"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Denisflad » 04 окт 2012, 22:19
Промывая клапан ЕГР (он у меня стал гудеть периодически), удивившись, что клапан чист и полностью "рабоч" внутри, случайно обратил внимание на трубку к клапану (с зелеными полосками). Оказалось у меня в ней что-то засело. Не продуть вообще. Разогрев в воде и помучавшись с проволокой, сумел достать из этой трубки маленький металлический шарик.
Это что, у меня так "по-модному" был заглушен ЕГР?.. :crazy:
Чем больше и мощнее автомобиль, тем больше вежливости и "добра" должно исходить от его владельца к другим участникам движения.
Denisflad
Доп. информация: Чистый кореец, один из первых
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Tulyak » 05 окт 2012, 08:06
У меня тоже лямбда стоит на выходе...
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Vl@dK » 05 окт 2012, 10:52
Vl@dK писал(а):Буду наблюдать за расходом.
Понаблюдал.
Расход по городу стал ниже, теперь 12л, было 15, трассовый расход не изменился или изменился незначительно.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Denis_Vladivostok » 05 окт 2012, 13:12
Vl@dK писал(а):Расход по городу стал ниже, теперь 12л, было 15
Мне что-ли попробовать... а то руки так и не доходят до мойки впускного коллектора и EGR, а скоро похолодает... А так чисто теоретически если заглушить и расход упадёт, значит дело в системе EGR... Правда позавчера обнаружил что у меня подтекала трубка на 4-ю форсунку (меняли в сервисе клапанную крышку). Залил сейчас полный бак - проверяю. Предварительно всё отмыл снаружи от соляры, теперь всё сухо сверху и коллектор с топливной рейкой аж блестит.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Denisflad » 07 окт 2012, 01:16
Вот и я заглушил ЕГР. Пока шпателем и медными полосками. Насколько я понял, клапан у меня вообще не работал. Кстати, кто знает, как он точно работает? Я проверял на стоящей машине. При прогазовке ни на одном диапазоне оборотов клапан себя не проявил. Я считал, что он выше 2000 об. начинает работать.
Двигатель стал реагировать на педаль адекватнее, но не могу сказать, что прямо ощутил прибавку мощности.
Но вопрос мой в другом:
после глушения появился небольшой запах жженого масла. Идет из выхлопной соответственно. Черного дыма или белого дыма при этом нет. У кого было так после глушения ЕГР? Можно ли это объяснить тем, что сейчас через выхлоп потихоньку будет вылетать вся кака-бяка накопившаяся в ЕГР, как считаете, мужики? :wink:
Denisflad
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение keksoid » 07 окт 2012, 21:30
И все же "егорка" - зло .. снимал топливную рейку, соотвественно сдергивал патрубок, который перед мягкой глушилкой стоит - все в гамнилине .. все.. пипец .. с заслонки мягкой глушилки я этот гамнилин "килограмами" выгребал .. да настошлько он липкий ... :)))
надо интеркулер снять ради интереса .. один фиг антифриз хочу поменять ... сдернуть радиатор охлаждения, да вытащить интеркулер да помыть его ....
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Хотя егорка заглушен с весны.. причем он завис как то криво ..... такое впечатление, что шток погнуло ....
И соседу по гаражу говорю - заглуши егорку на своем сорике ... а то из гаража выезжает - газанул - облако дыма .....
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
Denisflad писал(а):будет вылетать вся кака-бяка
Как она будет вылетать то ??? Егорку ты же задушил .. через него ничего теперь не проходит .. он отрезан от мира сего .. :)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Denisflad » 08 окт 2012, 00:19
keksoid писал(а):Как она будет вылетать то ???
с одной стороны-то он открыт. Хотя, согласен, скорее всего, лишь еще больше забьется теперь.
Denisflad
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Tulyak » 08 окт 2012, 15:25
Подскажите подойдет для глушения латунь 2.5 мм или лучше медь?
Tulyak
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Romz » 08 окт 2012, 16:11
Tulyak
Лучче - нержавейка. Или сталь. Толщина - пойдёт
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение keksoid » 08 окт 2012, 19:57
По уму - как тут писали ранее, глушить надо на выходе из турбины .... я поленился снимать этот патрубок (яма была уж очень глубокая) и заглушил на входе и на выходе ЕГР прокладками из меди ...
keksoid
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Denisflad » 09 окт 2012, 00:10
Друзья, и всё-таки! Кто в курсе, как точно работает клапан ЕГР, если он исправен. Можно ли на стоящей машине увидеть его работу? :)
Denisflad
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение UserAleks » 31 окт 2012, 15:50
Приветствую
Такой вопрос.
На холодную начал гудеть какой клапан, находится на одном креплении с расширительным бачком.
Когда гудит то идет черный дым, в остальной езде дыма нет.
Гудит только на холодную - сразу заглушиш и заведеш все Гуд.
Что это за клапан?
Можно его как то реанимировать? ну там промыть
UserAleks
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Roman73 » 31 окт 2012, 16:19
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение UserAleks » 01 ноя 2012, 11:57
Roman73 писал(а):http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=141&t=2866&p=776810&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD#p776810
Спасибо. промыл вроде работает, вот только не пойму когда машину заглушил появилось короткое жужжание примерно 3сек.
это что все та же проблема с клапаном?
UserAleks
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Denis_Vladivostok » 01 ноя 2012, 12:02
UserAleks
Это всё та же проблема с клапаном. Жужжит именно он, когда услышишь жужжание, открой капот и дотронься до него рукой - сразу почувствуешь.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
