Алгоритм работы автозапуска при наличии кнопки СТАРТ
Сообщение Танкист » 24 окт 2012, 15:49
Поискал поиском, не нашел! Имеем систему запуска двигателя (без ключа) кнопкой и сигналку шерхан5 с автозапуском. Завожу с кнопки (с брелока), открываю машину, сажусь за руль, через несколько секунд машинка глохнет. Пробовал нажимать кнопку СТАРТ не выжимая педаль тормоза, все равно глохнет. Нажимать с тормозом очково, вдруг там чего провернет. Как сделать так, чтобы нормально дальше работала (без заглохла-завел).
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Re: алгоритм работы автозапуска при наличии кнопки СТАРТ
Сообщение jsver » 24 окт 2012, 16:10
такая же хрень
дилер "подарил" и теперь на этот вопрос отвечает: приезжайте, посмотрим
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение zxcvb71 » 24 окт 2012, 16:25
у меня усе работает как надо магигкар9-если ключ в салоне. самому тут неразобраться-могли и установщики намудрить,а может и что то в настройках-курить мануал...
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение birul73 » 24 окт 2012, 16:49
Танкист писал(а):Завожу с кнопки (с брелока), открываю машину, сажусь за руль, через несколько секунд машинка глохнет.
Мне сразу объяснили, что такой алгоритм работы.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение DUZER » 24 окт 2012, 18:15
birul73 писал(а):Мне сразу объяснили, что такой алгоритм работы.
Фигня это, у меня всё нормально ни чё не глохнет.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Re: Алгоритм работы автозапуска при наличии кнопки СТАРТ
Сообщение Владимир999 » 24 окт 2012, 18:45
Старлайн А92, производим автостарт, открываем авто, и по кнопке 2 раза, т.о происходит опознование ключа и как говорят "подхват". Если не сделать 2 раз по кнопке, то при нажатии тормаза глохнет авто!
зы: может и у вас надо по кнопке 2 раза???
Владимир999
Доп. информация: KIA SORENTO R 2010, 2.0 (187), Дизель
Сообщение Baralgin » 24 окт 2012, 18:54
На кнопку нажимаю 2 раза, у меня Шерхан 9, ничего не глохнет.Если нажать один раз-глохла.
Baralgin
Сообщение Танкист » 24 окт 2012, 20:13
ОК, спасибо! Завтра утром поставлю эксперимент.
Добавлено через 10 часов 44 минуты 22 секунды:
Попробовал. При двухкратном нажатии кнопки все работает :Yahoo!: !!!
Танкист
Сообщение jeack » 08 ноя 2012, 04:51
А при установке сигналки с запуском как со штатным иммобилайзером решают? Программно или по старинке "ключик под топедо"?
jeack
Сообщение Foreman » 08 ноя 2012, 07:36
Мне установщики предложили сделать клон чипа (чтобы предъявить страховой два комплекта ключей, когда машину угонят) и его засунуть в обходчик штатного иммо. Особенно порадовало упоминание предстоящего угона. Все были посланы... в сад.
Foreman
Сообщение Танкист » 16 дек 2012, 14:41
Обычно заводил из дома не глядя на машину. Когда приходил, то все уже работало как положено. Вчера выносил мусор и пока шел до контейнера нажал на кнопку автозапуска. С первого раза машина не завелась (стартер покрутил пару секунд и все :( ), со второго раза с пол тыка. Днем попробовал еще раз - такая же фигня. Интересно это только у меня или так должно быть? В обычных условиях с кнопки заводится отлично. Может с первого раза иммобилайзер тестирует систему и не дает произвести пуск двигателя?
Танкист
Сообщение vikingua » 16 дек 2012, 15:27
заводил из дома не глядя ? и при чем тут кнопка автозапуска? прямая дорога к установщикам сигнализации с автозапуском - что-то не предусмотрели в зимней эксплуатации.
vikingua
Сообщение MASTER-I » 08 дек 2015, 11:48
Танкист писал(а):Поискал поиском, не нашел! Имеем систему запуска двигателя (без ключа) кнопкой и сигналку шерхан5 с автозапуском. Завожу с кнопки (с брелока), открываю машину, сажусь за руль, через несколько секунд машинка глохнет. Пробовал нажимать кнопку СТАРТ не выжимая педаль тормоза, все равно глохнет. Нажимать с тормозом очково, вдруг там чего провернет. Как сделать так, чтобы нормально дальше работала (без заглохла-завел).
Нажимаешь кнопку затем тормоз и все ОК
MASTER-I
Доп. информация: Кореец.Полная комплектация.Пробег 107км
Сообщение Fedka7 » 09 дек 2015, 19:10
При установке сигналки производится ее программирование. При этом задается время для старта. Лично наблюдал как это делается. Сигналка Пандора. И еще. Чтобы не оставлять второй ключ в машине для работы штатного имми, может устанавливаться обходчик. Но в сориках хм, про других не готов сказать, есть возможность этот вопрос решить. Как, не знаю. Сигналка и штатный иммо работают у меня в режиме слэйв.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Да, у меня кнопка. И тоже бывает с дистанционного старта заводится не с первого раза.
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение Yugin » 09 дек 2015, 19:46
Поставить обходчик Fortin и станет заводиться с первого раза всегда .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
