Шумоизоляция в Sorento XM
Re: Шумоизоляция в Новом Sorento
Сообщение aloha » 21 авг 2012, 18:01
St.Paul писал(а):пожалуйста, а как снять салонный пластик на центральной
а пластик на порогах для этого снимать не надо?
aloha
Сообщение Владимирыч » 21 авг 2012, 19:11
Надо
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение aloha » 21 авг 2012, 22:05
Приходится клещами вытягивать :)
Пропишите, пожалуйста, кто знает, как снять внутреннюю пластиковую накладку средней стойки.
Желательно весь процес :)
Спасибо заранее
aloha
Сообщение Sлава » 22 авг 2012, 07:15
уже бы давно снял,видимо так надо что ждешь чего-то.
оттягиваешь уплотнитель,отщелкиваешь пороги(вверх тяни),открути головкой на 17 кажется ремень безоп.в образовавшуюся щель от уплотнителя вствь плоскую отвертку длинную там 3 клипсы (грибок),тянешь пластик вверхи в сторону сиденья.Это нижняя часть.верхняя,плоской маленькой отверткой надо подцепить и снять кожух на ремне безоп.под ним болт,откручиваешь.плоской отверткой отщелкиваешь верхнюю часть.ВСЁЁЁ??
а забыл,когда будешь ставить все обратно,надо попасть стойкой воздуховода в "маму" внизу,а то загнешь плохо дуть будет. :D
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение aloha » 22 авг 2012, 12:46
Вячеслав, спасибо большое :)
Жду, чтобы своими не очень ровынми руками ничего не наломать :)
Добавлено через 18 дней 9 часов 41 минуту 8 секунд:
Подскажите, пожалуйста, как правильно оклеить антискрипом пластиковую наладку перед ней стойки?
Смущает то, что она изнутри вся в ребрах жесткости. Спасибо.
aloha
Сообщение IvanDraga » 10 сен 2012, 06:54
Нужно клеить там, где пластик соприкасается с другими деталями, т.е. по кромке изделия в основном. Тольк чтобы по возможности не торчал из под него. А ребра жесткости не помешают т.к. он сминается практически в ноль, если это битопласт или что-то похоже.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение aloha » 10 сен 2012, 13:08
Как правильно снять такие клипсы? Разобрал переднюю стойку, а там такие клипсы, которые по хорошему тоже стоит проклеить антискрипом. А как разобрать не знаю, ломать боюсь :)
aloha
Сообщение Владимирыч » 10 сен 2012, 18:10
Они овальной формы, по бокам два зацепа. Я бы лучше их не трогал, тяжело снимаются (легко сломать) сидят плотно, лучше сам провод битопластом обмотать. А так, надо максимально отогнуть вбок одной отверткой, а другой, тонкой, искать и отжимать зацепы.
Владимирыч
Сообщение Romires » 18 сен 2012, 17:27
Нашел еще одно дребезжащее место в Сорике. :) Если снять запаску и заглянуть под днище, то увидим, что к нему над глушителем прикручен тепловой щит. Сделан он из тонкого металла. У меня этот щиток не прилегает плотно к днищу а упирается на выштампованные лепестки металла в днище и о них противно дребезжит. Решение проблемы - между щитком и днищем вставляем тонкий лист теплостойкого материала, например паронита или асбестоткани и т.п.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение Antoniolav » 11 окт 2012, 10:22
хок55 а где шумку делали?
Antoniolav
Сообщение WIND » 09 ноя 2012, 14:01
Ребят не подскажите хочу сделать шумку
1) переднии и заднии двери
2) крышка багажника
3) сам багажник (я так понимаю в понятие багажник входит боковые стенки где стоит штатный сабвуфер, тоесть арки но изнутри авто)
но у самого не гараж ничего поэтому готов заплатить фирме может кто делал и посоветует где??
хотел в автостудии фирма такая все её рекламируют но у них цены какие то дорогие обычно комплекс стоит около 30 а у них 43, только двери с арками уже 21
WIND
Доп. информация: 2.4AT
Сообщение zxcvb71 » 09 ноя 2012, 16:40
http://wwwboards.auto.ru/isolation/ здесь помогут
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение pashok138 » 09 ноя 2012, 16:47
WIND писал(а):но у самого не гараж ничего поэтому готов заплатить фирме может кто делал и посоветует где??
Посмотри вот здесь.
http://www.anti-shum.ru
Я сегодня вечером у них свою машину забираю, потом отпишусь как сделали.
pashok138
Сообщение zxcvb71 » 09 ноя 2012, 16:51
было бы интересно. на фото отчетах-у них на сайте-отчетливо видно,что материал плохо прикатан к поверхности /квадратики были бы раскатаны-а они целые/ ну и прочее...надеюсь они прилагают фото отчет по конкретной работе-на конкретной машине поэтапно?
Добавлено через 4 минуты 8 секунд:
а, прочитал-гарантируют детальный фотоотчет-это хорошо,если дата на фото совпадет и можно будет все рассмотреть.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
WIND писал(а):цены какие то дорогие обычно комплекс стоит около 30 а у них 43, только двери с арками уже 21
так надо ведь еще смотреть какие материалы и какая изоляция-просто или аудиоподготовка
zxcvb71
Сообщение Foreman » 09 ноя 2012, 20:40
Друзья!
Кто-нибудь пользовался услугами по установке шумоизоляции в мастерской http://mos-olimp.ru? Если - да, то какие впечатления?
Foreman
