top.mail.ru
Питание двигателя кондиционера
Сообщение Sergey » 06 авг 2008, 13:52
Изредко пропадает питание на двигле кондея,вследствии чего холода не ощущается :evil: , при ентом на блоке управления показывает что кондей включен и вентилятор кондея работает, предохранители в норме , куда лезть по цепочке ( или запитать его от вентелятора :crazy: )
ВАЗ 21074, toyota cresta, Eagle Vision, toyota premoi, Kia Sorento Изображение
Sergey
Re: Питание двигателя кондиционера
Сообщение Dredd » 06 авг 2008, 14:00
Если не ошибаюсь, при интенсивном разгоне кондей отрубается...
или другой случай?
Dredd
Сообщение Sergey » 06 авг 2008, 14:33
никакого разгона нет стоим. пару раз такое уже было, пол дня нет кондера утром есть.
Sergey
Сообщение Balbes » 06 авг 2008, 15:32
Sergey писал(а):никакого разгона нет стоим. пару раз такое уже было, пол дня нет кондера утром есть.
т.е. муфта выщелкивается?
Balbes
Сообщение Sergey » 06 авг 2008, 15:40
Balbes писал(а):т.е. муфта выщелкивается?
в смысле муфта? питание нет на кондей следовательно не срабатывает эл.магнит ( вроде) который подключает.
Sergey
Сообщение FRUKT » 06 авг 2008, 15:44
Проверь наличие хладогента в системе, может срабатывать блокировка вкл. кондея при недостатке фреона в системе.
FRUKT
Сообщение Balbes » 06 авг 2008, 15:52
Включение силовым реле по давлению. См. рисунок. Может просто плохой контакт.
Balbes
Сообщение Sergey » 06 авг 2008, 16:08
FRUKT писал(а):Проверь наличие хладогента в системе, может срабатывать блокировка вкл. кондея при недостатке фреона в системе.
система полная, когда работает можно замерзнуть, а вот по контактам посмотрю, главное найти
Sergey
Сообщение Птицевод » 06 авг 2008, 20:36
Sergey
так у тебя пподключение к приводному ролику идет или нет?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Sergey » 06 авг 2008, 21:09
Птицевод писал(а):Sergey
нет, компрессор вместе с роликом от ремня не крутится. пробовал туда + падавать появляется жесткое зацепление, но от родного провода нет.
снимал фишку с системы на "хладоген" ( перед всеми радиаторами) там 2 провода, питание ни на одном нет, перемыкаю их тоже без изменений. ( может гдето ешо есть фишки)
вообще утром посмотрю може заработает ( такое было) вот тогда и полезу выяснять что где пропадает.
был есче вариант запитать компрессор от вентилятора ( тот то включается) но это крайний случай, " привык к кондею, почти не отключаю его
Sergey
Сообщение Sergey » 07 авг 2008, 07:40
кто подскажет где искать второй коенц провода питания компрессора.
Sergey
Сообщение Balbes » 07 авг 2008, 13:10
Может так понятней:
Balbes
Сообщение Птицевод » 07 авг 2008, 19:26
Sergey
Иогда мне кажется что это высокое давление в кондиционере. Датчик аварийного давления срабатывает, вот и всё. Перелили тебе кондиционер, обратись к нормальным спецам. Это не электрика...
Птицевод
Сообщение Sergey » 08 авг 2008, 06:00
конедер дозаправлял 1,5 мес назад ( все это время работало отлично). если это датчик то надо его обойти ( подключить напрямую) должно заработать , ( с целью проверки), повторюсь на датчик который перед радиаторами посередине, идут 2 провода ( масса и ничего), их перемыкал никакого эфекта).
Сеглдня всетаки займусь поиском
Sergey
Сообщение Sergey » 08 авг 2008, 09:46
Проверил реле конедиционера нет 1 минуса слевдавательно и 1 плюса который пойдет на кондиционет тоже нет, далее происходит чудо, спускаю по совету фреон (нажимаю на 2 секунды золотник) , заважу появляется тот минус, все ставлю на место и.. кондей заработал,
либо действительно давление фреона всю каку устроило (что с трудом верится), либо гдето появился контакт что плачевно ибо он опять может исчезнуть. %)
Sergey
