Барабашка в машине
Барабашка в машине
Сообщение КСИ » 22 окт 2012, 13:56
позавчера появился какой-то шайтан..
Само открывается заднее стекло :shock:
А дело было так:
машина стоит на сигналке, вдруг начинает орать. Подхожу - заднее стекло открыто..
Закрыл, поставил на сигналку. Через пол часа тоже самое.
Похлопал стеклом, понажимал кнопку.
После этого машина отстояла ночь без фокусов. А утром снова сигналка орет и снова окно открыто :(
Ещё и кумулятор посадило - еле хватило завести.
Вопщем вынул блок с кнопками - вроде всё чисто стерильно. Сам он похоже не разборный (?)
Добрался к замку - тоже всё чисто..
Пришлось сдернуть штекер с привода замка, пока думу думаю.
Может кто такое уже проходил?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Барабашка в машине
Сообщение Laska » 22 окт 2012, 14:02
Может из багажника кто-то вылезти пытается? :)
Laska
Доп. информация: Porsche Cayenne 958
Сообщение N4off » 22 окт 2012, 14:11
Было похожее. Сначала грешил, что кнопка брелка в кармане нажималась. Потом получалось, что при захлопывании пятой двери стекло само открывалось, причем через некоторое время - секунд 10 -20. Сейчас вроде прошло. Думаю замок не плотно захлопывается.
N4off
Сообщение Жека Балашиха » 22 окт 2012, 14:17
посмотри чистоту
было пару раз подряд....мелкие семена деревьев и пыль набились.....протёр-пропало
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение КСИ » 22 окт 2012, 14:30
N4off писал(а):Было похожее. Сначала грешил, что кнопка брелка в кармане нажималась. Потом получалось, что при захлопывании пятой двери стекло само открывалось, причем через некоторое время - секунд 10 -20. Сейчас вроде прошло. Думаю замок не плотно захлопывается.
Мне чёта думаеццо что в кнопке дело ибо когда я её "разрабатывал" она то сработает то нет.. Уж мало вероятно что провода где-то по дороге замкнулись..
В замке вроде всё чисто.. смазочка присутствует..
КСИ
Сообщение Lugavik » 22 окт 2012, 14:36
По пятой двери, это обычно наличие конденсата по минусовой линии связи с плохим состоянием изоляции провода.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение КСИ » 22 окт 2012, 14:44
Lugavik писал(а):По пятой двери, это обычно наличие конденсата по минусовой линии связи с плохим состоянием изоляции провода.
чесно гря не совсем понял что такое минусовая линия, но внешне там сухо и изоляция девственная..
и ещё - даже если на минусе не будет изоляции, то как замок-то сработает? Плюса-то нет..
КСИ
Сообщение Lugavik » 22 окт 2012, 14:52
Плюс на исполнительных устройствах присутствует всегда, а управление на срабатывание идёт минусом. С той же серии, по самопроизвольному срабатыванию дворника пятой двери.
Lugavik
Сообщение КСИ » 22 окт 2012, 15:22
Lugavik писал(а):Плюс на исполнительных устройствах присутствует всегда, а управление на срабатывание идёт минусом. С той же серии, по самопроизвольному срабатыванию дворника пятой двери.
:shock:
Тогда понятно.. Что-то на схемах не могу найти ни кнопки ни привода.. На картинке нашел - R33 называеццо привод.. а вот на схемах..
КСИ
Сообщение vasco » 22 окт 2012, 15:35
КСИ
проверь проводку в гофре от кузова на дверь багажника! наверняка провода там сломались!
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение КСИ » 23 окт 2012, 07:13
Итак первые краткие выводы.
Вариант с плохозахлопнутым замком отпадает т.к. последние три дня с откинутым разъёмом показали что сам замок не открывается.
Значит как-то приходит сигнал на открытие.
Если верить Lugavik_у и на замке действительно постоянно висит "+", то нуно где-то искть рваный "-", который замыкает на корпус.. Правильно мыслю?
Скорее всего да - в гофре..
Добавлено через 23 минуты 31 секунду:
Вторые выводы:
Нашел таки схему.
Если ей верить, то никакова "+" на замке есстестна нет (как я вопщем-то и думал), Видимо я как-то неправильно понял Lugavik_а..
На замке висит постоянный минус и ждет "+" от управляющего реле. Значит проблема не в проводах к задней двери а в проводах к реле!
Скорее всего в гофре в водительской двери - так получается? (где идет провод от кнопки к реле)
КСИ
Сообщение netoka » 23 окт 2012, 08:07
А теперь подключить разъём к замку, а отключить от кнопки --- выяснишь реле или кнопка.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение КСИ » 23 окт 2012, 08:15
netoka писал(а):А теперь подключить разъём к замку, а отключить от кнопки --- выяснишь реле или кнопка.
Вариант! Спасибо! Только это нужно в выходные.. не хотелось бы чтоб окно открылось пока я на работе)
А вапще я очень редко пользовался этим окном - не должны бы ни реле ни кнопка износиццо.. Причем если бы реле запало, то оно бы и запало.. А тут именно что отработает и тишина..
Добавлено через 6 минут 27 секунд:
Где бы ещё найти это реле..
КСИ
Сообщение netoka » 23 окт 2012, 08:41
на схеме реле обозначено ICM.
Добавлено через 7 минут 34 секунды:
А ещё возможно, что сигнал с сигнализации нештатной заведён на это реле :)
netoka
Сообщение КСИ » 23 окт 2012, 09:35
На схеме я реле нашел.. Не пойму - где оно географически находится)
Добавлено через 9 минут 34 секунды:
Кстати у меня немного другая схема.. У вас на которого сорика? Принцип-то один, а вот нумерация ножек разная((
КСИ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
