"Глушение" ЕГР
Сообщение xM » 25 окт 2007, 17:31
Я вот читаю-читаю этот топик и никак не могу взять в толк - а на кой его глушить? Что, больше сажи - лучше езда? :o
xM
Сообщение Nikolay0812 » 21 ноя 2007, 00:09
Пришел долгожданный новый клапан ЕГР,снял заглушку,установил его и подключил штатно,но машина опять стала тупить,что это значит не ЕГР ,а соленоид не создает необходимый вакуум?
Помогите разобраться.
С заглушенным ЕГР ездил около месяца-не понравилось:1-повысился расход топлива,2-жесткий звук движка,3-вонь из выхлопной едкая(рядом с авто стоять не возможно)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение AlexQDE » 21 ноя 2007, 01:23
Заглушил около месяца тому назад. Дымить перестало(из за этого и глушил), расход увеличелся, но это связываю с похолоданием. Под трубой не стоял, но думаю особо едкий запах почуствовалбы. Звук вроде тот же, не считая холодной работы.
Видимо , дело не в ЕГР. :(
AlexQDE
Сообщение Nikolay0812 » 21 ноя 2007, 14:09
Я все таки хочу,чтобы у меня все работало в штатном режиме(конечно если не получится разобраться-то снова буду глушить).А пока не понимаю почему не работает новый ЕГР,ведь снимая вакуумную трубку вижу,что соленоид засасывает воздух,может не достаточно???
Сообщение Nikolay0812 » 25 ноя 2007, 09:57
Продолжаю эпопею с ЕГР.После замены ЕГР ситуация не изменилась.Диагностировали работу ЕГР сканером и вот какие результаты:сначала на х/х клапан ЕГР закрыт при нажатии на газ-открывается на 50-60% при сбросе-то закрывается,то зависает в разных положениях.Но я ,если правильно понимаю принцип работы системы рецикуляции,все должно происходить с точностью наооборот,т.е.на х/х клапан должен быть открыт,а при нагрузке закрываться,чтобы не глушить мощность двигла выхлопом.Сканер траблов не показывает.И в чем же неисправность.В соленоиде.Под замену или как???Хотелось бы услышать мнение,желательно компетентное.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение stanislav » 31 июл 2008, 16:45
Nikolay0812 писал(а):Продолжаю эпопею с ЕГР
Чем все закончилось?
stanislav
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Deadmin » 04 авг 2008, 20:48
Добрый вечер уважаемые форумчане, вот и у меня возникла задача заглушить ЕГР. Так и не смог разобраться с глушением.
Подскажите пожалуйста ЕГР это разборная штуковина - которая стоит слевой стороны по ходу двигателя (четыре болта с внутренними шестигранником разбирают сам клапан ?).
Постарался сфотографировать без снятия кожуха, подскажите какой патрубок с вакуума нужно заглушить (тот который на первом рисунке красным крестиком обозначен) ?
И сам ЕГР на втором рисунке правильно найден (стрелкой и крестиком обозначен)?
Deadmin
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Евген81 » 04 авг 2008, 21:19
патрубки не глушатся,ставится ( по крайней мере у меня так) металическая пластина.но если сфотаешь со снятым кожухом,я четко напишу че и куда,так сказать на пальцах :wink: а так не понятно ничего)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Balbes » 05 авг 2008, 05:02
Шланг, что крестом на первом рисунке - вакуумный усилитель тормозов, его трогать естественно ниЗЗЯ...
Судя опять по первому рисунку, у тебя впускной коллектор как тут http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A и поз.31 (второй рисунок) сфоткана праИльно. Тогда вместо поз.30 надо поставить "глухую" прокладку.
Balbes
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Deadmin » 05 авг 2008, 08:05
Большое спасибо за ответы, сегодня обязательно сфотографигую со снятым кожухом. Подскажите плз. из какого материала лучше сделать заглушки ?
Deadmin
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Balbes » 05 авг 2008, 08:41
В порядке предпочтения:
Медь
Латунь
сталь...
от 1,5 мм толщиной...
Balbes
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Евген81 » 05 авг 2008, 09:08
у меня медь,толщина примерно 1 мм
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Deadmin » 05 авг 2008, 20:37
Наконец добрался до ключика на 10, снял кожух двигателя, и вот он электромагнитный клапан ЕГР:
Так понимаю на третьем рисунке два болта видно (указывают красные стрелки) и два не видно, они скрыты самим клапанам.
Кстати не достаточно просто снять клемму с клапана ?
P.S. Подскажите где покупали медную пластину из которой делали заглушку ? (перерыл весь гараж и у соседей поспрашивал ни где нет).
Deadmin
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Евген81 » 05 авг 2008, 20:41
Deadmin
слушай,а у меня все не так :shock: сам клапан :shock: совсем не так :( а пластину друг подогнал :P
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Deadmin » 06 авг 2008, 07:36
Сегодня успел заглянуть у знакомого по горажу под капот Kia Sorento 2004 года, машина из кореи, там тоже все подругому.
Видимо у меня какаято переходная модификация.
Deadmin
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
