Зашумел двигатель = дизелю капут? 72 тыс.
Re: Зашумел двигатель = дизелю капут? 72 тыс.
Сообщение ClaudeMonet » 05 сен 2011, 08:30
а из-за потрескавшегося ремня этого не может быть (мне на сервисе, километров тыщ 7 назад ))) сказали, что ремень в трещинах и его надо поменять)???
У меня шум-свист периодически появляется. Потом пропадает. Закономерность появления-пропажи не выявил.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение te-p » 08 сен 2011, 19:42
Евгений Валерьевич писал(а):
te-p писал(а):Поменял цепь верхнюю переднюю, 2 направляющие, ролик-натяжитель, а заодно и генераторный ремень.
И сколько это стоило, подскажи пожалуйста.
На запчасти потратил примерно пятерку, за работу дядьке в гараже отдал 4 рубля. У дилеров за все называли 40тр
Добавлено через 3 минуты 40 секунд:
rostislav писал(а):
Balbes писал(а):Видимо растянулась цепь в ГРМе.
При пробеге 70000км??? :shock:
Я менял в 90т км, у дилеров сказали в зависимости от того кто как ездит, замену цепи делают от 60 до 150 т км у ВСЕХ.
 Замечание от модератора: YAN
Рекомендую ознакомиться :arrow:Тема: Учимся правильно цитировать собеседников! ,а пока устное предупреждение за нарушение п.5"Правил"
te-p
Доп. информация: Обвес железом по кругу
Сообщение KotAbarmot » 22 окт 2012, 23:09
что то тема затихла, наверно все шумы побеждены!!! Урррааа!!! Товарищи!!! только мне подскажите что сделать??? Просто двигатель стал громче работать, причем это заметил и мой товарищ, а я думал , что это мои предрассудки. Вроде чуть посвистывает передний подшипник генератора, но в общем и целом двигатель стал издавать больше шума. Подумываю на масло, потемнело к 2-м тысячам после замены, (обычно сразу темнело).
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение YAN » 22 окт 2012, 23:18
KotAbarmot писал(а): Просто двигатель стал громче работать,
Проверь виско муфту вентилятора.У меня она ревела ого-го.Проверяй утром на холодную,есть ли люфт в подшипниках.
Сообщение KotAbarmot » 22 окт 2012, 23:27
этож ремень надо скидывать, или есть хитрые способы?
KotAbarmot
