Выбор ГУ, работающего с штатными сабом+усилком+доп.динамиком
Re: Голова, работающая с штатными сабом+усилком+доп.динамико
Сообщение BlkDem » 20 сен 2012, 11:32
Сергей Боровичи писал(а): были колокольчики
Бубенцов не было? :D
Одних колокольчиков не достаточно. ГУ должно уметь управлять усилителем, если не ошибаюсь.
Сообщение Сергей Боровичи » 20 сен 2012, 14:57
Получаеться если проводку не резали и все работает значит усилок подключен правильно я понимаю. Объясните.
Добавлено через 7 минут 9 секунд:
Владимирыч писал(а):Сергей Боровичи
С п. 2 и 6 ужо разобрался сам. Остальные - ну никак. И Новител кто обновлял?
По пункту 1
1.Заходишь в главное меню SCR
2. В левом вверхнем углу нажимаешь кнопочку SRC (окрывается меню настроек)
3. В правом нижнем углу нажимаешь кнопку NEXT со стрелочкой (выходишь на следующею страницу настроек
4.Нажимаешь кнопочку system (предпоследняя с низи нарисованы шестеренки)
5.Выбираешь вторую строчку с верху language и кнопками в право в лево выбираешь русский язык.
У меня так.
Сергей Боровичи
Сообщение Владимирыч » 20 сен 2012, 20:26
Сергей Боровичи
Конечно пробовал в первый же день, Russian НЕТ!
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Сергей Боровичи » 21 сен 2012, 07:05
Тогда не знаю помочь не чем не могу, у меня так и русский язык есть.
Не подскажешь в каких форматах клипы можно смотреть с карты памяти. Сколько не пробовал не получается.
Добавлено через 11 дней 1 час 3 минуты 50 секунд:
Re: Голова, работающая с штатными сабом+усилком+доп.динамиком
Ребят добрый день! подскажите пожалуйста в каких форматах Redpower 8941 воспроизводит видео файлы, сколько не пытался, не показывает на некоторых звук есть но видео нет, пишет No suppored. Что делать.
Сергей Боровичи
Сообщение Creeta » 02 окт 2012, 10:30
мне китаец присылал другую прошивку с русским языком.на такой же аппарат
прошивка есть, а как шить извините не помню,
магнитола продана вместе с машиной.
Creeta
Доп. информация: были
НОВЫЙ Sorento 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT (2010-2011)
SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT (2007-2010)
Сообщение Сергей Боровичи » 02 окт 2012, 12:36
Русский язык у меня ксть а файлы не воспроизводит, видео скидываю на карту памяти и все, внекоторых зщвук есть в остальных НИЧЕГО.
Сергей Боровичи
Сообщение Владимирыч » 02 окт 2012, 18:38
Сергей Боровичи писал(а):подскажите пожалуйста в каких форматах Redpower 8941 воспроизводит видео файлы, сколько не пытался, не показывает на некоторых звук есть но видео нет, пишет No suppored. Что делать.
Забыл совсем ответить, :oops: На второй день юзания воткнул DVD диск, с разными файлами, среди них было кино в AVI, показывало нормально. Больше не пробовал...
Владимирыч
Сообщение Сергей Боровичи » 03 окт 2012, 09:17
Я хотел бы узнать в каких форматах скачивать с интернета и потом смотреть с карты памяти.
И еще вопрос не работают яндекс пробки, интернет все работает а яндекс пробки не ловит, может какие настройки есть.
Сергей Боровичи
Сообщение Владимир999 » 08 окт 2012, 08:52
Ребят добрый день! подскажите пожалуйста в каких форматах Redpower 8941 воспроизводит видео файлы, сколько не пытался, не показывает на некоторых звук есть но видео нет, пишет No suppored. Что делать.[/quote]
В данном устройстве 2 плеера, один вы постоянно юзаете, это двд, флешка или микро сд что на лицевой панели! Они поддерживают только авишные видео файлы!
Но в этом устройстве есть и второй плеер, который поддерживает например мр4, обычно например на ютуб выкладывают в данном формате, но этим плеером пользоваться как то не удобно! т.е надо музыку залить на микро сд, микро сд в слот жпс, далее в меню навигации выбираем развлечения, выбираем то что нужно и будет работать! В данном режиме при условии если например есть у вас навигация на микро сд, если еще и ее запустить, то звук навигации не обрывает звук музыки! как то так.
Спасибо
Добавлено через 11 минут 6 секунд:
Все просто, микро сд форматируем, желательно не более 2 гектар, далее на нее новую прошивку, микро сд в слот мультимедиа!!! Жмем пальцем на центр экрана (тач скрина) держим и делаем в модели ресет и держим (палец не убираем) модель издасть пик!! :D и вы увидете как пойдет процесс обновления!
далее модель после обновления просто отключиться, вы убираете микро сд и вкл модель!
ЖПС прошивается почти также, но только не делаем ресет, обновление на микро сд, микро сд в слот ЖПС, модель вкл и просто нажимаем на кнопку навигации, далее вы увидете процесс обновления! Финал также модель отключена, вам остается вытащить микро сд и вкл модель!
Но помните все действия с обновлениями вы делаете на свой страх и риск, т.е перед тем как прошить, убедитесь а подходит ли вам прошивка! Посмотреть свою номер своего програмного обеспечения вы всегда можете в модели, в меню настроек находим INFO, жмем и внутри жмем, после этого высветися цифирки и букавки, это и будет номер вашей прошивки!Номер Прошивки жпс можно смотреть только в меню жпс!
На моделях редповер ПРОШИВКИ индивидуальные, т.е залочены под конкретные модели, например вы можете прошить прошивкой от камри, тач будет работать, а кнопки на модели не будут работать!
Удачи
Владимир999
Доп. информация: KIA SORENTO R 2010, 2.0 (187), Дизель
Сообщение avst » 08 окт 2012, 09:42
Владимир999 писал(а):На моделях редповер
Владимир, а более конкретно где можно найти информацию и прошивки?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Владимир999 » 08 окт 2012, 09:57
Прошивки можно например найти на 4пна!
Но помните прошивка прошивке рознь!
Например сейчас прошивки пошли с буквенным и цифровым обозначением КиА Соренто 8941 D201B-MAIN-E25
до этого были С15, С 15.2 или E24
Пример смотрите на фото! Только там модель на опель, но как посмотреть и что вы должны уведеть там видно, делаем SRS далее выбирем INFO, далее жмем HELP и видим номер своей прошивки МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ части модели!!
Добавлено через 12 минут 17 секунд:
Кто спрашивал про интернет, то для справки данные модели не плохо работают с модемами хайвеем 171 или 173, можно и 1550.
зы: не забываем, что до подключения модема, его (т.е модем ) нужно перевести в режим только МОДЕМ!!!! Далее модем в слот для его, вкл модель и пользуемся! МЕНЯТЬ ЧТО в настройках модели НЕ НАДО!!!!! Когда вкл модель 1 раз нужно нажать кнопку интернет, и дождаться когда высветиться информационная табличка о подтверждении подключения к инетернету! а также на модеме вместо мигания, лампочка :D загориться постоянно
Все последующие разы этого делать не надо, он сам модем будет соединяться и интернетом! При этом НАВИТЕЛе тоже ни чего делать не надо, если навител с опций поддержания пробок, то вы сами увидете как он подключиться! редко но бывает нет соединения, в этом случае просто отключили модель и по новой вкл,! но такое редко!
зыы: В новых моделях стартовая страничка Китайская, лечиться легко!!!!! нужно сначало установить нормальную клавиатуру!!! далее с помощью тотал командер нужно поправить адрес стартовой странички и все!!! я например поставил ya.ru и все!
Всем удачи
Добавлено через 10 минут 34 секунды:
Про подключение модели и работу с усилителя (например система JBL)
В данных моделях в комплекте есть кан бас и преобразователь аналога в цифру, если помните это 2 коробочки с проводками, они штатно в комплекте! без них модель просто вкл и нет звука!
зы: Кто сомневается или не знает есть у него усилитель или нет, то покупать лучше модели для авто с усилителем, т.к данные модели можно Всегда переделать например для авто без усилителя, например удаляем эти коробочки в распиновке добавляем провода для акукустики (т.е колонок) и все!
НО Есть одно!!!!! Не будет работать регулировка перед-фронт- влево-право! решается прошивкой, т.е нужно иметь под рукой прошивку для авто без усилителя! Прошиваем и все работает!
Владимир999
Сообщение avst » 08 окт 2012, 11:07
Владимир999 писал(а):найти на 4пна
Вот обыскался, не нашел..... Может ткнешь носом?
avst
Сообщение Владимир999 » 08 окт 2012, 13:03
Владимир999
Сообщение avst » 08 окт 2012, 13:09
Да не. Это про GPSную часть. Мультимедийную как и чем перешить?
avst
Сообщение Владимирыч » 08 окт 2012, 17:26
Владимир999 писал(а):Все просто
Ого! Вот наконец то добрый человек нашелся! Почти на все вопросы ответ получил!!! Мегаспасибо!!! :good:
Владимирыч
