Сломал датчик ABS
Сломал датчик ABS
Сообщение comerc » 16 окт 2012, 19:40
Привет всем форумчанам. в общем история такова: После очередного говноползанья загорелась ABS и ESP? приехал в сервис , посмотрели подключили комп , ошибка датчика. заказали , привезли , установили. Слова мастера Соренто все таки не бульдозер, датчик переднего колеса ничем не защищен и его легко сломать, отдал мне проводок и половину датчика с останками проводков. с задним мостом все понятно он там во внутрь вставлен, захочешь не сламаешь. А как быть с передним? Какие есть соображения? Ездить только по асфальту не интересно, да и зима скоро , а это и сугробы и ледяная корка и глыбы льда под колесами.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Сломал датчик ABS
Сообщение w28888 » 16 окт 2012, 19:57
Странно, первый раз слышу о таком.
Сломать датчик ABS...... Ломали (на Паджерике), обычно при его съеме, так как он закисает, причем конкретно.
Сколько ездил на Сорике по сугробам проблем таких не было. Возможно я чего то не знаю?
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение comerc » 16 окт 2012, 20:54
w28888
вот и меня заинтересовало :shock:
comerc
Сообщение Миша Ч » 31 окт 2012, 08:39
У меня такое тоже было, без сугробов и великой грязи, датчик сломался
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение alexius » 31 окт 2012, 15:10
пользуясь случаем: номерка датчика под рукой не валяется? а то мой датчик подшипник ступицы прожевал, когда приказал долго жить.
В аптечке БЕЛАЗа, на амбулаторном лечении, может находиться до 6 человек.
alexius
Сообщение KELT63 » 05 ноя 2012, 11:45
Значит,вот в чем проблема. А то я заморочился, у меня тоже загорелась ABS и ESP.Спасибо за подсказку, буду менять .
KELT63
Сообщение comerc » 06 ноя 2012, 10:05
KELT63
сначала диагностику!!!!
comerc
