Sorento vs Forester
Сравнение KIA SORENTO BL (2002..2009) с другими автомобилями - ТТХ, интерьер-экстерьер, личные впечатления и прочее
Re: Sorento vs Forester
Сообщение Тимофей_2010 » 10 сен 2012, 21:11
President писал(а):знакомый субару взял после мерса и .... не тянет затраты на обслуживание!
Бред какой-то.... :shock: Субары не ломаются по сравнению с немцами (в частности мерсами). Поэтому, либо не повезло ОЧЕНЬ сильно твоему знакомому, либо он заливает.
President писал(а):Сам этим зажигательным кроссовером не владел, рассказываю, как говорится, как сломанный телефон,
Ну вот это, по крайней мере, уже чистая правда :D
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение GeCube » 10 сен 2012, 21:33
Ломаються они одинаково с мрсами сейчас, глобализация штука такая что от нее ни куда не денешся.
GeCube
Сообщение Winted » 11 сен 2012, 12:43
Форестеры уж очень скрипучие, на мой взгляд.
Winted
Сообщение демьян-98 » 11 сен 2012, 13:00
Winted писал(а):Форестеры уж очень скрипучие, на мой взгляд.
они еще и дорогущии (обслуга)
_______________________________________________________________________________________________________
опытный врач-нарколог превратит ваш праздник в серые будни
демьян-98
Доп. информация: чипован у Андрея13
лифт-тюнинг от Стаса663
Michelin 265/60R18
SuperTODII от BlkDemа
круиз-от Vendes
Сообщение Василий » 02 окт 2012, 14:02
Про дороговизну обслуживания миф! Я до форестера владел соренто класиком цена обслуживания сопоставима. Да замена ремня ГРМ, свечей,фильтров, масла и т.д мне обошлась в 31т.р, на соренто около 20тр, но на форестере грм меняется раз в 100тыс, а на соренто раз в 60тыс. И самое главно я забыл про пром. вал в переднем приводе колеса, и про шкиф коленвала в двигателе 3,5.
Но есть и ложка дегтя. Это замена масла каждые 7000км и бензин даже 95экто или ультимейт только до +25, а если температура воздуха выше, то только 98. Это все относится к турбо двигателю, атмосферные субару с удавольствием кушают 92 бензин и регламент по замене масла 15тыс. км.
PS Для замены свечей двигатель снимать не надо. В сервисе данная услуга стоит 1 300 р.
Василий
Доп. информация: Subaru Forester 2.0XT
Re: Sorento vs Forester III
Сообщение Vlamir » 24 окт 2012, 17:36
GeCube писал(а):Субару более динамичная, болеее драйверская, тормоза лудше, лудше рулиться на этом плюсы заканчиваються :( .
Сорик для комфортного перемесщения из точки а в пункт б, с семьей, горой весщей и тд, к тому же очень сильно подорожали за последние пол года.
Да чтото ломаеться, но цена на зап части очень приемлимая, да и что ломаеться? форсунки? при пробеге 130-180 тысячь и турбина а остольное все мелочи которые легко устраняються.
Смотря с какой версией Соренто сравнивать. Если рестайл (изменяемая геометрия крыла) 3х литровый, думаю, пошустрее форестера будет.
Про тормоза молчу, первое время у себя чуть-ли не в лобовое утыкался. Куда уж лучше. Руление...как можно сравнивать паркетник и рамный внедорожник?!
Форсунки вовремя промывать нужно. А турбине от чего ломаться? Если за машинкой ухаживать, она служить десятилетиями будет. Да и если по глупости чего натворил, цены на Соренто в разы меньше. Чего у форестеров одна подвеска стоит, которая "на самых мелочных кочках трясёт и бьёт башкой об потолок" - прим.владельцы субару.
Кто на нас с мечом пойдёт, тот в орало и получит (с) Vlamir
Vlamir
Доп. информация: Южная Корея, аукцион, 180 л.с. TLX-deluxe.
ГАЗ-21 С Волга, 1969 г.в. экспортный вариант.
Сообщение BlkDem » 24 окт 2012, 17:50
Vlamir писал(а):Форсунки вовремя промывать нужно
Коллега в курсе, под каким давлением проходит распыл? Зубной щеткой промыть не получится. CR форсунки никто не моет, погибают они от других проблем.
Максимум - чистящие присадки в топливо.
Vlamir писал(а):А турбине от чего ломаться?
Типовых проблем не много, но это не суть, а суть в том, что турбины вполне себе ломаются и меняются. Особенно VGT. Особенно если экономим на масле.
Vlamir писал(а):служить десятилетиями будет
Сильно сомневаюсь, что форсированный 170 сильный дизель будет служить десятилетия. Одно десятилетие - может быть ;)
Отсчет пойдет с 2014-2015 года. Вот тогда и будем судить, был ли хоть один мотор без серьезных проблем отработавший одно десятилетие.
Vlamir писал(а):цены на Соренто в разы меньше
Уже не в разы, но действительно дешевле.
Сообщение Vlamir » 24 окт 2012, 18:31
BlkDem писал(а):Коллега в курсе, под каким давлением проходит распыл? Зубной щеткой промыть не получится. CR форсунки никто не моет, погибают они от других проблем.
Присадки в топливо только загрязняют двиг. Информация взята с теста Главной Передачи. А форсунки промываются/прочищаются тем же звуком определённых частот. Интересующимся могу скинуть ссылку.
Про турбину:
Так я и говорю, смотря как ухаживать за авто.
Опять же, зависит от владельца. У меня два автомобиля ГАЗ-21. Разные хозяева - разное состояние. Один в отличном состоянии, другой реставрирую второй год....
В Иркутске, судя по отзывам Иркутян, цены одни из самых низких. Самому сталкиваться не приходилось, слава Богу)
Соренто доволен, а от владельца форестера постоянно слышу нытьё о поломках и дискомфорте.
Vlamir
Сообщение BlkDem » 24 окт 2012, 18:39
Vlamir писал(а):с теста Главной Передачи.
Что это?
Vlamir писал(а):А форсунки промываются/прочищаются тем же звуком определённых частот. Интересующимся могу скинуть ссылку.
Прежде чем нести правду в массы, почитай наш форум. Информации поболее, и куда как более толковой.
Vlamir писал(а):Опять же, зависит от владельца.
Это лирика.
Vlamir писал(а):судя по отзывам Иркутян
Либо говори за себя, либо не говори ;)
Сообщение Vlamir » 24 окт 2012, 19:18
BlkDem демагогия...
Чистка форсунок при помощи УЗСМ в горячей воде либо чистка форсунок давлением - более толково? К чему разводить-то?
Vlamir
Сообщение Тимофей_2010 » 24 окт 2012, 19:24
Vlamir писал(а):Смотря с какой версией Соренто сравнивать. Если рестайл (изменяемая геометрия крыла) 3х литровый, думаю, пошустрее форестера будет.
Соренто в любой версии будет на-а-амного медленнее Форестера 2,5Т - факт. :D
Если прокатишься, сам поймешь. По показателю динамичности у 2,5Т форестера конкурентов нет в его ценовой категории. Ни турботигуан, ни турбомазда СХ-7, ни 3-х литровые Аутлендеры рядом не лежат. Был близкий игрок одно время - турбоаутлендер с дефорсированным мотором от эволюшена. Но тоже в стоке сливал, и его давно не выпускают.
Во многом форестер проигрывает конкурентам, очень во многом... Но динамика - это его конек, и переплюнуть пока не кому.
Тимофей_2010
Сообщение BlkDem » 24 окт 2012, 19:26
Vlamir писал(а):Чистка форсунок при помощи УЗСМ
Полная чушь. Как и просто чистка CR-форсунок. "Грязная" форса на CR-моторе - это признак определенных проблем, которые "чисткой" не решаются.
Поэтому фразы, типа
Vlamir писал(а):демагогия
оставь до более глубокого понимания темы. Есть люди, которые подольше тут сидят и знают чуть побольше и не по "главным передачам".
Сообщение Vlamir » 24 окт 2012, 19:29
Не знаю, для меня как-то это смерклось, на фоне фостеровской подвески. Куда на наших дорогах такую "роскошь" девать))
Ну и прежде, чем мы продолжим суперконструктивные монологи,
идем и читаем: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Замечание первое, потому устное. п.5 Правил форума, которые обязательны к изучению.
Контрольное предупреждение за нарушение п.1 и п.17 Правил форума.
Vlamir
Сообщение BlkDem » 24 окт 2012, 19:39
Очень не советую "быковать". Разговор будет очень коротким.
Сообщение Vlamir » 25 окт 2012, 13:09
Касательно внедорожных качеств, Форестер однозначно проигрывает Соренто.
Байкал, бухта у парома, разбитая сколистая горка метров 10. На Соренто спокойно прошли, Форд Эскейп - спокойно, Форестер с 3го раза "с толкача".
Зимой, обледенелая горка в пригороде. Партфандер и Соренто заехали без проблем, форестер не смог.
Vlamir
Вернуться в Sorento BL vs. ...
