Поворотники перестали "доморговывать"
Сообщение BOCTOK25 » 06 окт 2012, 03:40
До недавнего времени у меня, если включить поворотник и тут же выключить, то он еще 3 раза сигналил. Очень удобно, кстати, в городе в потоке, ибо привычка у меня быстро включил и тут же выключил поворотник. И вот недавно заметил, что эта функция исчезла. У кого-нибудь была такая проблема?
BOCTOK25
Re: Поворотники перестали "доморговывать"
Сообщение zxcvb71 » 06 окт 2012, 07:01
а у меня и небыло такого :shock: даже удивился-прочитав,что есть такое..
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение Лео » 06 окт 2012, 07:09
При включёнии- выключении поворотника "домаргивания" не было :Yahoo!: Такая функция работала при неполном включении поворотника, т.е. до фиксации доводить не надо :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение zxcvb71 » 06 окт 2012, 07:16
Лео писал(а): при неполном включении
надоть попробовать... на кашкае все работает и при полном-до щелчка нажатии
zxcvb71
Сообщение IvanDraga » 06 окт 2012, 15:49
у меня и при полном включении и быстром выключении и при нажатии без щелчка 3 раза моргает
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение zxcvb71 » 07 окт 2012, 16:47
проверил-неморгаеть... :( а хочется..
zxcvb71
Сообщение Лео » 07 окт 2012, 17:01
zxcvb71 писал(а):а хочется..
Поговори с дилером, может с помощью сканера они могут поменять настройку этой функции на требуемую :crazy: :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение zxcvb71 » 07 окт 2012, 17:03
Лео писал(а):Поговори с дилером
чпасибо
zxcvb71
Сообщение SCHEF » 07 окт 2012, 19:52
IvanDraga писал(а):у меня и при полном включении и быстром выключении и при нажатии без щелчка 3 раза моргает
И у меня также.
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение zxcvb71 » 07 окт 2012, 20:03
а у кого работает -какие комплектации? может от нее зависит?
zxcvb71
Сообщение Serega809 » 07 окт 2012, 20:35
zxcvb71 писал(а):-какие комплектации? может от нее зависит?
престиж
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение BOCTOK25 » 08 окт 2012, 04:55
у меня корейская TLX. Но ведь работала же...
BOCTOK25
Сообщение zxcvb71 » 08 окт 2012, 06:11
Serega809 писал(а):престиж
это 5 мест,кожа,бесключевой доступ,камера в зеркале и голова 6 дисков +саб?
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
BOCTOK25 писал(а):у меня корейская TLX.
вот ипытаемся разобраться-ОД сказал якобы сканер непоможет...,но потом поправился-надо попробовать..
zxcvb71
Сообщение operator » 08 окт 2012, 09:58
Стр. 4.82-83 мануала автомобиля:
Указатели поворота и сигнализация перестроения
Для работы указателей поворота зажигание должно быть включено. Для включения указателей поворота переместите рычаг вверх или вниз (А). Зеленые лампы в форме стрелок на приборной панели укажут, какой именно указатель поворота работает.После завершения поворота указатели автоматически выключаются. Если указатель продолжает мигать после завершения маневра, вручную верните рычаг в нейтральное (OFF) положение. Для подачи сигнала перестроения немного поверните рычаг указателя поворота и удерживайте в положении (B). Если рычаг отпустить, он вернется в нейтральное (OFF) положение. Если указатель горит постоянно или мигает чрезмерно часто, это может означать, что перегорела одна из ламп указателя поворота и ее требуется заменить.
Функция смены полосы одним нажатием кнопки
Чтобы включить данную функцию, слегка передвиньте рычаг сигнала (удерживая его менее 0,5 секунды) и отпустите его. Сигналы изменения полосы мигнут 3 раза.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение zxcvb71 » 08 окт 2012, 15:40
ааа, семен семеныч.. :D
zxcvb71
