top.mail.ru
Запотевание стёкол (как устроена вентиляционная вытяжка)
Re: Запотевание стёкол (как устроена вентиляционная вытяжка)
Сообщение Alexxx » 22 мар 2010, 10:27
За бардачком как лезла рука ощупал все - вроде сухо, но буду наблюдать
Добавил через 10 часов
Потекла печка все таки... :(
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
климат и ветиляция
Сообщение домовой » 17 окт 2012, 09:36
если уже обсуждалось отправте меня по теме!
вопрос такой;ужасно потеют стёкла,без кондишина ездить невозможно,погода мало влияет на это.
домовой
Re: климат и ветиляция
Сообщение Romz » 17 окт 2012, 10:04
домовой
Фильтр салонный поменять, не?..
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение домовой » 17 окт 2012, 10:25
поменял,дренаж конденсата исправен,полы сухие,сам не пью и пьяных не вожу.
куда ещё мордочку сунуть в машине чтоб убедиться что это не мой косяк?
домовой
Сообщение deka » 17 окт 2012, 10:28
Сейчас Питере такая дождливая погода, что пока не прогреется машина - у всех потеет.
Или у тебя и в сухую погоду потеет ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение домовой » 17 окт 2012, 10:30
меньше но всё равно потеет,причём моментально стоит только кодиш выключить
домовой
Сообщение deka » 17 окт 2012, 10:33
а антифриз не уходит?
Потеет водой или с пленкой какой-нить?
Если есть люк проверь дренаж люка.
deka
Сообщение домовой » 17 окт 2012, 10:36
потеет водой,люк есть,как проверить его дренаж,куда отводится?у меня сорик недавно,многое не известно
домовой
Сообщение Lugavik » 17 окт 2012, 10:45
Проверь работоспособность клапанов вентиляции салона.
Тема: Помогите определить, не известная деталь
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Бубайло » 17 окт 2012, 10:48
у меня антифриз уходит, иногда в салоне пахнет перегаром(безпричинно)... После хорошей езды, из под капота тоже пахнет антифризом. Но он уходит маленькими капельками. И окна потеют как у всех, чуть обдул и все нормально. Видать как-то из подкапотного пространства пары попадают в вентиляцию. Фильтра салонного нет, видать техасцам он не нужен;) За коврами сухо, т.е. печка не течет, во всяком случае в салон чтоб попадало...
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение домовой » 17 окт 2012, 11:12
где утечка атифриза разобрался?Может клапан плохо срабатывает?
Добавлено через 3 минуты 10 секунд:
Lugavik писал(а):Проверь работоспособность клапанов вентиляции салона.
ок проверю если бампер снимать не потребуется.Спасибо
Добавлено через 5 минут 33 секунды:
есть ещё одна мыслишка!Возможно забит слив в коробе воздухопритока и влага попадает на радиатор печки.Возможно такое или это чушь?
домовой
Сообщение deka » 17 окт 2012, 11:23
домовой писал(а):ак проверить его дренаж,куда отводится?
Открой люк . В углах увидишь отверстия под слив воды. Дальше идет резиновый шланг наружу.
Нужно продуть его. Если не продувается - прочистить.
deka
Сообщение Lugavik » 17 окт 2012, 11:25
домовой писал(а):или это
Ближе к истине :)
домовой писал(а):если бампер снимать не потребуется
Тогда обшивку багажника потрошить прийдёться :D
Lugavik
Сообщение домовой » 17 окт 2012, 11:33
понятно,с лючком разберусь.я окна приоткрывал всё равно потеет,но за люк спасибо,в качестве профилактики не повредит ,а возможно поможет.Былобы здорово избавиться от проблемки без особых усилий
домовой
Сообщение Lugavik » 17 окт 2012, 11:43
А как изменяется давление воздушного потока, с фильтром и без оного?
Мож соты радиатора или испарителя подзабиты?
Lugavik
