Исчез полный привод. (TOD)
Re: Исчез полный привод.
Сообщение всех взбесил » 06 окт 2012, 16:06
Ребята выручайте прочитал много ничего не понял и такого как у меня как я понял ни у кого небыло. Включаю передок ни какой реакции лампочки не горят ничего не подключается два дня назат все работало ездили на полном приводе так как стояла летняя резина и выпал снег переобул машинку и вот привод не работает а при нажатии на тормоз мегают на панели обе лампочки 4*4 и 4*4 пониженная именно мигают отпускаю тормоз перестоют мигать предохранители смотрел 13 номер и последний оба живые. Что делать варианты со сканером неподойдут у нас сложно с диагностикой. Плиз помогите.
нее вам мою жизнь не прожить времени не хватит
всех взбесил
Доп. информация: limited до сорика был terrano
Сообщение BlkDem » 06 окт 2012, 17:46
всех взбесил писал(а):Включаю передок
Это как? На ТОД передок включается сам.
Сообщение всех взбесил » 06 окт 2012, 17:49
у меня переключатель 2*4, 4*4 и 4*4 пониженная.
всех взбесил
Сообщение BlkDem » 06 окт 2012, 17:59
Профиль тогда необходимо поправить.
Сообщение всех взбесил » 07 окт 2012, 06:01
это даже не обсуждается на соренто слете несмогли теперь поздно.
всех взбесил
Сообщение Евген-Т » 07 окт 2012, 06:03
всех взбесил Эдик объявился! :shock:
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение всех взбесил » 07 окт 2012, 06:03
переключателем кручу а моторчик вообше как буто не крутится. А почему?
Добавлено через 56 секунд:
Да Жень привет долго отсутствовал по разным причинам
Добавлено через 1 час 37 минут 42 секунды:
блин сейчас ездил еше и заглохла неожиданно стартером помослал со второго раза завел таки. теперь вообше боюсь садится в машину какой финт она еще выкенет.
всех взбесил
Сообщение BlkDem » 07 окт 2012, 08:54
Смотри проводку на обрыв. Снимай и чисти коллектор мотора привода демультипликатора (на раздатке торчит - 3 болта).
Сообщение YAN » 07 окт 2012, 08:56
всех взбесил писал(а): заглохла неожиданно стартером помослал со второго раза завел таки.
Воздух где-то сосет или форсунки накрываются,но это уже другая темы.
Здесь смотрел :arrow: Тема: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение всех взбесил » 07 окт 2012, 10:48
смотрю читаю форсы совсем недавно проверял на перелив все впорядке было а ну да другая тема извеняюсь.
Добавлено через 1 день 7 часов 23 минуты 41 секунду:
еше добавилось при нажатии на педаль тормоза загорается лампочка на заряднике который в прикуривателе стоит а так на прикуривателе ничегоо нет т.о. напряжение на прикуриватель поступает только при замыкании так называемой лягушки на стоп сигнал . где то коротит -это мой вариант вот только ГДЕ?
Добавлено через 10 секунд:
всех взбесил
Сообщение BlkDem » 08 окт 2012, 19:18
всех взбесил писал(а):это мой вариант вот только ГДЕ?
2 варианта:
1. Призвать профессиональную гадалку
2. Найти толкового электрика
Сообщение всех взбесил » 09 окт 2012, 05:14
BlkDem писал(а):1. Призвать профессиональную гадалку2. Найти толкового электрика
в этом вся проблема городок маленький толковых нету
:o
всех взбесил
Сообщение BlkDem » 09 окт 2012, 05:30
Сам понимаешь, удаленно (через форум) обрыв/замыкание в проводке не определишь.
Сообщение Lugavik » 09 окт 2012, 08:30
всех взбесил
Судя по профилю, вполне сможешь управиться самостоятельно :)
Род занятий: техник РН РЛ и связи
Интересы: охота рыбалка стройка
Добавлено через 5 минут 33 секунды:
Возможно, КЗ в лампах стопарей, после перегорания, или хиленькая где-то масса.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Ещё посмотри, дату рождения АКБ.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
А может на пуске, при понижении температуры окруж., начали срабатывать тены подогрева ОЖ.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение всех взбесил » 09 окт 2012, 10:39
Lugavik писал(а):Возможно, КЗ в лампах стопарей, после перегорания,
лампы поменял да была одна в стопоре перегоревшая при чем там нитки между собой закоротились и поменл в верхнем стопе 4 лампы
Lugavik писал(а):дату рождения АКБ
аккумулятор может и старый но мослает на ура правда там белым лампочка горит надо долить дист.воды . а что это тоже может влиять
Lugavik писал(а): срабатывать тены подогрева ОЖ.
это где токая роскошь находится .
Снял ту часть где у нас предохранитель подд ногой водителя думал может где в ней шпион сидит , снял осмотел все вроде отлично правда во внутрь меду платами не хрена не видно подсоеденил все обратно теперь стопы вообше не горят и прикуриватель тоже перестал работать тот который спереди а на задней стенке подлокотника работает .
всех взбесил
