Cortezz писал(а):У меня почти четыре года стояла варта 70/630, в принципе им доволен. на 4 -ой зиме он тихо помер...
Фартовый писал(а):если акум живой то и 70 хватает до -34 , дальше погода не позволяла проверить. а так 70 при масле 5w40 от мобила до -20 крутит как летом, до -30 трудно, но заводит на раз , после 30 сложно , 2-3 попытки по 5-7 секунд хватает чтоб завести , крутить слабее не начинает. но еще стартовый ток смотреть надо . 600+ хватит
piter писал(а):морозы до сорока доходят
piter писал(а):или не подойдет.
