Винтовые сваи
Re: Винтовые сваи
Сообщение Евген81 » 02 май 2011, 15:00
Devil999 писал(а):какой фундамент лучше под грунт бывшее болото?
глубокие...и винтовые пойдут,и в принципе,если хошь сэкономить,и бетонные столбы,заглубленные на полтора-два метра...Как у меня.Но это тема не этой темы :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Винтовые сваи
Сообщение соня » 02 май 2011, 22:06
Всем привет!.
Михаил,здесь не рекламы ради народ пишет,а совета для.Реклама без санкции Администрации запрещена.В следующий такой выход-бан на трое суток отправлю.Данные сайта,телефон стер
соня
Доп. информация: серый металик
Re: Винтовые сваи
Сообщение Risha » 03 май 2011, 00:28
Devil999 писал(а):Risha
координаты конторы можно?
А какой дом на сваи планируется ставить?
у тебя сваи по периметру соединены? или сами по себе живут
Алексей, на твои вопросы ответы в этой теме: Тема: ДОМ-2 for Risha
Если заинтересует, то дам координаты и по домику и по сваям (они работают парно)
Risha
Куратор
Re: Винтовые сваи
Сообщение Андрей 13 » 18 окт 2012, 11:30
Серый71 писал(а):Бетонные вышли бы дешевле
Бетонный фундамент с характеристиками, схожими со свайным, будет стоить, как минимум, в два раза дороже.
raven писал(а): но я хочу дешевле..
Дешевле нет вариантов - только компромиссы.
Андрей 13
Благодарил (а): 189 раз.
Доп. информация: Toyota RAV4
Re: Винтовые сваи
Сообщение Solaris » 18 окт 2012, 11:43
Siegfried писал(а):Винтовые сваи, наверное, лучший вариант для любой местности
По крайней мере, далеко не худший. Технология пришла из мостостроения, где других вариантов нет. У меня тоже дачный дом на винтах. После первой зимы - шевелений ноль. При выборе смотри диаметр сваи. Понятно. чем больше, тем надёжнее. Но и дороже. По нагрузке расчет делается. И по длине сваи есть вариации: 2,0 м, 2,5 м, наверное, еще какие-то варианты. Если перепад высот на участке существенный или почва неплотная типа торфа-песка, то длинные - надежнее. Если грунт плотный, например, глина, работяги сваю могут не закрутить на всю длинну - не хватит здоровья. А над поверхностью земли по технологии оставляют максимум 60 см. Так что длинную будут обрезать, т.е. деньги на ветер. Еще полезная вещь - обвязка всех свай металлом, по периметру и внутри. Более монолитная конструкция получается. Её, кстати, впоследствии как заземление можно использовать. Я так и сделал.
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Винтовые сваи
Сообщение Владислав » 18 окт 2012, 12:44
А поподробнее!!!! :shock:
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Re: Винтовые сваи
Сообщение Solaris » 18 окт 2012, 14:50
Владислав писал(а):А поподробнее!!!!
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... &noreask=1
Сложности нет. Вертикальные сваи обвязываются (обвариваются) металлическим швеллером, трубами, уголком: что есть. Можно в два пояса: верхний и нижний, один с внешней стороны периметра, другой - с внутренней, но это если сваи выступают на достаточное расстояние от земли. Получившееся свайное поле представляет собой отличный контур заземления. В швеллере сверлится отверстие под болт d=8...10 мм, и под шайбу к швеллеру прикручивается земляной провод. У меня местные электрики такую конструкцию приняли, делали замер сопротивления, все нормально. Не знаю. как энергонадзор и газовики относятся к такой конструкции, проходит ли она по ПЭУ? Но по сути - точно лучше, чем треугольник из арматуры, закопанный в землю. :mrgreen:
Solaris
Re: Винтовые сваи
Сообщение Gads » 18 окт 2012, 14:56
Solaris писал(а):точно лучше, чем треугольник из арматуры, закопанный в землю
ага, при условии должной изоляции свайной конструкции от самого дома :D
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Re: Винтовые сваи
Сообщение Владислав » 18 окт 2012, 20:30
А заземление обязательно? :( чем дальше в лес тем толше партизаны!)У меня у родителей 20 лет дом без заземления!
Влад
Владислав
Re: Винтовые сваи
Сообщение Gads » 18 окт 2012, 20:42
Лучше сделай.. От греха..
Gads
Re: Винтовые сваи
Сообщение 100$ » 18 окт 2012, 21:03
raven писал(а):но я хочу дешевле..
Два-три лома в помощь. Ума не надо.
Готовые совсем не дорого. Попердеть придеться их закручивать.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Re: Винтовые сваи
Сообщение Владислав » 19 окт 2012, 13:47
:D
Влад
Владислав
Re: Винтовые сваи
Сообщение LEO » 19 окт 2012, 20:17
Вообще винтовые сваи должны быть покрыты слоем антикора, технологии у него разные. При завинчивании сваи сдираться не должен, иначе коррозия будет. О каком заземлении идет речь? :)
LEO
Re: Винтовые сваи
Сообщение Владислав » 19 окт 2012, 20:58
Все правильно -сваи покрыты антикором!!!Следовательно громоотвод нужно делать отдельно! :)
Влад
Владислав
Re: Винтовые сваи
Сообщение Solaris » 20 окт 2012, 08:49
LEO писал(а):покрыты слоем антикора. При завинчивании сваи сдираться не должен
Антикор есть. Но при завинчивании сваи, особенно в плотные грунты, суглинки, глинистые, с каменной крошкой, - сдирается. Не полностью, конечно. Но в значительной мере. Особенно винтовая часть с режущими кромками. Проверено. Если свайное поле состоит из полутора-двух-трёх десятков свай, то заземление отличное! Никого не переубеждаю. Если считаете что закопанный в землю кусок арматуры - лучший вариант, - ваше право.
Solaris
