Звон при оборотах >= 2500
Re: Звон при оборотах >= 2500
Сообщение ShineOn » 10 янв 2009, 23:53
Опять же исправился! ;)
Роберт, если у вас есть РОСНЕФТЬ, то попробуй у них заправиться. Мне на киевской трассе их солярка понравилась, хотя дома заправляюсь только на ЛУКОЙЛ (правда, только на двух-трёх проверенных АЗС).
Сообщение tata » 11 янв 2009, 00:14
tutankhamen писал(а):Извиняюсь, я не так выразился, я хотел сказать не на холостых, а на нейтральной передаче, т.е. этот звук появляется только при движении.
Могу предположить исходя из своего опыта, звон, который появляется при нагрузке т.е. (на включённой передаче при разгоне), может быть вызван, поршневым пальцем(качество топлива тоже может играть роль)! Хотя вариант с цепью я-бы не исключал до тех пор, пока не получил-бы мнение нескольких специалистов!!
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение Accent-58 » 08 окт 2009, 14:39
Была такая же проблема. Нашел на двигателе раздатки какой то кожух дурацкий, который на оборотах примерно 2200-2500 впадал в резонанс и звенел, как Вы уже писали звуком консервной банки. У рестайла незнаю как там сделано, а у дорестайлов смотрите. Я вообще от злости оторвал эту жестянку, т.к. она вообще там никчему.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 08 окт 2009, 15:37
accent писал(а):Я вообще от злости оторвал эту жестянку, т.к. она вообще там никчему.
типичный российский подход к проблеме: "есть железяка - есть проблема, нет железяки - нет проблем" :D
зы: да, не раз с таким сталкивался. некоторые защиты/пыльники подгнивают и начинают резонировать на определенных оборотах.
особенно часто встречаются такие траблы с "банками" (резонаторами) глушителя.
Сообщение 090166 » 18 дек 2009, 22:55
Добрый вечер! Уменя такой же звук у новой машины. Появился после 10000 км пробега. Соляру лью на Роснефти, Лукойле или ВР. Звук неправильный, т.к. по частоте не совпадает ни с одноим из работающих механизмов.
090166
Сообщение Hrom » 18 дек 2009, 23:01
Почитай здесь :arrow: Швейная машина
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Stas32 » 19 окт 2012, 19:12
Тема уже есть а решения вопроса так и не нашли. У меня похожая ситуация. После замены всех форсунок и мойки ДМРВ машинка стала радовать динамикой, но. Появилась некая проблема. При оборотах 2200-2700 периодически, в зависимости от нагрузки, стал появляться отчетливый звон, похожий на раннее зажигание в бензинках. При чем, в зависимости от нагрузки. При максимальной нагрузке звона нет, в других случаях присутствует. Звон не равномерный, ощущение раннего впрыска топлива и сильной детонации в одном из цилиндров. Бывает разовый-двухразовый звонкий звук, бывает более тихий и не долгий 1-3 сек. Иначе говоря, если сравнивать с бензинкой залил 76 бензина вместо 95 и давлю педальку газа в пол. Дизелисты, кто, что скажет по этому поводу?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 19 окт 2012, 19:26
Stas32 писал(а): Дизелисты, кто, что скажет по этому поводу?
Звук швейной машинки - это проблема с предвпрыском ИМХО. на мой вопрос, ответили так
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение Stas32 » 19 окт 2012, 19:30
rashidhai2009 писал(а):Звук швейной машинки
У меня не совсем то. Швейную машинку я победил заменой форсунок. Теперь только на холодную прослушивается. Тут звук больше на детонационный похож. Словно раннее зажигание и звучит как то не равномерно а словно в одном цилиндре, причем не в такт с работой движка.
Stas32
Сообщение rashidhai2009 » 19 окт 2012, 19:44
Я блин все мозги высушил уже себе с этой швейной машиной, может реально надо все форсы разом на стенд и проблема отпадёт (у меня ещё разные форсы) и распылители видимо разные. У меня лежат мои старые (родные)форсунки, всё не могу настроится их отремонтировать :(
rashidhai2009
Сообщение Stas32 » 19 окт 2012, 20:12
Я новые купил
Stas32
Сообщение YAN » 19 окт 2012, 20:14
Stas32 писал(а):новые купил
Оригинальный номер?
Сообщение Stas32 » 19 окт 2012, 20:16
Да, такие же как стояли.
Stas32
Сообщение YAN » 19 окт 2012, 20:18
Стас! Это связано с чип-тюнингом.забей!
Сообщение Stas32 » 19 окт 2012, 20:21
Это не опасно? Я имею в виду подобная детонация несет в себе какие нибудь подводные камни или впрямь можно забить? Действительно 14Х сильный движок до сотни разгоняется по мультитрониксу за 10,8 сек.
Stas32
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 7
