Вибрация при длительных остановках
Сообщение WIND » 22 окт 2012, 15:43
Ребят подскажите нормально это или нет?
В долгих пробках на рязанке когда приходится долго стоять на месте заметил одну вещь.
Когда стою на месте коробка в режиме драйв, нога держит тормоз в машине чувствуется циклический вибрационный процесс, то-есть появляется вибрация слабенькая, далее нарастает не сильно, но чувствуется что нарастает, потом бац как будто сброс (пик резкий) и опять начинает нарастать со слабенькой и до пика. Стоит переключится в режим парковки или начать хотя бы слабенькое движение все исчезает.
Думаю что это транссмисия так как вибрация идет не с двигателя а откуда то спереди снизу где-то в районе днища уровня водительского кресла около торпеды
В общем то вибрация слабая и не напрягает но я привык за машиной следить и хочу знать заранее если это неполадка
Вопрос именно в том что вибрация идет как нарастающий и потом спадающий цикличиский процесс а не просто вибрирует и все
на то 0 попробую заявить об этом
WIND
Доп. информация: 2.4AT
Re: Вибрационный процесс в пробке
Сообщение dscomp » 22 окт 2012, 20:44
Почитай в теме "Работа АКПП". Вообще забей. У меня то бывает, то не бывает.В пробке старт-стоп,особенно в жару. Скорее всего гидротрансформаторы коробки вибрируют. У меня есть видео для СТО по работе двигателя, АКПП и вообще Сорика, но не знаю как его разместить здесь.
dscomp
dscomp
Сообщение IXBTCOM » 22 окт 2012, 21:35
dscomp писал(а): У меня есть видео для СТО по работе двигателя, АКПП и вообще Сорика, но не знаю как его разместить здесь.
Думаю многим было бы интересно, может на файлообменник какой нибудь залить.
IXBTCOM
Доп. информация: Красный перец, бежевый салон
Сообщение Yrlan » 23 окт 2012, 06:14
WIND писал(а):Когда стою на месте коробка в режиме драйв, нога держит тормоз в машине чувствуется циклический вибрационный процесс, то-есть появляется вибрация слабенькая, далее нарастает не сильно, но чувствуется что нарастает, потом бац как будто сброс (пик резкий) и опять начинает нарастать со слабенькой и до пика. Стоит переключится в режим парковки или начать хотя бы слабенькое движение все исчезает.
абсолютно также.. на ТО-1 спрошу, но думаю скажут про особенности работы, правда у меня еще приэтом чуть чуть плавают обороты от 800 до 600...
Yrlan
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Чипованный от ЧИПиКО. Радуюсь новой динамике.
Сообщение dr_slam » 23 окт 2012, 07:10
Чтобы успокоить нервы переводите на "нейтраль", вибрация пройдёт.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение kiger » 23 окт 2012, 08:34
dr_slam писал(а):Чтобы успокоить нервы переводите на "нейтраль", вибрация пройдёт.
Я слышал, что это не гуд для коробки автомат. На самом деле вибрация есть тоже. Но это особенность. У меня на опеле тоже на гидротрансформаторе была вибрация. Это особенность коробки я думаю. Неприятно, но проявляется в пробках.
kiger
Сообщение St.Paul » 23 окт 2012, 16:11
kiger
у нас и так система нейтраль контроль :))) так что гуд не гуд выбирать не приходится
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Yrlan » 23 окт 2012, 19:24
St.Paul писал(а):у нас и так система нейтраль контроль )) так что гуд не гуд выбирать не приходится
да нет ее в наших машинках нифига, походу просто тупой развод, наверно есть в комплектациях корейских...
Yrlan
Сообщение vikingua » 23 окт 2012, 20:15
мож у кого и нет, но у нас вполне есть...
но почувствовать таки нелегко
vikingua
Сообщение Aigis » 23 окт 2012, 20:30
Адназначно есть! Сумлевающиеся,- изучать машину!
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение Владимирыч » 23 окт 2012, 20:42
Aigis писал(а):Адназначно есть!
На Дизеле Может и есть. Про бензин в последних сообщениях.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение IXBTCOM » 23 окт 2012, 20:53
У меня тоже вибрация есть в педали, но от силы нажатия на тормоз не зависит включение нейтраль-контроля. А вот когда долго стоишь с включённым драйвом тогда включается нейтраль.
IXBTCOM
Сообщение Aigis » 23 окт 2012, 21:28
Ты же на "drive" стоишь- тормоз держишь? Держишь! Попробуй плавно приотпускать,- почуствуешь толчок когда коробка соберется. Но машин просто чуть дернется, а не поедет. А продавишь обратно- будет обратный процесс. Нежнее с педалью и все чувствуется.
Сори за офф...
Aigis
Сообщение St.Paul » 23 окт 2012, 23:03
Yrlan
ну не знаю как у тебя. у меня на обеих машинах все присутствует. а поскольку коробки одинаковые. что на бензине, что на дизеле, значит есть она везде. просто не всем к сожалению дано прочувствовать и понять этот тонкий момент.
St.Paul
2011
Сообщение Yrlan » 24 окт 2012, 06:24
St.Paul писал(а):ну не знаю как у тебя. у меня на обеих машинах все присутствует. а поскольку коробки одинаковые. что на бензине, что на дизеле, значит есть она везде. просто не всем к сожалению дано прочувствовать и понять этот тонкий момент.
господа, ну как это можно почувствовать? когда я потихоньку отпускаю тормоз в "драйве" то машина сразу пытаеться двигаться вперед, по легкому скрежету колодок это слышится и чувствуется, никакой секундной заминки, толчков, я не чувствую, чуть отпускаю и чувствую движение вперед, у меня мафын 2012г, может и нет ее ...
Добавлено через 4 минуты 46 секунд:
да и еще, когда я стою в "драйве" то в пробке присутствует та самая вибрация, но если я поставлю в нейтраль, то она пропадает...тогда вопрос - почему с системой нейтраль контроль вибрация не проходит- а когда принудительно ручкой в "N" то проходит?
Yrlan
Вернуться в Трансмиссия (XM)
