Исчез полный привод. (TOD)
Re: Исчез полный привод.
Сообщение Lugavik » 09 окт 2012, 12:11
всех взбесил писал(а):аккумулятор может и старый но мослает на ура правда там белым лампочка горит надо долить дист.воды . а что это тоже может влиять
Как недавно выяснилось на моей машинке, что при низкой ёмкости АКБ, кое-что вырубается, в том числе и блок управления передним приводом.
всех взбесил писал(а):это где токая роскошь находится .
Начинай поиски, данной дизельной роскоши, с блока предохранителей моторного отсека :read:
Добавлено через 2 минуты 44 секунды:
всех взбесил писал(а):теперь стопы вообше не горят и прикуриватель тоже перестал работать
КЗ иль чё оборвал лишнее? :mda:
Добавлено через 14 минут 43 секунды:
всех взбесил писал(а):привод не работает а при нажатии на тормоз мегают на панели обе лампочки 4*4 и 4*4 пониженная именно мигают отпускаю тормоз перестоют мигать
всех взбесил писал(а):еше добавилось при нажатии на педаль тормоза загорается лампочка на заряднике
КЗ исходит из цепей стопарей.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение всех взбесил » 09 окт 2012, 12:33
теперь то и этогоо нету стопы не горят прикуриватель не робит
нее вам мою жизнь не прожить времени не хватит
всех взбесил
Доп. информация: limited до сорика был terrano
Сообщение Lugavik » 09 окт 2012, 12:36
Значит КэЗуха знатная получилась :crazy: :D
Добавлено через 4 минуты 27 секунд:
Теперича, только электрохирург подсобит.
Дальнейшее самолечение чревато!
Lugavik
Сообщение всех взбесил » 09 окт 2012, 12:46
вот я и очкую даже заводить
всех взбесил
Сообщение Lugavik » 09 окт 2012, 12:50
Не боись, эти заморочки не повлияют на систему управления двигателем.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
На худой конец, предохранители всегда на страже, спасут, случай чего.
Lugavik
Сообщение всех взбесил » 09 окт 2012, 13:29
блин ну все пердохранители целые везде где ковырял все проверил а стопы не горят раздатка не управляется все вроде проверил еще обнаружил что в салоне свет не горит
всех взбесил
Сообщение Lugavik » 09 окт 2012, 14:01
А что с контрольными лампами переднего привода, горят иль как?
Добавлено через 13 минут 35 секунд:
Пляши от предохранителя BTN-1, он или сгоревший иль провода от него отгорели, типа лишние :D
http://www.kor-avto.ru/kor-avto-2289.html
Lugavik
Сообщение всех взбесил » 09 окт 2012, 14:23
спасибо за наводку буду глядеть
всех взбесил
Сообщение Алексей NSK » 09 окт 2012, 19:34
Lugavik
Вот за эту ссылку спасибо большое!!!Всё ни как не могу книгу прикупить,а назначение знать ну очень надо.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение keksoid » 09 окт 2012, 19:36
всех взбесил писал(а):а на задней стенке подлокотника работает .
За эту розетку отвечает другой предохранитель ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Lugavik » 10 окт 2012, 08:40
АКБ пора в утиль.
Воду можно не переводить, всё равно акум уже не позеленеет.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
Алексей NSK
Удачи :)
Lugavik
Сообщение всех взбесил » 14 окт 2012, 17:36
все отремонтировал пропоял дорожку в блоке предохранителей выгорела она
всех взбесил
Сообщение Lugavik » 15 окт 2012, 15:35
Вообще то, это не лампочка, а поплавковый плотномер по замеру жижы в АКБ.
Lugavik
Сообщение bismark » 17 окт 2012, 12:30
Здравствуйте! Собираюсь купить СОРЕНТО 2003г. 3.5л.Проблема в следующем нынешний владелиц говорит что не включается 4*4. На СТО ему сказали чтоб не парился купил новую раздатку. И он тупо чтоб не тратится отключил передний мост. Подскажите с чего начать поиски проблемы. Почитал советы но от 17 страниц голова кругом. Куда лезть а куда нет? Может и вправду не заморачиватся и купить новую раздатку? И сколько стоит? Или все таки есть смысл ремонта? Зарание благодарю за ответ!!!
bismark
Сообщение Lugavik » 18 окт 2012, 09:37
bismark писал(а):с чего начать поиски проблемы.
Сперва, определиться какой привод - TOD или Part Time?
И побольше информации по проблеме, не включается эт как-то маловато инфы.
Lugavik
