Бензогенераторы, кто какие пользует
Re: Бензогенераторы, кто какие пользует
Сообщение Gads » 09 окт 2012, 14:36
а что, действительно достаточно вот такой штуки, чтобы не напрягаться?
Блок автоматики HYUNDAI ATS15-220
ATS – это специальный блок автоматики, который позволяет контролировать включение-выключение приборов (в частности, генераторов) в автоматическом режиме. Иными словами, система сама поймет, когда у вас отключили или включили электричество и начнет компенсировать этот недостаток.
Добавлено через 8 минут 46 секунд:
Стож писал(а):Ценник умножай на 3 примерно
pl_oleg@list.ru писал(а):у меня хундай на 3 кВт, работает долго
http://www.k-n-d.ru/event.htm/event=2207
18 тыр за нормальный генератор мне кажется совсем недорого. Или китайца со сходными характеристиками можно за 5-6 найти? :D
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Hrom » 09 окт 2012, 15:02
Gads писал(а):http://www.k-n-d.ru/event.htm/event=2207
Этот набор китайских запчастей нельзя так обзывать.
Фубаг по сравнению с хундаем мерседес... :wink:
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Gads » 09 окт 2012, 15:10
посмотрел. в характеристиках не смыслю, сравнивал по цене с фубагом 4.4 (тк на 3 квт не нашел) разница в 1.5 тыс руб (фубаг дороже но и мощнее, и расход бензина в 2 раза больше), чем он лучше Хендая?
Gads
Сообщение Стож » 09 окт 2012, 15:14
Gads писал(а):Или китайца со сходными характеристиками можно за 5-6 найти?
за 5-6 нет, а вот за 11-12 можно. На маленькой мощности не такая большая разница.
Хотя, японец уже не 12, а 30 стоить будет.
При чем у китайцев в основном двигатели HYUNDAI, а сам HYUNDAI сделан в Китае.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
Я, например, когда свой покупал - тупо выцепил инженера в сервисе этих Elitech и т.д. В ремонт почти не носят. Замена мотора на моем генераторе 7 тыр, с гарантией.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение Gads » 09 окт 2012, 15:21
Стож писал(а):При чем у китайцев в основном двигатели HYUNDAI, а сам HYUNDAI сделан в Китае
работая в иностранной компании, я совершенно не комплексую по поводу места сборки того или иного продукта. Бренд важен. Бренд - это контроль качества на всех этапах начиная с комплектующих, это технологии и надежность. 8)
Gads
Сообщение Стож » 09 окт 2012, 15:24
Gads писал(а):Бренд важен
Да ну прекрати. Эти двигатели производят в Китае из их же комплектующих. При чем тут бренд :D
Стож
Сообщение Gads » 09 окт 2012, 15:26
Стож писал(а):производят в Китае из их же комплектующих
каких-таких их же? ты какую компанию имеешь ввиду?
если китайскую в принципе, то не соглашусь опять. :)
Gads
Сообщение Hrom » 09 окт 2012, 15:27
Gads писал(а):Бренд - это...
Это не тот хундай,эти генераторы вообще непонятно из чего собирают.
Hrom
Сообщение Gads » 09 окт 2012, 15:29
а хонду и хускварну из чего надо собирают? я для себя бюджет на гену в 30-ку определил при мощности в 3 кВт. уложусь?
Gads
Сообщение Стож » 09 окт 2012, 15:29
Gads писал(а):каких-таких их же?
Когда свой выбирал, где-то форум по ним нашел с полным описанием всего процесса. Попробую дома посмотреть, если в закладках осталось.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды:
Gads писал(а): хускварну из чего надо собирают
Тот же Китай.
Honda - ценник другой. В 30 - смотри с двигателями Subaru. Только смысла не вижу. Для меня наличие сервиса и запчастей важнее было. У меня неинтенсивное использование, а вот если постоянно - то наверное Япошек смотреть.
Стож
Сообщение Gads » 09 окт 2012, 15:35
Стож писал(а):У меня неинтенсивное использование, а вот если постоянно - то наверное Япошек смотреть.
у меня тоже неинтенсивное.. и сервис далеко. в приоритете надежность.
Gads
Сообщение Hrom » 09 окт 2012, 15:36
Gads писал(а): бюджет на гену в 30-ку определил
Аналогично...
Hrom писал(а):В итоге заказал себе немецкий китайский FUBAG BS 6600ES...комплектация у него очень достойная
Hrom
Сообщение Gads » 09 окт 2012, 15:40
слишком мощный.. у меня он "молотить" в пустую будет :(
Gads
Сообщение Hrom » 09 окт 2012, 15:42
Gads писал(а): "молотить" в пустую будет
Значит дольше проработает,а вообще мощность лишней не бывает.
Hrom
Сообщение Стож » 09 окт 2012, 15:44
Hrom писал(а):Значит дольше проработает,а вообще мощность лишней не бывает.
+много рабортать должен на 70% от мощности.
+ Электростартер обязательно бери, чтобы жена, мама, теща запустить могли.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
А вообще ВОТ поизучай. Не помню точно, но по-моему я там все и нашел...
Стож
