих валов (вх. и вых.), звук одинаковый, идет из коробки. По скромному понятию - такого не должно быть! Пока при движении ничего не слышу и не ощущается (ни вибрации, ни шума). Поехал к мастеровым, те толком ничего пояснили, кроме того, что следом заезжал подобный Сорик, у которого специально подергали вал - тоже биение, но менее выраженное.
Ещё один спец посоветовал выдавить (примерон две стол. ложки) ремонтной смазки Хадо в коробку, мол, хуже не будет.. Выдавить -то, выдавим, дык насколько серьезная причина? Или может - "так и надо"?
Есть мнения у форумчан?
Кстати, также, перед замене задней крестовины (началась вибрация, в основном, при сбрасывании оборотов) обнаружил, что гайка хвостовика несколько откручена - Корейцы почему-то решили её не контрить (?), примерно оборот закрутил - вибрация прошла, законтрил; но через неделю вконец крякнула крестовина (видимо она и способствовала "раскрутке" гайки хвостовика)
alex_mo
Доп. информация: тюнинг "Convoy"
Сообщение runner_Perm » 26 окт 2012, 06:56
alex_mo писал(а):при замене крестовины обнаружил осевое биение главного вала в раздатке
Не знаю какой из валов в раздатке главный. но у меня при замене крестовины переднего кардана было обнаружено такое же явление. Осевое (вперед-назад) перемещение вала в несколько миллиметров. С тех пор прошло два года и почти сорок тысяч километров. Биение не прогрессирует.
В теме про замену крестовин переднего кардана это обсуждалось. У многих такое наблюдается. Пришли к выводу, что это может и не совсем нормальное явление, но на Сорике имеющее место быть довольно распространенным, и не влекущее фатальных последствий. Еще раз скажу, что люфт не прогрессирует.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение deka » 26 окт 2012, 08:31
Я на машине одного нашего клубня видел осевой люфт вала переднего кардана в 5 мм.
И сальник не потел.
Чудеса.
А у меня начал чутка подтекать сразу после переборки раздатки, с осевым люфтом в 1 - 2 мм.
Сейчас перешел на трансмиссиноку, сальник просох.
Пока второй раз не вскрывал для устранения люфта.
deka
Сообщение Lugavik » 26 окт 2012, 08:44
alex_mo писал(а):Ещё один спец посоветовал выдавить (примерон две стол. ложки) ремонтной смазки Хадо в коробку, мол, хуже не будет.. Выдавить -то, выдавим
Это для коробки АТ, разве в пользу?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Раздатка устала
Сообщение comerc » 26 окт 2012, 20:13
В последнее время стало проявляться все больше и больше через чур резкое и неприятное включение ESP. Раньше было потрескивание при пробуксовке , закончилось ударами и блокировкой раздатки. И как результат подклинивание при малых радиусах поворота.
После осмотра у доктора GIZa было выявлено , что раздатка жестко заблокирована, не смотря на режим AUTO.
Далее была попытка отключить мозги раздатке, путем ампутации 14 предохранителя, но не увенчалась успехом.
По совету Владимира ( GIZ motors) , был снят передний кардан, подклинивание прекратилось, ждем запчастей на коробас.
Теперь Сорик больше похож на большой комфортный Москвич, сборка то Ижевская :D
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Раздатка устала
Сообщение BlkDem » 26 окт 2012, 20:34
Андрей, ты чего хотел сказать то?
Понятно, что заклинило, но есть же темы на форуме, этому посвященные.
Re: Раздатка устала
Сообщение comerc » 26 окт 2012, 21:16
Может плохо искал конечно, но много всего про стуки и рывки, если получится отчетик выложу.. Если не в тему ,перенесите в соответствующую ветку.
comerc
Re: Раздатка устала
Сообщение BlkDem » 26 окт 2012, 21:35
comerc писал(а): если получится отчетик выложу.
Было бы здорово. Там посмотрим, может и объединим с существующей темой.
Re: Раздатка устала
Сообщение comerc » 07 ноя 2012, 13:53
Коробаса перебрали , полет нормальный. Как и обещал фото с описанием. Про то , как снять коробку в принципе все понимают,думаю будет не интересно, а вот внутренности удивили.
По предположению Владимира GIZ заклинивание произошло из-за выхода из строя пружинки , в следствие чего увеличился осевой зазор и шарики скатились все в одну канавку.
Начинаем разбирать.
После демонтажа датчиков угловых скоростей видим картину "МАСЛОМ" датчики в силу своих магнетических способностей больше похожи на ежиков
Магнит возле маслянного фильтра тоже чистотой не блещет
Аккуратно добираемся до шариков видим , что предположение подтвердилось , при том что упорный подшипник и пружинка целые! На фото видна пластиковая прокладочка, изрядно попорченная.должна быть идеально круглая.
Соответственно ищем причину увеличения зазора в другом месте.
Достав корзину с пакетом фрикционов , сравниваем толщину пирога , разница около 5-7 мм.
Попросту говоря фрикционов нет!!!
на некоторых дисках они попросту отслоились, видимо от перегрева.
На звездочках видны следы выработки от звеньев цепи.
Добравшись до цепи видим существенное отличие нового от старого, вот она причина повышенного стрекотания цепи.
старая цепь прилично вытянулась
далее собираем все шалабушки( новые) в обратном порядке
Должна шелестеть.
Заливаем ПРАВИЛЬНОЕ МАСЛО!!! Тема: Замена масла в раздатке (TOD),стр 23, Автор: Giz
Спасибо Владимиру и Максу за терпение и профессионализм. Если , что не так написал они поправят. Удачи всем небоящимся запачкать руки.
comerc
Сообщение аркадьев » 10 ноя 2012, 16:29
...где купить зап.части для переборки раздатки в питере?..
аркадьев
Сообщение deka » 12 ноя 2012, 09:21
Да там же где и другие запчасти - если оригинал брать .
У меня все запчасти уложились в Экзист, Кореану и цепь с ebay'я .
deka
Re: Раздатка устала
Сообщение аркадьев » 18 ноя 2012, 12:16
...подскажите где приобрести з/п или рем комплект для переборки раздатки...везде втюхивают целиком...
аркадьев
