top.mail.ru
Холодный воздух дует через штекер вентилятора печки
Re: Холодный воздух дует через штекер вентилятора печки
Сообщение deka » 16 окт 2012, 08:52
ИМХО, не в ту сторону смотришь .
1. Карлсон у всех до фильтра, поголовной кончины от этого не выявлено. Так что карлсон отметается.
2. На соренте бывает два вида радиатора салона - тонкий и толстый. Года с 2004 стали ставить только толстые. На 02-03 часто встречаются тонкие - они не для нашего климата. Проверь какой у тебя.
3. Судя по году пора промыть радиатор печки. Посмотри где-то тема была как помпой газели промыть ентот радиатор.
4. Термостат. НУ это самое простое, проверить руками.
Если все это в порядке, то до -15 будешь ездить в комфорте.
Будет ниже - будешь остывать в пробке. Тут без догревателя не обойтись. На ходу будешь греться. При ниже -25 желательна картонка перед радиатором. И карлсона вискомуфты можно снять.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Dimok-B4 » 16 окт 2012, 13:11
вентилятор у всех на соренто? до фильтра...у меня на пасате после фильтра он стоял, дует лучше. радиатор чистый. (кстати почти во всех пылесосах и системах вентиляции фильтры ставять до вентляторов).дует сейчас очень хорошо. греть стала оооочень. приходится убавлять климат до 21 градуса. до переделок ваше не прогревался салон. фильтр шириной где-то см4-5 не знаю еще какой широкий а какой тонкий. а так понятно что дизель остывает на холостых. проштудировал форум. зиму откатаю посмотрю ставить догрев или нет. да еще забыл сказать-переделал направление потока в ноги водителя(была какая-то мертвая зона холодная) и ноги на педалях мерзли даже. чуть вправо-влево тепло. щас из ботинок хоть отжимай если на полную врубить. тоже понравилось. это с заделом на морозы.
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сообщение deka » 16 окт 2012, 13:27
Dimok-B4 писал(а):вентилятор у всех на соренто?
У всех на классике. За других не скажу .
Dimok-B4 писал(а):дует лучше. радиатор чистый.
Так и у нас радиатор печки после фильтра. На производительность вентилятора грех жаловаться - дует хорошо.
Но зимой важно не хорошо дуть, а хорошо греться радиатору печки и не остывать.
Dimok-B4 писал(а):ильтр шириной где-то см4-5 не знаю еще какой широкий а какой тонкий.
Я про радиатор печки говорил - тонкий или толстый. Смотреть нужно по ВИНУ - какой стоит с завода.
А ты вот снял фильтр и получишь В будущем другой гимор.
Судя по твоему региону - проблем зимой не должно быть . Если есть - что-то требует внимания.
Я до Мурманска и Севера Финки мотался прошлыми зимами, местами до -35 было. Все супер.
Единственное - езжу в тапочках зимой на дальняк. Иначе ноги потеют и потом по ощущениям - как мерзнут.
deka
Сообщение Dimok-B4 » 16 окт 2012, 14:27
нет фильтр-то я не снял. чистил тока. понятно что у всех радиатор после фильтра. я про вентилятор говорил что его тоже лучше бы после фильтра ставить. я тоже думаю что не замерзну у себя зимой. хотя бывали холода и минус 30 тока пару-тройку дней))). просто много пишут что замерзают зимой вот я и решил перебздеть, чтоб с ребенком не замерзнуть-то. а так то картонку суну на кройняк. главное чтоб заводилась. езжу каждый день простой как то не нужен.
Dimok-B4
Сообщение kapger » 16 окт 2012, 16:41
Dimok-B4 писал(а):переделал направление потока в ноги водителя(была какая-то мертвая зона холодная) и ноги на педалях мерзли
Вот про это можно поподробнее и в картинках?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Dimok-B4 » 17 окт 2012, 08:04
сделаю. только залезу туда с фотиком.
Dimok-B4
Сообщение Romz » 17 окт 2012, 10:05
kapger писал(а):Вот про это можно поподробнее и в картинках?
Dimok-B4
Да-да-да. :)
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение Dimok-B4 » 17 окт 2012, 14:47
покажу-покажу. щас сижу на работе. пишу с сотового. машина гиде-то на стоянке. доберусь сфотаю-выложу фотки.
Dimok-B4
Сообщение keksoid » 17 окт 2012, 19:37
дадада ... ждем .. я не жалуюсь на то что мерзну, но обдув ног по дурацки сделан...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Texas » 17 окт 2012, 21:33
А я для обдува ног, просто вырезал из пластиковой бутылки небольшой козырёк и надев на выдув направил куда надо.
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Dimok-B4 » 18 окт 2012, 06:36
вчера так и не дошел до машины. опишу пока так потом фотки выложу. сначала тоже хотел козырек одеть,но хотел чтоб еще вид хоть както нормальный был. поэтому во первых отломал внутри какую-то перегородку, которая больше половины потока направляла в ноги пассажира. включил печку на обдув в ноги и рукой щупал где застой оказалось что прям на педалях и чуть глубже вообще не дует а просто стоит холодный воздух. прикинул картонки куда нвправить воздух. затем выпилил из черной пластмассы типа направляющих и впаял их прям в патрубок паяльником. теперь в ногах воздух дует везде ровно. часть потока повернул в сторону педалей чать передними. сделаю фотки будет понятнее. на даче заняло всё часик. результатом более чем доволен. только не нашел куда ведет воздух в ноги пассажирам???? или туда ваще не идет???
Dimok-B4
Сообщение keksoid » 19 окт 2012, 10:48
Dimok-B4 писал(а):куда ведет воздух в ноги пассажирам
Под сиденьями передними смотри ... там воздуховоды торчат .. а проходят они по центральному туннелю переходя на пол ...
keksoid
Сообщение Dimok-B4 » 19 окт 2012, 20:39
Все делал на даче..пока тока прикинул на зиму..посмотрю как в морозы будет.. Еще планировал или горизонтальную или вертикальную перегородку сделать, но это уже после того как будет понятно чего надо в холода..Сейчас тепло и без печки.) вот фотки..Делал с телефона фотик никак не оказывается под руками.)
Dimok-B4
