Что это?
Прошу прощения, ESP.
Что это?
Столкнулся с данной проблемой когда полез 1 раз после покупки авто шприцевать креставины так вот что я обнаружил у себя передний кардан на месте на P крутишь его он как не странно крутиться на 360о на 4х4low на заведенную тоже самое и слышен характерный звук (как будто шестеренки по макушкам друг друга цепляют) хотя раздатка отрабатывает подключение (слышен звук цепи) когда начинается движение авто передний кардан тоже вращается ....Подскажите куда лезть в раздадку или редуктор?? авто 2002 г.в для внутреннего рынка Кореи.sanechek_ писал(а):Ребята есть ли у кого пром вал и шрус (УБИТЫЕ) очень нужны я бы забрал. Нужны для благого дела (есть мысли как устранить нашу болячку с этим узлом) !!!
Пишите в личку или сюда.... а лучше и туда и туда ... Надеюсь что проблему получиться решить, т.к это уже будет 3 автомобиль в котором устраняем болячки!!
keksoid писал(а):Кстати .. .у меня тут вопрос возник - а как проверить срезало шлицы или нет на промвале/шрусе без разбора данного узла ??
И как проверить целостность фрикционов без разбора раздатки ...
Ну и еще один вопрос - как саму муфту раздатки проверить ?
IlyaIlya92 писал(а):в положении селектора коробки в режиме "N" включил крутилку на 4low
avst писал(а):А в это время двигался или стоял?
deka писал(а):IlyaIlya92
Похоже у тебя сдох один из датчиков скорости раздатки.
Понижайка может не включатся, если какой-нить датчик все время кажет скорость.
А треск появился из-за растянутой цепи, которая вытянулась из-за постоянного подключения переднего привода - датчики кажут разную скорость -> получите полный привод и нагрузку на цепь.
Треск еще может быть от крестовин. Проверь сначала крестовины, если нормальные, то при смене масла в раздатке - можно пальцем проверить вытяжку цепи через нижнюю пробку.
Заранее премного благодарен)
deka писал(а):В раздатке. Вот описалово
Sorento 4WD SYSTEM EST&TOD
