Axel писал(а):Как сделано на Соренте не знаю, еще не смотрел.
Axel писал(а):чем пару часов лягушку топтать.
вот и я о том.
AlexDred писал(а):слить топливо через коллектор осадков
AlexDred писал(а):так как загорелась сигнальная ламапа, после этого машина стала дёргаться,
Axel писал(а):Пардон. я сначала подумал, что надо слить отстой из фильтра...
Для слиния всей саляры из бака предлагаю следующий вариант.
Под задним правым сиденьем есть люк через который модно добаться к заборнику топлива из бака.
Можно открутить заборник и через это отверстие выкачать топливо шлангом.
Все равно будет быстрее и менее утомительно, чем пару часов лягушку топтать.
Хотя все зависит от количества топлива в баке, если мало, то можно и лягушкой.
Но фильтр топливный все равно лучше сменить.
Евген81 писал(а):Axel писал(а):Как сделано на Соренте не знаю, еще не смотрел.
краника нет,но есть датчик,который можно в принципе открутить и оттуда польется солярка,если шланг к двигателю верхний скинуть (чтобы поступление воздуха шло для течи топлива).Но это геморный вариант и долгий,так как слить топливо таким образом нада нажиамть лягушку думаю около чача.Проще скинуть шланг просто на двигатель и лягушкой отчавкать все топливо в емокость (ну чтоб не на двигатель) и после все ентой процедуры заменить фильтр.Если уж так хоцца слить соляру.Самый дорогой,но качественный вариант-снимать бак,тем самым все можно и промыть там
