Звон при оборотах >= 2500
Re: Звон при оборотах >= 2500
Сообщение rashidhai2009 » 19 окт 2012, 20:26
Stas32 писал(а):Это не опасно?
Да кто его знает :D знал бы это и от чего стрёкот, давно бы отправил на стол к хирургу :) а так одни догадки :(
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение Stas32 » 21 окт 2012, 18:33
Ребята, выручайте, задолбала детонация движка после 2500 об под нагрузкой. Стоит такой звон, что страшно ехать. Все началось после замены форсунок на новые. Завтра начну менять по одной и пытаться найти причину. Тянет изумительно, расход нормальный, но вот этот детонационный звон слышен очень сильно и в салоне и в открытое окно. При полностью нажатой педали газа в пол, звона нет, но стоит чуть снять нагрузку до средней сразу появляется этот звонкий треск. У кого какие мысли или предположения? Сегодня пытался отключить блок чиповки, машина совсем не захотела заводиться. Да и причина думаю в другом, раньше ведь было все нормально.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 21 окт 2012, 18:51
а это у тебя точно не цепь ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение Stas32 » 21 окт 2012, 19:08
До замены форсунок все работало тихо. Цепь я не трогал. Сначала заменил одну форсунку, все было нормально, затем заменил еще 2 и сразу появился звон. Заменил последнюю, ситуация не изменилась. До 2000-2300 об все замечательно при любой нагрузке, как только обороты выше начинается звон. Как уже говорил, словно вместо 95 в бензинку залили 76 бензина. С постоянным довольно громким позваниваем и еще одиночными сильными звонкими стуками. Стоит снять нагрузку, звон пропадает. На скорости от 120 км/ч и больше звенит постоянно даже если держу в небольшой натяг.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд:
Не могли ли плохо работающие форсунки создать большой слой нагара на поршнях? Завтра заменю форсунку на 1 цилиндре, там большой слой нагара на самом распылителе, да еще и в масле, посмотрю, что измениться. Нормальной диагностики у нас нет. Тупо подключают сканер и говорят, что все в порядке, так что придется выкручиваться самому.
Stas32
Сообщение Лёха Юрич » 21 окт 2012, 22:42
а сканер и не покажет , не строй илюзий.
максимум что можно посмотреть , так это корекция по форсункам , но она не отражает причин именно стука.
т.ч форсунки на стенд , весь комплект.
удачи
Лёха Юрич
Сообщение Stas32 » 22 окт 2012, 10:26
Не думал, что новые форсунки надо еще и регулировать. Бред какой то. Смыл тогда какой в покупке новых.
Добавлено через 17 минут 45 секунд:
Договорился со стендом. Поеду к 14-00. О результатах отпишусь.
Stas32
Сообщение YAN » 22 окт 2012, 10:49
Stas32
Удачи тебе!
Сообщение Stas32 » 22 окт 2012, 18:38
В общем я в расстроенных чувствах. Сервисмены чего то натворили своим стендом, что теперь машина троит, дымит и не тянет. Сделали тест план, нашли виновницу детонации.
Оказалась новая форсунка, как говорят. В цифрах не селен. Из трех новых и ремонтной, лучшие показатели у отремонтированной форсунки. На скане под №3. №№1 и 4 установил чуть больше недели назад и сразу появилась детонация. Сейчас я не стал ее ставить, поставил одну старую. Что делать с новой пока не решил.
Добавлено через 5 минут 10 секунд:
Вопрос к знатокам. После теста машина затроила, говорят форсы должны адаптироваться, что то мне мало в это вериться. Даже не знаю как мне теперь быть. Что этот тест мог нарушить в форсунках? Троит как то странно. при отключении разъемов вроде все цилиндры работают, но движек колотит не слабо, явно не работает какой то цилиндр.
Последний раз редактировалось Stas32 22 окт 2012, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Сообщение rashidhai2009 » 22 окт 2012, 18:48
Stas32 писал(а):нашли виновницу детонации.
Детонация пропала?
rashidhai2009
Сообщение Stas32 » 22 окт 2012, 18:57
Да, пропала. Сказали распылитель 4-й форсунки переливал. На 1и4 форсунках проехал около 1000 км 2форсунка около 3000, 3 форсунка 400-км.
Сразу скажу, рампу не мыл. Проверял осадок из топливного фильтра, все стерильно было.
Stas32
Сообщение rashidhai2009 » 22 окт 2012, 19:03
Stas32 писал(а):Да, пропала.
Свои форсунки в ближайшее время тоже на стенде буду проверять, сколько взяли?
rashidhai2009
Сообщение Stas32 » 22 окт 2012, 19:06
300 руб за проверку форсунки + 150 за снятие.
Stas32
Сообщение BlkDem » 22 окт 2012, 19:08
Stas32 писал(а):рампу не мыл. Проверял осадок из топливного фильтра, все стерильно было.
Думаю, придется тебе с особой лупой пройтись по всей топливной. Неспроста все эти события, неспроста.
Стакан давно визуально осматривал? (с извлечением из бака) Признак косвенный, но если там есть хотя бы небольшой налет чего бы то ни было, то однозначно всю систему мыть.
Сообщение Stas32 » 22 окт 2012, 19:11
BlkDem писал(а):Стакан давно визуально осматривал?
Где то в конце августа. Было все чисто, ни одной соринки блестящего или магнитящегося металла не увидел.
А вот что теперь с трясущемся движком делать? Или еще раз форсунки на стенд? Или они действительно должны адаптироваться. Сканер показал, что форсы в предельных значения коррекции работают. Если так, то почему?
Stas32
Сообщение BlkDem » 22 окт 2012, 19:19
Придется весь путь снова пройти. И, похоже, без пристального препарирования ТНхД не обойтись.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
