Строю дачный домик
Re: Строю дачный домик
Сообщение лонжерон23 » 15 окт 2012, 23:10
Евген81 писал(а): 10 см...думаю это минимум
Я на потолок утепление сразу 20 см сделал базальтовой ваты.
Сообщение Миша Ч » 16 окт 2012, 07:10
У меня на потолке тоже 200 мм базальтовой ваты, в стенах 150 мм но надо смотреть еще по плотности у меня где то 80-90 плотность в стенах, до этого показателя возможно осадка утеплителя в стенах под собственным весом чрез некоторое время и соответственно промерзание. Утеплитель лучше уложить в три слоя с перехлестом. Не возникал еще вопрос с теплыми полами ? какой конструкции делать без стяжки, под плитку и ламинат ?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Solaris » 16 окт 2012, 14:19
Евген81 писал(а):Крышу делай мягкую кровлю-я себе такую выбрал-
http://www.bitile.unikma.ru/bitum_tile/ ... per_rocky/
смотрится очень красиво и надежная.
У меня в дачном кооперативе - у всех, у кого мягкая кровля (не ондулин, а именно наборными пластинами как мягкая черепица), скаты крыш, ориентированные на северную сторону облеплены мхом, аж смотреть жутко. Не знаю, может, есть какая-то панацея от мха? Но факт есть.
Олег5 писал(а):за 7 лет черный пол в труху превратился
Видел, что черновой пол из OSB стелят. По идее, влагостойкость должна быть выше.
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение лонжерон23 » 16 окт 2012, 18:23
Solaris писал(а):есть какая-то панацея от мха?
Да, это хорошо окрашенный оцинкованный стальной профлист.
Сообщение Евген81 » 16 окт 2012, 18:36
лонжерон23 писал(а):это хорошо окрашенный оцинкованный стальной профлист.
найди еще эту хорошую окраску :(
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение 100$ » 16 окт 2012, 19:16
Это хорошая медь или свинец, ну или натуральная черепица. :D
А так, это очень экологично
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Absent » 16 окт 2012, 19:21
Норвегия?
Absent
Сообщение LEO » 16 окт 2012, 20:07
Мало того, что экологично, так еще и практически халявный утеплитель :D
LEO
Сообщение 100$ » 16 окт 2012, 20:17
Absent писал(а):Норвегия?
В средней полосе России тоже есть такое. Только пенсии низкие.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Gads » 16 окт 2012, 23:34
Главное чтоб стропилы этот утеплитель выдержали! :D
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение OEV » 17 окт 2012, 08:33
100$ писал(а):Тебе сначала надо выкурить полностью сайт Кнауфа! До буя полезной информации.
http://www.knauf.ru/index.wbp оно?
Добавлено через 2 минуты 45 секунд:
Олег5 писал(а):У него сразу обшивка OSB фанерой . Так что с нутри 100мм а улица 50 мм
Изнутри в любом случае буду делать 150, так как брус стоит 150. Если сделаю 100 утепление, то оно внутри не плотно лежать будет. Надо ли снаружи еще 50 делать?
Добавлено через 3 минуты 34 секунды:
frol123 писал(а):на пол 10см не меньше у меня в первом доме было 5см холодный пол был сейчас 10 см тепло ребенок ползает сам лежу с ним играю
основание пола сделано 200м брусом, снизу лежит черновой пол 25 мм. еще 175 мм чем то надо набивать...
Добавлено через 3 минуты 31 секунду:
Миша Ч писал(а):Не возникал еще вопрос с теплыми полами ? какой конструкции делать без стяжки, под плитку и ламинат ?
если и буду делать теплый пол то на кухне и наверное все...под ламинат.
если ставить отопление котлом то можно трубы под полом пустить
Этот вопрос еще впереди...Надо подумать)
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение frol123 » 17 окт 2012, 08:57
OEV писал(а):основание пола сделано 200м брусом, снизу лежит черновой пол 25 мм. еще 175 мм чем то надо набивать..
наверно ешё и брусок 50 мм прибит на который доска уложена остаётся 125 мм
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение OEV » 17 окт 2012, 09:00
frol123 писал(а):наверно ешё и брусок 50 мм прибит на который доска уложена остаётся 125 мм
а ну да! брусок 40. 135 остается. 3 слоя влезет - 150 ?
OEV
Сообщение frol123 » 17 окт 2012, 09:02
клади ветрозащиту для перекрытий и я урсу запихал 10 см рулонный ты можешь 15 см влезет и плотненько будет
frol123
Сообщение Solaris » 17 окт 2012, 09:58
OEV писал(а):если и буду делать теплый пол то на кухне и наверное все...под ламинат.
Ламинат в дачном доме - очень смелое решение. Он требователен к температуре и влажности. Если зимой не поддерживать требуемый баланс, то есть высокий риск, что вспучится. Кури forumhouse.
Solaris
