После мойки загорелся чек и глохнет на холостых
Сообщение Штурм@н » 04 окт 2012, 18:41
Здравствуйте форумчане, проблема следующая, а/м Киа Соренто 2003 г.в., двигатель 3,5 бензин, АКПП, помыл машину из шланга, завожу - чек не гаснет, обороты падают и машина глохнет, завожу еще раз немного нажав на газ - двигатель работает, но неустойчиво, отпускаю газ - сразу глохнет, придерживая газ включаю коробку на D - не глохнет, ехать можно, как только ставлю коробку в нейтраль, сразу глохнет. Подскажите куда копать, что смотреть, есть ли у наших машин самодиагностика, чтобы считать код ошибки? Заранее благодарю за ответы.
З.Ы. поиском ничего схожего не нашел.
Штурм@н
Re: После мойки загорелся чек и глохнет на холостых
Сообщение andruxa2012 » 04 окт 2012, 20:42
а чего из шланга то мыл? машину или моторный отсек?
andruxa2012
Сообщение Штурм@н » 04 окт 2012, 20:46
andruxa2012 писал(а):а чего из шланга то мыл? машину или моторный отсек?
Мыл машину, но под капот попало, да еще и люк не плотно закрыт был, как потом заметил.
Штурм@н
Сообщение andruxa2012 » 04 окт 2012, 22:18
вода здесь не при чем. горит чек-есть проблемы по датчикам, клапанам итд. короче в сервис тебе надо. придерживать газ и переключать селектор акп НЕЛЬЗЯ.
andruxa2012
Сообщение netoka » 05 окт 2012, 07:48
Проверь наличие воды на разъёмах ДПДЗ и РХХ на дроссельной заслонке --- возможно из-за этого и чек и неустойчивая работа. РХХ можно открутить и посмотреть, двигается ли шток. ДПДЗ лучше не откручивать --- собьёшь положение --- достаточно геморройно настраивать, легче просто проверить тестером поворачивая саму заслонку.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение в035вм » 08 окт 2012, 15:08
Я думаю подсохнешь само пройдет, в свечные колодцы вода попала наверно. Короче сушиться на солнышке :) нужно.
А в РХХ и Дроссель нечего лезть, раз и с газом тож не устойчиво работает
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
