Стоит ли брать рестайл под замену всей проводки?
Сообщение Komod » 24 окт 2012, 07:52
В поисках дорестайла 3,5л наткнулся на следующее объявление: m.auto.ru/cars/used/sale/30402062-43e44d.html
хозяин говорит, сгорел аккум, соответственно под замену вся проводка и блок абс на соответствующем колесе.
Вот и призадумался я... Стоит ли взяться восстанавливать? Продавец готов еще скинуть. Но я даже вживую машину увидеть не могу, ехать из Воронежа далековато. Опять же, даже движок не запустить, не узнать, в каком он состоянии, ну и диагностику, соответственно, кроме ходовки и кузова не сделать.
Прошу совета у бывалых: во сколько может обойтись восстановление и стоит ли вообще браться? Может кто, случайно, знаком с этой машиной? Заранее благодарю!
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Стоит ли брать рестайл под замену всей проводки?
Сообщение YAN » 24 окт 2012, 09:12
:arrow: http://m.auto.ru/cars/used/sale/30402062-43e44d.html
В описании написано,что требует небольшого ремонта,а про проводку не слова,опять же подозрительно.Я бы например не стал связываться.Т.к. наверняка нужно будет менять езё и ЭБУ
Сообщение Komod » 24 окт 2012, 09:27
ага, про ЭБУ я тоже подумал. А цена ему не один десяток... По моим прикидкам (если все как говорит продавец) все про все где-то в сотенку выльется. А ведь наверняка что-то еще вскроется... А позиция продавца понятна: подробности не писать, чтоб не спугнуть заранее. Вот думаю, если пробовать договориться взять под восстановление за полсумму по доверенности, и если после восстановления не всплывет какой-нибудь (тьфу-тьфу) замены двигателя, то отдавать оставшееся и оформлять на себя...
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
спасибо, что ссылку поправил. С телефона неудобно заниматься этим
Добавлено через 13 часов 8 секунд:
видимо, никто не сталкивался с такими вещами... Да и слава Богу, на самом деле! :) на самом деле минусов видится больше, чем плюсов
Komod
Сообщение Lugavik » 25 окт 2012, 07:28
Komod писал(а):хозяин говорит, сгорел аккум, соответственно под замену вся проводка
Как сгорел АКБ, не совсем понятно. Если было замыкание в самих банках, то проводка выгореть как бы не должна. Если ошибочно воткнули не ту полярность, или было повышенное напряжение, или была электросварка без снятие клемм АКБ, то могли нажечь очень-очень много чего, - помимо ЭБУ, все блоки управления, датчики, релейку, проводку и т.д.
Так что, это кот в мешке или точнее котяра...
Видимо, уже диагностика погорельцев состоялась и был принят вердикт; - нафик з двору...
Добавлено через 11 минут 40 секунд:
Komod писал(а):на самом деле минусов видится больше, чем плюсов
Минусов видится на сумму всей электроники и электрики, это при условии что даже проводка сгорела, да плюс недешовая оплата за такую геморную работу, при условии полной замены и отладки систем контроля и управления.
Так что, выбор за Вами.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Komod » 25 окт 2012, 07:45
ну да, похоже, так оно все и есть. Если б я сам был спецом с гаражом и инструментом, можно было бы думать... А так, лучше не заморачиваться...
Komod
Сообщение Lugavik » 25 окт 2012, 08:37
Komod писал(а):Если б я сам был спецом с гаражом и инструментом, можно было бы думать.
Спецы наверное уже думали, и особо не рвутся брать её под восстановление.
Lugavik
Сообщение Komod » 25 окт 2012, 08:41
тоже верно. Ну понятно, вопрос решенный, будем мыслить реально и искать живые варианты. :)
Komod
