Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 300
Сообщение alexleon » 15 окт 2012, 23:55
s3traser писал(а):расход топлива в норме (примерно 8-9).
как говоривал Станиславский - "Не верю !!!!"
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение s3traser » 16 окт 2012, 06:33
Tulyak писал(а):Ты правильно понял это "+" после включения зажигания, а остальные провода уходят в ЭБУ.Где схемы надыбал? Не поделишься? Интересует схема управления свечами накала да и остальные. Попробовать бы подкинуть расходомер с рабочей машинки. А так скорей всего ему пришла полярная лисица.
s3traser писал(а):Я купил новый расходомер (28164-27800) и в гараже пропаял все провода хорошо заизолировал и собрал всё обратно.
а схема - книгу отсканированную скачал с инета
alexleon писал(а):как говоривал Станиславский - "Не верю !!!!"
Почему? у меня механика и езжу я сейчас не крутя его выше 2000-2500
s3traser
Сообщение KLIG. » 16 окт 2012, 07:19
s3traser
Думается обрыв где то в проводке... нужно прозванивать и прям от компа :(
KLIG.
Сообщение Denis42 » 16 окт 2012, 09:32
KLIG. писал(а):замыл ты свой ДМРВ насмерть
Ага,сегодня на диагностику ездил,выдавал аж 6550! вместо положенных 30-50.Ну и на турбину намекают.Я только понять не могу как она навернулась,если нет люфта,масло не гонит,не свистит и т.д. KLIG,где этот клапан находится?У меня дорестайл,егр заглушен,правда не идеально))
Denis42
Доп. информация: комплектация Лимитед,цвет серый,пробег 230000
Сообщение Wowa » 16 окт 2012, 10:28
Скажите пожалуйста где находится ДМРВ?
Wowa
Сообщение sem » 16 окт 2012, 10:42
Wowa писал(а):Скажите пожалуйста где находится ДМРВ?
в крышке воздушного фильтра
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Tulyak » 16 окт 2012, 13:05
Точнее не в крышке, а сбоку крышки на выходном патрубке. А то человек внутри крышки начнет искать.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Denis42 » 17 окт 2012, 12:30
В общем съездил я к людям,что в турбинах понимают,да и вообще в дизелях.В общем турбина в порядке,как мастер говорит,что мало давления в топливной системе,не хватает выхлопа,рекомендовал почистить сеточку в баке и посмотреть клапан на турбине.Ребят дайте ссылку на этот клапан,на дорестайл!
Denis42
Сообщение sem » 17 окт 2012, 13:33
Denis42 писал(а):Ребят дайте ссылку на этот клапан,на дорестайл!
если имеется ввиду актуатор то на схеме 31
sem
Сообщение Denis42 » 17 окт 2012, 14:28
sem писал(а):Станислав
Подобное что-то есть,только штока я вроде не видел.Ребят еще вопрос:-электромагнитный клапан на дорестайле к турбине отношение имеет?
Denis42
Сообщение KLIG. » 17 окт 2012, 14:36
Denis42 писал(а):только штока я вроде не видел.
Должен быть шток от актуатора к рычагу клапана!!!
Denis42 писал(а):электромагнитный клапан на дорестайле к турбине отношение имеет?
какой ещё электромагнитный клапан на дорестайле??? %)
KLIG.
Сообщение Nikolay0812 » 17 окт 2012, 14:54
нет,не имеет.Эти соленоиды управляют мягкой глушилкой и клапаном ЕГР.(или только ЕГР,как у меня,а мягкая глушилка не запитана)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Denis42 » 17 окт 2012, 14:55
KLIG. писал(а):какой ещё электромагнитный клапан
Который со стороны турбины находиться,одна трубочка от которого подходит к мягкой глушилке,а вторая куда?
Denis42
Сообщение deka » 17 окт 2012, 15:02
к ЕГР
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 17 окт 2012, 15:03
Denis42 писал(а):а вторая куда?
к вакуумному насосу
У ЕГР -свой соленоид.
Последний раз редактировалось Nikolay0812 17 окт 2012, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
