Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 300
Сообщение deka » 17 окт 2012, 15:04
если ты про второй клапан спрашивал.
А вторая трубочка - к магистрали с вакуумом (к вакуумному насосу)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Denis42 » 17 окт 2012, 15:07
deka писал(а):Дмитрий
Так там два клапана(с права и с лева).С права идет на глушилку,а с лева на егр. На сколько я понимаю,актуатор стоит на рестайлах и управляет геометрией лопаток от того же эл-го клапана.Тогда если он стоит на дорестайле,то чем он управляет?
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
По вакууму понял,по актуатору пока нет)))
Denis42
Доп. информация: комплектация Лимитед,цвет серый,пробег 230000
Сообщение Nikolay0812 » 17 окт 2012, 15:09
Denis42Я тебе три сообщения назад ответил на этот вопрос.
А управляемого(как на рестайлах)актуатора у нас нет,не ищи :)
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение deka » 17 окт 2012, 15:21
Ну да, все уже написано.
С 2004 года ЕГР уже электрицской, и второй (для тебя третий) клапан пущен на актуатор турбины.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:
Электрицский - значит без вакуума(без клапана) управляется .
deka
Сообщение XantOl » 17 окт 2012, 18:39
У меня подобные симптомы. Только двигатель (дизель) не раскручивается больше 2500 об. и больше 140км/ч машина не едет. Официалы отказались вникать - сказали программное ограничение страны изготовителя (Кореи).
XantOl
Сообщение Denis42 » 17 окт 2012, 19:03
XantOl сочувствую.У нас официалы вообще отдельная тема,чтобы записаться к ним,надо минут 40 анкеты разные заполнять.Сами работники,как с другой планеты:-нихрена не знают,но суету создают.В общем пока буду бак чистить до топливного,смотреть клапан турбины и катализатор.
Denis42
Сообщение s3traser » 17 окт 2012, 19:38
KLIG. писал(а):s3traser
Думается обрыв где то в проводке... нужно прозванивать и прям от компа :(
мдааа, я тут поковырялся и выяснил что питание на дмрв у меня приходи. т.е. есть +12, -12, +5 вольт соответственно у меня либо перебит сигнальный провод либо пока ктото эксперементировал с дмрв сожгли вход на мозгах.
Подскажите где на соренто находятся мозги? и примерную стоимость на совсем печальный случай...?
s3traser
Сообщение deka » 18 окт 2012, 10:33
в ногах переднего пассажира . новые стоят в районе 30 тр
deka
Сообщение Tulyak » 18 окт 2012, 13:46
Начни с проверки проводов до ЭБУ. Если сожгли, то скорей всего ключевой транзистор. Я думаю если что, то можно попытаться отремонтировать.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение s3traser » 18 окт 2012, 19:30
deka писал(а):в ногах переднего пассажира . новые стоят в районе 30 тр
о! СПАСИБ )
Tulyak писал(а):Начни с проверки проводов до ЭБУ. Если сожгли, то скорей всего ключевой транзистор. Я думаю если что, то можно попытаться отремонтировать.
Туда и думаю копать, завтра если успею прозвоню провода до него, если целые то вскрою посмотрю...
s3traser
Сообщение Denis42 » 19 окт 2012, 12:20
Ребят нужно мнение,может ли повлиять на работу турбины забитый катализатор?
Denis42
Сообщение deka » 19 окт 2012, 12:40
А ты поэкспериментируй - заглуши выхлопную намертво :)
deka
Сообщение Denis42 » 19 окт 2012, 15:57
deka писал(а):А ты поэкспериментируй - заглуши выхлопную намертво
Да эксперементировал уже,в детстве,с соседской машиной.))
Denis42
Сообщение alex24.73 » 19 окт 2012, 18:16
Может и ТНВД не докачивать или забит воздушный фильтр.
alex24.73
Сообщение Denis42 » 19 окт 2012, 19:53
alex24.73 писал(а):Может и ТНВД не докачивать или забит воздушный фильтр.
Все новое.Давление сразу замерили,все в норме.До сеточки еще не добрался,надо сиденье заднее снимать.
Denis42
