Красная лампочка давления масла на холостых оборотах
Re: Низкое давление масла
Сообщение ZloiVadik » 22 июл 2011, 19:27
Ну всё идёт к тому что плохо качает маслонасос. А кто подскажет в двух словах как до него добраться, и вообще возможно ли это в полевых условиях?
Добавлено через 1 день 3 часа 50 минут 40 секунд:
Да уж, супер активность чувствуется))). Вобщем сняли поддон и ужас. Весь масло приёмник забит стальной стружкой, не ясного происхождения, а вот на маслоподдоне наблюдается медный осадок, видимо со вкладышей. По ходу стандартный трабл с масленным голодом на дизельных киевских моторах(((((.
ZloiVadik
Re: Красная лампочка давления масла на холостых оборотах
Сообщение BlkDem » 24 июл 2011, 07:09
Темы объединил.
Сообщение ZloiVadik » 25 июл 2011, 15:49
Вобщем, шутун и колено первого цилиндра чёрные от перегрева и люфт миллиметра два. Вот такие вот дела с корейским автпромом, мать его((((((
ZloiVadik
Сообщение churs » 14 сен 2012, 13:32
Добрый день!!!! новый день новая проблема. Недавно с турбиной непонятки возникли, договорился с мастером о встречи, но не доехал загорелась лампочка давления масла. Уровень проверил- норма, постоял завожу потухла проезжаю с километр заалела. и моргает, ну думаю датчик доежаю до мастера, замер давления - датчик прав. Давления масла нет, или вернее что интересно на ХХ оно около 1атм при повышении оборотов оно падает. Как -то странно оборотов больше давление меньше, есть ли предположения? :shock: В обшем после замера давления, а так же показав мне масло в воздуховоде вердикт ремонт двигателя :shock: И так же мол что проблемы с турбиной у меня именно из-за низкого давления масла??????
Добавлено через 10 минут 19 секунд:
заводится с пол тычка, не дымит, не троит в от только чуть громче стал есть ли умозаключения в чём причина?
churs
Сообщение Stas32 » 14 сен 2012, 13:44
Снимай поддон и чисти заборник.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Lugavik » 14 сен 2012, 14:21
Stas32
+1
Тема: Обороты вверх - масло вниз.
Добавлено через 16 минут:
churs писал(а):вердикт ремонт двигателя
Полный развод на ровном месте :(
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение T34_by » 14 сен 2012, 23:44
Советую снять поддон и провести ревизию!!!
Совсем недавно была такая ситуация: Друг приехал на заправку всё было нормально, заглушил машину, а когда завёл загорелась лампочка аварийного давления масла!!! Работает двигатель шумно, даёшь газа на 1.5 тысячах лампочка тухнет!! Думали что старое масло и фильтр - поменяли, не помогло!!! Решили снять поддон, сняли и оказалось что с насоса выкрутился и упал в поддон редукционный клапан, пробег на то время был чуть больше 200 тысяч!!! Установили всё на место и собрали, залили новое масло - уже друг тысяч пять проехал всё в норме!!!
T34_by
Сообщение ХМАО - Сургут » 07 окт 2012, 18:17
Неделю назад на холостых тоже загорелась красная лампочка вкрутили механический датчик давления давит 4.5 на холодную на холостых продули датчик поставил на место все нормально ( ни понял ни чего %) %) %) )
ХМАО - Сургут
Доп. информация: 2007 год
Сообщение keksoid » 07 окт 2012, 22:44
выкини датчик, вкрути новый - он стоит копейки
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение докторишка » 08 окт 2012, 10:00
У меня как-то пару раз моргнула и двигло под замену :shock:
Я писал об этом......
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение BlkDem » 08 окт 2012, 12:29
Вообще, у нас эта лампочка первый признак большой беды. Надо прогуляться по форуму, в поиске тем, содержащих "редукционный клапан".
Сообщение Алексей NSK » 09 окт 2012, 16:44
BlkDem писал(а):признак большой беды
Это точно.Прошли через это 8) Не дай бог ещё раз её моргание увидеть :shock: !
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Bel-lex » 25 дек 2012, 06:17
Привет!
Вот хоть бы кто нибудь щёлкнул что и где откручивать. В книге нету, на форумах нету. может есть у кого ссылка на фото отчёт?
Собираюсь снимать поддон. горит лампа на прогретых холостых. (на холодной не горит)
Что откручивать для снятия поддона? (если можно ткните на картинке плиз)
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение BlkDem » 25 дек 2012, 06:22
Поиск по форуму неслабо помогает.
Фраза для поиска: "как снять поддон".
:arrow: Тема: Снятие картера двигателя
:arrow: Тема: Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Сообщение Bel-lex » 25 дек 2012, 06:39
Спасибо!)
эти темы я читал, просто не понимаю где начинать откручивать, где подпереть? Надо ли домкратить ДВС? вот и спрашивал про картинку или фотку.
Bel-lex
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
